Thema: Neue Layer aus Werkzeugpalette stehen auf nicht plotten (1794 / mal gelesen)
Bigggi Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 178 Registriert: 14.02.2006 AutoCad Map2017
erstellt am: 06. Jul. 2016 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich arbeite seit ein paar Tagen mit Autocad Map2017. Eben habe ich einen Block aus einer Werkzeugpalette in meine Zeichnung reingezogen und dann beim Plotten festgestellt, dass der durchs reinziehen neu erstellte Layer im Layermanager auf nicht plotten stand. Nachdem ich es mit mehreren meiner Objekte aus unterschiedlichen Werkzeugpaletten versucht habe, habe ich mich mal mit der Hilfe beschäftigt. Wenn ich die Hilfe (siehe Anhang) richtig verstehe, ist es nun nicht mehr möglich, dass die durchs reinziehen neu erstellten Layer direkt so eingestellt werden, dass sie geplottet werden. Ich habe auch schon versucht, wie es in der Hilfe beschrieben wird, die entsprechenden Blöcke aus den dwg-Dateien in die Werkzeugpalette zu ziehen. Das klappt zwar und der neue Layer ist nicht fürs plotten ausgeschaltet. Aber erstens ist es meiner Meinung nach nicht Sinn und Zweck der Sache, dass ich die Werkzeugpaletten nochmal neu erstelle und zweitens erscheinen die Blöcke dann auch nicht direkt auf dem richtigen Layer, so wie es über die Werkzeugpaletten bis jetzt möglich war. Ich würde mich freuen, wenn mir einer weiterhelfen kann. Vielen Dank schon einmal! Viele Grüße, Bigggi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2016 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
noch ein Zusatz zu meinem Problem: wenn ich die Blöcke neu aus der Datei, in der die Ursprungsblöcke für die Werkzeugpalette liegen, in die Werkzeugpalette ziehe und diese dann in eine neue Zeichnung ziehe, wird der neu erstellte Layer nicht zum Plotten ausgeschaltet. Das soll mal einer verstehen! Wenn ich mir dann die Eigenschaften der beiden Blöcke in der Werkzeugpalette ansehe, sind sie komplett gleich! Hilft da wirklich nur, dass ich alle Blöcke in der Werkzeugpalette neu erstelle??? Viele Grüße, Bigggi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dober Heinz Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 1143 Registriert: 20.12.2002 Autocad 2020/64B Win10 WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz 16,0GB Ram 64 Bit-Betriebssystem HP Designjet T7200 Grafik NVIDIA Quadro P4000 ZWCAD2019
erstellt am: 06. Jul. 2016 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bigggi
erstellt am: 06. Jul. 2016 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADuceus Mitglied LWL-Netzplaner GIS
Beiträge: 358 Registriert: 20.01.2005 LWL Netzplanung AutoCAD Map 3D 2020 Win10 64bit / Chrome Intel® Core™ i7-4770K 3.50GHz / 32GB NVidia Quadro P400 HP DesignJet T795
erstellt am: 26. Sep. 2017 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bigggi
Bin soeben auf denselben Fehler gestossen. Komisch, denn letzten Monat funktionierte es noch ohne Probleme. Was mich nicht überrascht: Auch nach über einem Jahr wurde dieser Fehler nicht gepatcht, oder?
------------------ Du kannst in anderen nur entzünden, was in Dir selber brennt! Wollte noch ein File anhängen, aber habe die Kiste schon heruntergefahren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 26. Sep. 2017 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bigggi
Dieses hier beschriebene Problem besteht doch "nur" beim Verwendung von Altdaten, also Paletten aus älteren Versionen. Von daher kann ich die Aussage "ging doch letzten Monat noch" nicht mit dem Problem in Verbindung bringen. Entweder die eingesetzte Acadversion hat sich geändert(Upgrade/Update?), oder du greifst auf anderen Paletten-Daten zu. In deiner SysInfo steht 'AutoCAD Map 3D 2013 (D)' da sollte dieser Fehler überhaupt nicht auftreten, bitte aktualisiere die Sysinfo in dem Forum oder auf ganz CAD.de, falls nötig. Danke. Info zur SysInfo => Klick! Möchtest du es in bereits genutzen Foren ändern, dann entweder einzeln pro Forum anpassen, oder die SysInfo des Profils auf alle Foren anwenden: [X] Diese Systeminfo gilt ab sofort für alle Foren
------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
