Thema: Textformatierung Symbol-Liste ergänzen (2150 / mal gelesen)
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
Beiträge: 1130 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 22. Jun. 2016 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr lieben Allwissenden anscheinend finde ich nicht die entsprechenden Worte...die Suche spuckt leider nichts passendes aus . Ich möchte die Symbolliste in der Textformatierung um die, in der Baubranche gängigen, Grösser gleich U+2265 und Kleiner gleich U+2264 ergänzen. Kann mir jemand vielleicht einen Tipp geben, wie ich das in Acad 2012 anstelle? Ich wünsche euch einen schönen Feierabend ------------------ Gruß Heidi http://www.cad-point.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nena23 Mitglied Montag bis Freitag, ganzen Tag lang
Beiträge: 461 Registriert: 25.01.2008 win 7 pro 64bit, immer aktuell Acad Architecture 2013/2017, fast immer aktuell
erstellt am: 23. Jun. 2016 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heidi
Ich wüsste nicht, wie man die Vorgegebenen ergänzen kann. Die waren schon immer genau so und werden bestimmt auch immer so bleiben. Tradition halt. Aber ich kenne das Problem. Viel schlimmer ist ja, dass die shx-Normschriften die Zeichen überhaupt nicht kennen Und früher auch nicht die ttf-Gegenstücke. Aber die geschickten Codehanseln hier im Forum könnten bestimmt eine Knopf dazu klöppeln. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2016 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 24. Jun. 2016 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heidi
Zitat: Original erstellt von heidi: ... vielleicht hat ja einer doch noch eine Idee.
Ich glaube, schon mal was gesehen zu haben - ev. im AutoCAD-Magazin oder auf einer Seite der hier im Forum Tätigen. Vielleicht meldet sich noch einer ... ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
whf_muc Mitglied Techniker
Beiträge: 270 Registriert: 22.05.2004 Fujitsu Celsius M770, Xeon 2125, 4,0 GHz, 32 GB RAM, Quadro P2000, Windoof 10 Pro for Workstations - div. liNear Haustechnik Aufsätze - Autocad 2022/2023
erstellt am: 24. Jun. 2016 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heidi
Hallo Heidi ich habe mir vor vielen Jahren mal die Mühe gemacht, die ISOCP.SHX etwas zu erweitern - zumindest um die in der Haustechnik üblichen Zeichen, wie Promille, Delta und größer-kleiner -gleich Etwas mühselig, aber besser, als nix. Falls Dir das was hilft, bitte melden. Gruß Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2016 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heidi
Zitat: Original erstellt von whf_muc: ...ich habe mir vor vielen Jahren mal die Mühe gemacht, die ISOCP.SHX etwas zu erweitern ...
Und mit eigenem Namen versehen? Ich empfehle immer dringendst, bei Änderungen von Standarddateien (acad.ctb, Simplex.shx, ..) eigene, klare erkennbare Namen zu vergeben. Sonst sind 95% der namensgleichen Dateien gleich, und die anderen 5% gibt es in 30 Versionen .. ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2016 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heidi
| Ingenieur Verfahrenstechnik / Anlagenbau (m/w/d) | Du teilst unsere Leidenschaft für Innovationen und Technologien und willst dich den Herausforderungen der Zukunft stellen? Dann komme zu FERCHAU Rosenheim: Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologien und für verschiedene Branchen. Ready for the next Level? Dann bist DU bei uns genau richtig!
Ingenieur Verfahrenstechnik / Anlagenbau (m/w/d) Burghausen
| Anzeige ansehen | Verfahrenstechnik |
erstellt am: 24. Jun. 2016 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hui...doch so viele Antworten, ganz lieben Dank an Alle Das mit der ISOCP war der Schubs in die richtige Richtung . Ich habe mir jetzt erst einmal aus der ISOCPEUR die gewünschten Symbole in eine Basis-DWG kopiert und hole sie mir von dort bei Bedarf in die Zeichnung. Vielleicht fällt mir bei Gelegenheit noch was eleganteres ein, aber so geht es auch schon. Ich wünsche euch ein kühles Fleckchen und ein schönes Wochenende. Nach 36 Grad draußen gehe ich jetzt liebend gerne ins kühle Büro
