| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: AutoCAD 2017 Fehler bei PDF-Erstellung (1333 / mal gelesen)
Darül Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 07.06.2016 AutoCAD 2016
erstellt am: 27. Jun. 2016 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Moren liebe Aktiven, mein Kollege hat folgenden Fehler beim "drucken" von PDF-Dateien. 1. öffnen einer DWG in AutoCAD 2017 2. auf dem Zeichnungsblatt rechtsklick/Plotten 3. Auswahl eines beliebigen PDF-Drucker (z.B. DWG to PDF) 4. "plotten" danach öffnen sich zwei Fenster 1. Fenster: "Run Setup.exe to install AutoCAD 2017 2. Fenster: "Please wait while Windows configures AutoCAD 2017" kennt jemand diesen Fehler? Alle normalen Drucker funktionieren einwandfrei.
------------------ Computer dienen uns zur Lösung von Problemen, die wir ohne sie nicht hätten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 27. Jun. 2016 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Darül
Servus, versuch mal Autocad als Admin zu starten und ein PDF erstellen ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Wünsche: Tabllen (XLS,ODS) FDO nativ einbinden, FDO-WMTS, richtige Ebenen für Layer, Erweiterter Attribut-Editor "auffrischen", dyn. Xrefs, mehrere modell Bereiche, Halo4Texte, verschränkte Attribute, Linientypen überarbeiten (doppellinien) , XREF>VISRETAIN pro XREF Fehler: FDORasterdaten im Layout Richtigen Maßstab verwenden, funktionierende updates u. erweiterungen inkl. installationsroutinen, Fehler zwischen Normal MAP Civil beheben Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Darül Mitglied
erstellt am: 06. Jul. 2016 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 06. Jul. 2016 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Darül
Vorab: Ich kann hier beim "PDF-Plotten" zunächst keine Probleme sehen. zwei Fragen: - Bei mir gibts im Kontextmenü kein "Plotten" (Dein Punkt 2). Habt ihr da was geändert? - Dein Punkt 4 (nur der Klarheit halber gefragt): wirklich "plotten" oder "Speichern"? Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 06. Jul. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
