Thema: Block erstellen (1676 mal gelesen)
Tim Schulze Mitglied Technischer Produktdesigner
Beiträge: 79 Registriert: 08.03.2016
erstellt am: 06. Jul. 2016 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im Anhang sind 2 Bilder von einem Block den ich in einer Datei gefunden habe. Frage: Wie kann ich so einen Block (wenn es den überhaupt einer ist) erstellen? Das Problem was ich aber auch noch mit dem Block habe ist das der Pfeil immer in der Farbe des Layer bleibt aber er sollte sich genau wie der Text anpassen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 79 Registriert: 08.03.2016 AutoCAD 2018 Inventor 2020
erstellt am: 06. Jul. 2016 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 06. Jul. 2016 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tim Schulze
Zitat: Original erstellt von Tim Schulze: Im Anhang sind 2 Bilder von einem Block
Da fehlt doch noch was Außerdem verstehe ich die Frage nicht so richtig. Du hast die Blöcke (Blockdefinitionen) in einer Datei gefunden. Warum guckst Du sie Dir dort nicht an, wie sie definiert wurden? Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2016 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jul. 2016 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tim Schulze
Zitat: Original erstellt von Tim Schulze: Doppelklick -> Attributsdefinition
Versuchs mal mit dem Befehl BEDIT. [Ergänzung]: Und in dem Fenster "Attributdefinition" gibts noch ein paar Registerkarten (Textoptionen, Eigenschaften). Da findest Du eine Menge hilfreiche Informationen. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 06. Jul. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2016 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 06. Jul. 2016 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tim Schulze
Zitat: Original erstellt von Tim Schulze: Mit dem Befehl komme ich lediglich in den Blockeditor
Hallo, dies ist so nicht ganz richtig, mit bedit kommst Du zur Übersicht, welche Blockdefinition bearbeiten willst. Dort müsstest duch nach dem Block 2816_GR_0050_Vorderkante 01 suchen und zum bearbeiten auswählen. Alternativ : die Blockreferenz im Plan anklicken und mit rechter Maustaste aus dem Kontextmenü "Blockeditor" auswählen. Zu Deiner Frage/Aussage:
Zitat: Das Problem was ich aber auch noch mit dem Block habe ist das der Pfeil immer in der Farbe des Layer bleibt aber er sollte sich genau wie der Text anpassen...
Im Blockeditor Linien des Pfeils und den Text den gleichen Layer zuweisen. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2016 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tim Schulze
Nunja, um auf Deine erste Frage (Wie kann ich so einen Block (wenn es den überhaupt einer ist) erstellen?) zurückzukommen: Im Blockeditor siehst Du, aus welchen geometrischen Elementen (Linien, Bögen, Atrributdefinitionen, ...) die Blockdefinition erzeugt wurde (wir kennen den Block ja leider nicht). Du erstellst also im Modellbereich (oder Blockeditor) diese Geometrie(n) und erzeugst mit dem Befehl BLOCK die Blockdefinition. Aber das weißt Du sicherlich alles. Zeigt, daß ich Dein Problem nicht verstanden habe. Das Problem was ich aber auch noch mit dem Block habe ist Gib dem Pfeil die gleichen Eigenschaften wie sie der Text (die Attributdefinition?) hat (vermutlich die Farbe VONBLOCK), dann verhält es sich auch so. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
