Thema: Hintergrundfarbe MText folgt Plotvorschrift nicht (1249 mal gelesen)
fuechsin Mitglied Technische Zeichnerin TGA
Beiträge: 248 Registriert: 17.09.2013 AutoCad 2018 AutoCad MEP 2018 ACAD LT 2019
erstellt am: 05. Jul. 2016 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin, ich habe heute eine Frage zu den Hintergrundfarben in MTexten und Mulitführungslinien. Ich habe die Text-Hintergrundfarben auf 15, 55 oder 85 festgelegt. Diese Farben sind in der Plotvorschrift wie folgt definiert: 15 : Plotfarbe rot, Sättigung 30% 55 : Plotfarbe gelb, Sättigung 30% 85 : Plotfarbe grün, Sättigung 30% In der beigefügten Datei kann man in den drei Kontrollkästchen sehen, wie es auf dem Papier aussehen sollte: rot, gelb grün in blassen Farben. Leider werden die Hintergrundfarben der MTexte und Multiführungslinien nicht in diesem Farbton ausgegeben. Diese Farben sind viel kräftiger, es scheint als ob die Sättigung ignoriert wird. Gibt es dafür eine Erklärung, einen Umschalter um es doch noch zu bekommen wie gewünscht oder einen ganz anderen Trick, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen? In der Hoffnung auf kluge Ratschläge Beste Grüße vom Fuchs [Diese Nachricht wurde von fuechsin am 05. Jul. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 05. Jul. 2016 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
erstellt am: 05. Jul. 2016 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Kramer Danke für deine Antwort. Hatte in der Suche nichts passendes gefunden. Es ist zwar nicht die Antwort die ich hören wollte, aber sie erspart mir weiteren Aufwand. Beste Grüße vom Fuchs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2016 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Kramer, Danke auch für den Link zum Tipp. Es wird dort als Lösung empfohlen "Wenn möglich, verwenden Sie für diese Objekte einen abgeblendeten Plotstil." Was zum Geier ist ein abgeblendeter Plotstil? Und noch was anderes: gibt es eine Möglichkeit, für mehrere MTexte gleichzeitig die Hintergrundfarbe zu ändern (z.B. auf eine hellere Farbe)? Im Eigenschaftenfenster wird nur Hintergrund ja oder nein angeboten... Ratlose Grüße vom Fuchs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2016 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
Also mit ACA 16 kannst du mehrere Mtexte gleichzeitig im Eigenschaftsfenster ändern. Auch die Hintergrundfarbe. "Abgeblendet" heißt wohl "Unscreened", also "Sättigung" . Lothar [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 05. Jul. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2016 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stimmt, ich kann doch für mehrere MTexte gleichzeitig die Hintergrundfarbe ändern, hatte mich von dem "Ja" täuschen lassen. Das hilft ungemein. edit: für die Multiführungslinien trifft das leider nicht zu, dort ist wirklich nur Hintergrundfarbe ja oder nein auswählbar :-( Und tatsächlich: im Original hieß es unscreened plotstyle. Und was muss ich mir nun unter einem gesättigten bzw. ungesättigten Plotstil vorstellen? Ich hatte ja bereits eine Sättigung für die drei Farben definiert, die jedoch ignoriert wurde... Die Füchsin [Diese Nachricht wurde von fuechsin am 05. Jul. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rembetiko Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 101 Registriert: 06.10.2015 AutoCAD Rel. 2.6 bis AutoCAD 2018 C.A.T.S. Applikation AutoCAD Design Suite Ultimate 2017 Dell Precision 3620 Intel i7-7700K 4,2 GHz 32 GB Arbeitsspeicher NVidia Quadro M2000 Windows 10 Pro 64-Bit HP Designjet 2500 PS
erstellt am: 05. Jul. 2016 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
erstellt am: 05. Jul. 2016 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jul. 2016 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
Hallo, die Transparenz eines Objektes hat mit der Ploteinstellung Screening/Sättigung nichts zu tun. Fuchs möchte hinter dem Mtext die Objekte komplett abdecken, aber mit einer hellen Pastellfarbe. Mit einer Sättigung < 100% beeinflusst du die "Auftragsmenge der Farbpunkte", vereinfacht dargestellt. Lothar [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 05. Jul. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
