Thema: Autocad Isometrie 30° Strangschema (3319 / mal gelesen)
iLeaf Mitglied Staatl. gepr. Techniker in spé
Beiträge: 3 Registriert: 06.07.2016 AutoCad Version 2014
erstellt am: 06. Jul. 2016 23:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hoffe mir kann jemand helfen. Es geht um folgende Übung: http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=d8266a-1467840054.pngBei Aufgabe Nr. 3 muss man den Mischer (das Teil mit der 85 mm Beschriftung) isometrisch Darstellen, allerdings bekomme ich den mittleren Teil nicht hin (mit den 2 Schrägen). Hat jemand eine Idee, wie ich das umsetzen kann? Und dann ist da noch Aufgabe 4 und 5. Gibt es eine Anleitung wie man die Beschriftung und Bemaßung isometrisch ausrichtet? Danke ------------------ Irgendwann ist es immer der erste Schritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2016 00:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tut mir Leid für den Doppelpost aber es hat sich noch eine Frage ergeben. Und zwar, wenn ich in einem Layout, wie in Aufgabe 6, einen M 1:25 einstellen möchte, wie mache ich das genau? Ich kann nur 1:20 oder 1:30 wählen? ------------------ Irgendwann ist es immer der erste Schritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 07. Jul. 2016 06:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iLeaf
Zitat: Original erstellt von iLeaf: Mischer ... isometrisch Darstellen,
- Fangeinstellungen "Isometrischer Fang" aktivieren - ggf. gewünschte ISO-Ebene wählen (F5) - alle waagerechten und senkrechten Linien zeichen - Schrägen durch Verbindungslinien zwischen den jeweiligen Endpunkten zeichnen ... Bemaßung isometrisch ausrichtet?
Vorschlag: - zunächst mit BemAusg die gewünschten Bemaßungen erzeugen - Anschließend mit Bemedit -> Schräg die Hilfslinien in den gewünschten Winkel drehen. M 1:25 einstellen ... wie mache ich das genau? Entweder "Benutzerdefinierten" Maßstab wählen und einen neuen Maßstab 1:25 kreieren oder in den Eigenschaften des Ansichtsfensters bei Benutzerspezifischer Faktor 1/25 (0der 0.04) eintragen. Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2016 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, danke für die fixe Antwort. Die Einstellungen für Isometrie sind mir bekannt, nur scheitert es an der Umsetzung Habe ein Bild hoch geladen Außerdem muss ich noch einen Iso Kreis mit 60° Winkel innen erstellen. (s. Arbeitsblatt) wie bekomme ich das hin? ------------------ Irgendwann ist es immer der erste Schritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 07. Jul. 2016 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iLeaf
erstellt am: 07. Jul. 2016 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iLeaf
Zitat: Original erstellt von iLeaf: nur scheitert es an der Umsetzung
Wie's ausschaut hast Du "ISO-Ebene rechts" aktiv, also steht Deine Geometrie (scheinbar) senkrecht. Wenn Du es waagerecht haben willst, mußt Du F5 so oft betätigen, bis "ISO-Ebene" oben aktiv ist. ... Iso Kreis
Befehl Ellipse, da gibt es eine Option Isokreis. Wenn ich in 'ner Stunde zurück bin mache ich (falls dann noch notwendig) ein kleines Video. Jürgen
erstellt am: 07. Jul. 2016 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iLeaf
Zitat: Original erstellt von jupa: ein kleines Video.
Here it is (Näherungslösung). [EDIT]: Besserer Vorschlag unten - Iso-Fang eingestellt - Zur besseren Visualisierung Raster aktiviert (Das Linienraster folgt leider nicht der ISO-Einstellung. Habe deshalb mit GRIDSTYLE=1 das alte Punktraster aktiviert) - Richtige ISO-Ebene gewählt (in diesem Fall "oben") - Ellipse mit der Option Isokreis gezeichnet. - ein paar Hilfslinien (Richtung 30°, 180°, 270° von Zentrumspunkt) für das Dreieck eingezeichnet (die 180° und 270°-Linien sind eine Näherung. Wenn sie Dir genügt ist ok - eine exakte Lösung müßte aufwendig konstruiert werden. Bei Bedarf noch mal melden) - Dreieck gezeichnet (Schnittpunkte der Linien mit dem ISOkreis nutzen) - Hilfslinien löschen - fertig. Und bevor die Frage kommt, an einem fiktiven Rechteck gleich noch demonstriert, wie ich eine halbwegs akzeptabel aussehende ISO-Bemaßung erstellen würde. Beachte: Die Option "Schräg" funktioniert in der deutschen ACAD-Version 2014 leider nicht (Übersetzungsfehler). Um sie zu aktivieren, muß man die Option _O (wie Oblique) eingeben. Bei Bedarf auch noch die Neigung des Maßtextes anpassen (z.B. für die Bemaßung einen Textstil mit Neigungswinkel -30° benutzen). HTH Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 08. Jul. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2016 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iLeaf
Eine etwas präzisere Lösung zeigt Isokreis-2, wobei auch hier der Winkel 65.1 nur ein Näherungswert ist, der aber für derartige Symbole völlig ausreichen sollte. [EDIT]: Besserer Vorschlag unten. Der Vollständigkeit halber sei aber gesagt, daß man in der Praxis einen derartigen Aufwand wohl kaum betreiben würde. Ich würde die Geometrie ganz normal wie in der Vorlage gezeigt in der Draufsicht zeichnen und dann im Layout lediglich eine isometrische Ansicht erstellen, wie in Isokreis-3 demonstriert. Das geht aber sicherlich am Sinn der Aufgabenstellung ("übe das Erstellen von Isometrien") vorbei. Oder? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 08. Jul. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2016 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iLeaf
Und nun habe ich mir nochmal Dein Bild angesehen. Die senkrechte Linie ist einfach zu "tief" gezeichnet. Ich denke aber, wenn Du dir das ISORaster anzeigen läßt (GRIPSTYLE 1), solltest Du das schell in den Griff bekommen. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 07. Jul. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2016 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iLeaf
Für das Problem "Dreieck im Kreis" habe ich nun doch eine saubere geometrische Lösung gefunden. Zugrunde liegende geometrische Gesetzmäßigkeit: Zeichnet man um ein gleichseitiges Dreieck einen Umkreis, ist die Dreieckseite von der parallelen Tangente am Kreis immer um den halben Kreisradius entfernt. Im konkreten Fall also die mit dem Befehl Abstand gezeigten 25 (bei Kreisradius 50). Damit ist die Konstruktion einfach -> s. Video. Nun höre ich aber auf hier Jürgen
