Thema: WIN10, AutoCAD 2016, 2017, HP Designjet 2500 PS, Treiberproblem (2241 / mal gelesen)
Rembetiko Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 101 Registriert: 06.10.2015 AutoCAD Rel. 2.6 bis AutoCAD 2018 C.A.T.S. Applikation AutoCAD Design Suite Ultimate 2017 Dell Precision 3620 Intel i7-7700K 4,2 GHz 32 GB Arbeitsspeicher NVidia Quadro M2000 Windows 10 Pro 64-Bit HP Designjet 2500 PS
erstellt am: 04. Jul. 2016 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Seit dem WIN10 auf meinem Rechner installier wurde, bekomme ich die angehängte Fehlermeldung. Ich kann nicht auf den Plotter zugreifen in AutoCAD 2016 und 2017. Wenn ich die Datei als PDF plotte, kann ich den Plotter ansprechen. Laut der externen IT ist der Plotter ordnungsgemäß ins Netz eingebunden. Ratlos in Berlin :-) Vielleicht fällt Euch ja noch was sinnvolles ein. ------------------ *So spielt das Leben sagte der Clown und malte sich ein Lächeln ins Gesicht* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 04. Jul. 2016 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rembetiko
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 04. Jul. 2016 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rembetiko
Servus, Acad speichert eine extra Konfig Datei (PC3) für den Plotter, die passt nicht mehr zum Treiber für Win10. Neue PC3 erstellen dann sollte es wieder funktionieren. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Wünsche: Tabllen (XLS,ODS) FDO nativ einbinden, FDO-WMTS, richtige Ebenen für Layer, Erweiterter Attribut-Editor "auffrischen", dyn. Xrefs, mehrere modell Bereiche, Halo4Texte, verschränkte Attribute, Linientypen überarbeiten (doppellinien) , XREF>VISRETAIN pro XREF Fehler: FDORasterdaten im Layout Richtigen Maßstab verwenden, funktionierende updates u. erweiterungen inkl. installationsroutinen, Fehler zwischen Normal MAP Civil beheben Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2016 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Punkt ist, das ich erst gar keine pc3-Datei mit diesem Plotter erstellen kann, die Fehlermeldung ist dann die Gleiche. ------------------ *So spielt das Leben sagte der Clown und malte sich ein Lächeln ins Gesicht* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Viva Mitglied
Beiträge: 88 Registriert: 07.08.2008 Intel i7-3770 3.4GHz, 8GB Ram, Windows 7, Autocad Architecture 2016 mit SIA Lokalisierung
erstellt am: 04. Jul. 2016 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rembetiko
erstellt am: 09. Jul. 2016 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rembetiko
Versuchst Du eine bestehende PC3 zu nutzen? Problem ist dabei oft der Plottername. Leider erzeugen neue Treiber meist einen anderen Plotternamen. Funktioniert es, den Plotter direkt auszuwählen? Wir haben zwar keinen HP 2500, aber mit Win10 gab ed keine Probleme bei der Umstellung. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2016 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Weiß nicht so recht wie ich das deutlicher machen soll :-( Der Plotter ist sozusagen ordentlich im Netzwerk an einem Server installiert und funktioniert einwandfrei, auch an anderen Rechnern unter AutoCAD und Windows 10 ! Die Pfade sind auch bei mir korrekt gesetzt ! Wenn ich jetzt ein neues Layout einrichten will, wird mir der Plotter auch angezeigt, aber wenn ich ihn dann ansprechen will, kommt die schon zuvor dargestellte Fehlermeldung und ich kann kein Layout oder eine PC3-Datei erstellen. ------------------ *So spielt das Leben sagte der Clown und malte sich ein Lächeln ins Gesicht* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PFKBAU Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 333 Registriert: 24.04.2007 Civil 3D 2018, Win 7 Prof. 64 bit
erstellt am: 12. Jul. 2016 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rembetiko
Hallo diese Art von Fehlermeldungen bekommen wir mit der Version 2016 bei uns auch ab und an mit Win7. Ich installiere dann den Windows-Treiber neu für den Plotter und es funktioniert wieder. Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2016 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem ist nunmehr gelöst, nachdem die "neuesten" Treiber für den Plotter sowohl im Netzwerk, wie auch au den Workstations neu installiert wurden. Danke für die Aufmerksamkeit. ------------------ *So spielt das Leben sagte der Clown und malte sich ein Lächeln ins Gesicht* [Diese Nachricht wurde von Rembetiko am 28. Jul. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
