| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Taste R geht sporadisch nicht & teilweise die komplette Tastatur (705 / mal gelesen)
freakystylez Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 16.06.2016 AutoCAD Architecture 2015 SP2
erstellt am: 29. Jun. 2016 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie der Titel schon sagt, gibt es ab und an keine Reaktion, wenn man den Buchstaben "R" in AutoCAD schreiben möchte. Ausserhalb von AutoCAD (Word, etc...) funktioniert er aber nach wie vor einwandfrei. Abhilfe schafft, wenn man die Zeichnung schließt und neu öffnet, manchmal muss aber auch AutoCAD neu gestartet werden. Das Phänomen ist nicht reproduzierbar (immer nach einem bestimmten Befehl, oder so...). Mit mir hat noch ein anderer Kollege das Problem. Die anderen wohl nicht... Da wir neue Rechner und das neue AutoCAD 15 vor kurzem bekamen, dachten wir, danach wäre das Geschichte, aber es besteht weiterhin. Wir verwenden AutoCAD Architecture 2015 SP 2 als Basis mit dem Aufsatz PeriCAD. Was mit den neuen Rechner & neuen AutoCAD dazu kam ist, dass manchmal die Tastatur garnicht mehr funktioniert. Hier muss dann in eine andere Zeichnung gewechselt werden und wieder zurück. Dann kann man wieder Befehle eingeben.
Beides nervt! Das erste sogar noch mehr, weil es sich einfach so "einschleicht" und man alles geschriebene nochmals kontrollieren kann, ob da wirklich kein R fehlt... Ich hoffe, es hat jemand einen Rat für mich...
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 29. Jun. 2016 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freakystylez
erstellt am: 29. Jun. 2016 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Kramer24: Hallo freakystylez, auch im Mtext geht die Tastatur nicht? Kannst du ACAD ohne deinen Aufsatz starten? Wenn ja, bitte testen. Lothar
Egal, ob Text, oder Befehle. Das ist ja das blöde, dass dann in den Worten dann die "R's" fehlen... liest sich zwar ganz lustig, aber ist nicht Sinn der Sache. Kann AutoCAD auch separat öffnen. Bringt mir allerdings nichts, da ich zwingend Befehle, Blöcke, etc aus dem Aufsatz benötige. Da der/die Fehler nur sporadisch auftreten würde ich dann teilweise stundenlang nur irgendwas herum klicken... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 30. Jun. 2016 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freakystylez
Sevus, hatten schon was ähnliches http://ww3.cad.de/foren/ubb/Foum54/HTML/030843.shtml eventuell andee Tastatu vesuchen? soy fands gad witzig... ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Wünsche: Tabllen (XLS,ODS) FDO nativ einbinden, FDO-WMTS, richtige Ebenen für Layer, Erweiterter Attribut-Editor "auffrischen", dyn. Xrefs, mehrere modell Bereiche, Halo4Texte, verschränkte Attribute, Linientypen überarbeiten (doppellinien) , XREF>VISRETAIN pro XREF Fehler: FDORasterdaten im Layout Richtigen Maßstab verwenden, funktionierende updates u. erweiterungen inkl. installationsroutinen, Fehler zwischen Normal MAP Civil beheben Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 30. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2016 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jun. 2016 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von freakystylez: Was mit den neuen Rechner & neuen AutoCAD dazu kam ist, dass manchmal die Tastatur garnicht mehr funktioniert. Hier muss dann in eine andere Zeichnung gewechselt werden und wieder zurück. Dann kann man wieder Befehle eingeben.
Was mir hierzu gerade noch aufgefallen ist: Wenn wie geschrieben die Tastatur nicht funktioniert und ich von Zeichnung A in Zeichnung B und Wieder zurück in Zeichnung A gehen muss, um wieder schreiben zu können, dann steht in Zeichnung B das, was ich eigentlich in Zeichnung A eingegeben habe! Also wie wenn er im Hintergrund in Zeichnung B wechselt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
