Thema: XREF zeichnungs leichen (1517 mal gelesen)
l.kresnik Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 19.01.2010 Windows 7 AUTOCAD LT 2013 AUTOCAD 2014
erstellt am: 30. Jun. 2016 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo liebe ACAD-spezialisten, leider habe ich keinen passenden beitrag gefunden, vielleicht könnt ihr mir aber einfach einen link schicken, in dem das schon einmal bearbeitet wurde. wir haben da problem, dass wir für einen gesamtanlagenplan baupläne importiert haben (keine ahnung aus welches CAD-system) und seit dem verseuchen wir unsere zeichnungen mit xref-leichen. ein beispiel hiefür habe ich beigelegt. es sind haufenweise textstile, die man nicht mehr wegebekommt. in anderen zeichnungen haben wir das auch mit bemaßungsstilen, usw. das problem ist, dass wir alle leichen aus dieser zeichnung in die nächste mitnehmen wenn wir nur eine linie herauskopieren. somit verseuchen wir unseren ganzen server. ein weiteres problem ist, dass dadurch die datenmengen wesentlich ansteigen, alles langsamer wird, und wir unter umständen sogar nichts mehr in die Zeichnung kopiert werden kann. gibt es ein möglichkeit diese leichen zu entfernen? schöne grüße lukas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 30. Jun. 2016 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für l.kresnik
Hallo Lukas, ohne in Deine Datei hineingeschaut zu haben (ich will das lieber nicht anfassen ), meine ich mich erinnern zu können, dass ähnlich Probleme oft im Zusamenhang mit Importen von DGN Dateien auftraten Abhilfe Hoffe es hilft. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
l.kresnik Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2016 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 30. Jun. 2016 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für l.kresnik
Hi, hier mein Weg Deine Zeichnung zu bereinigen. > -bereinig aufrufen > W eingeben und bestätigen > -bereinig aufrufen > AL eingeben und bestätigen (beim Aufruf das Nein nehmen ) > bereinig aufrufen > Alles löschen einige male drücken bis es grau ist. Danach sind alle Linientypen und Stile bereinigt. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 30. Jun. 2016 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für l.kresnik
l.kresnik Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2016 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo stefan, bereinigen hab ich schon versucht. was meinst du mit bereinig > "W". war das ein tippfehler? mit bereinigen (oder direkt löschen) hats bis jetzt nicht funktioniert, weil er sagt, dass der stil verwendet wird. hallo lothar,
W-block funktioniert leider auch nicht. die datei die ich euch hochgeladen habe, wurde auch so erstellt. danke für die Info mit den hohen koordinaten. das werden wir gleich richtigstellen! gruß lukas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2016 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für l.kresnik
Zitat: Original erstellt von l.kresnik: ...W-block funktioniert leider auch nicht. die datei die ich euch hochgeladen habe, wurde auch so erstellt...
Also, bei mir funktioniert es. Die Objektwahl musst du mit einem Auswahlfenster machen. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2016 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für l.kresnik
Zitat: Original erstellt von l.kresnik: bereinigen hab ich schon versucht. was meinst du mit bereinig > "W". war das ein tippfehler?
Nein, aber Du musst richtig lesen. Bei den ersten beiden Bereinig ist ein Bindestrich davor. ------------- ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
l.kresnik Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2016 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
l.kresnik Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2016 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das mit dem bindestrich habe ich gesehen. sonst kommt man direkt ins "bereinigen" fenster. nur den anschließenden befehl "W" nimmt er bei mir nicht. habs auch bei einem kollegen mit vollversion probiert (ich habe nur LT) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2016 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für l.kresnik
erstellt am: 30. Jun. 2016 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für l.kresnik
Hallo Lukas Zitat: Lösung: Öffnen Sie die betroffenen Zeichnungen in AutoCAD 2015 (oder einer neueren Version) und verwenden Sie den Befehl BEREINIG. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen mit der Bezeichnung Verwaiste Daten automatisch bereinigen. Für AutoCAD 2012, 2013 und 2014 gibt es den DGN Hotfix.
Aus einer anderen Hilfe-SeiteHast Du den Link gelesen, ausprobiert oder einfach nur verworfen? Gruß Robert
l.kresnik Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2016 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo robert, den link hatte ich vorher übersehen. sorry! wir haben das jetzt beim ACAD 2014 getestet. und wieder einmal kann ich sagen, dass ihr spitze seid! wir werden den hotfix bei allen installiern, damit wir das problem bald bei allen Zeichnungen im griff haben! DANKE VIELMALS!!!! gruß lukas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
