Thema: Lipsdateien dekompilieren (2997 / mal gelesen)
Ejesb Mitglied
Beiträge: 65 Registriert: 28.01.2008 Autocad 2020 Specifi Abracad<P>Win10 64bit
erstellt am: 21. Jun. 2016 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem: Nach der Umstellung auf win10 und Autocad2017 läuft meine Applikation nicht mehr fehlerfrei. Es wird folgende Meldung angezeigt: "Aufrufen von (command) aus *Fehler* nicht möglich, ohne vorheriges Aufrufen von (*push-error-using-command*). Konvertieren von (command)-Aufrufen in (command-s) wird empfohlen." Um zu konvertieren benötige ich aber ein Tool um die Dateien zu dekompilieren. Eine Genehmigung vom Urrechteheber habe ich dazu. Leider hat dieser aber keine Quelldateien mehr. Hat jemand einen Lösungsansatz hierzu, oder gibt es eine andere Möglichkeit die Applikation wieder zum laufen zu bringen? Danke schon mal, Ejesb
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 21. Jun. 2016 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ejesb
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 21. Jun. 2016 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ejesb
Ejesb Mitglied
Ejesb Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2016 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jun. 2016 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ejesb
erstellt am: 21. Jun. 2016 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ejesb
Ejesb Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2016 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 21. Jun. 2016 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ejesb
Hy also so ganz versteh ich das dann nicht was du eigentlich willst / hast ... cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 21. Jun. 2016 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ejesb
https://de.wiktionary.org/wiki/dekompilieren*.lsp IST doch bereits Klartext? Du brauchst Hilfestellung bei der Umsetzung? Helfen Dir google-Stichwörter wie command-s Autocad site:cad.de schon weiter? Aber sag CADmium doch einfach mal, was Dein Tool bislang so getan hat, vielleicht hat er ein viel schöneres mit derselben Funktionalität bereits in der Schublade und möchte es Dir schenken... ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ejesb Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2016 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also: ich arbeite mit einer Applikation die seit Jahren nicht mehr supportet wird. Wir haben die Applikation zur freien Verfügung überlassen bekommen. Leider nicht im Quelltext. Jetzt durch die Umstellung auf win 10 und Autocad 2017 funktionieren die command-befehle nicht mehr (Fehlermeldung ganz oben zu sehen). Nun benötige ich Hilfe wie ich aus dem command einen command-s Befehl hinbekomme. Die Lisp Dateien sind aber kompiliert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2016 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ejesb
Kannst du die Antworten hier lesen oder stört da ein Datenfilter, PopUpBlocker oder ähnliches? Irgendwie scheint es so, da du keine der Fragen beantwortest die dir zu DEINER Problemlösung gestellt werden. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zitat: Original erstellt von Ejesb: Die Lisp Dateien sind aber kompiliert.
wenn die Endung LSP ist ist da nix kompiliert
um es endlich zum laufen zu bringen folge den Tips , Poste es hier oder Ihr werdet euch nach nem Dienstleister umsehen müssen cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 21. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 21. Jun. 2016 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ejesb
Zitat: Original erstellt von cadwomen: wenn die Endung LSP ist ist da nix kompiliert ...
Aber vielleicht "protected" (heutzutage etwas aus der Mode ...) ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2016 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ejesb
okay für den berechtigten Einwurf 5 U´s cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ejesb Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2016 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jun. 2016 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ejesb
Zitat: Original erstellt von Ejesb: Die Aufgabe der Applikation ist die Erstellung von Plänen im Großküchenbereich....
Das macht die Hoffnung auf Lösungen aus der Schublade etwas kleiner .... Zitat: Original erstellt von Ejesb: ...Im Anhang eine der Dateien....
Der Header (die ersten Zeilen) wären interessant. ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Einen Teil hast du beschrieben, eine andere Antwort erhält man aus der Titelzeile im Bild (protected Lisp/ Dateiendung LSP): Vielen Dank. Du könntest versuchen die Datei mit dem Programm "AUTODC" zu entschlüsseln. Also suche nach AUTODC.exe oder AUTODC.zip (www.google.de) Viel Glück! ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2016 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ejesb
Ejesb Mitglied
erstellt am: 24. Jun. 2016 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Peter2 Ich bin noch am Thema dran. Komme Stück für Stückchen weiter. Wenn ich es hinbekommen habe werde ich es mit Sicherheit mitteilen. Ich wollte nur nicht ohne Ergebnis etwas schreiben. Danke der Nachfrage.
Ejesb Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2016 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, dank dem Programmtip von cadffm habe ich die Dateien entschlüsselt bekommen. Vielen Dank. Nach der Meldung: ---Aufrufen von (command) aus *Fehler* nicht möglich, ohne vorheriges Aufrufen von (*push-error-using-command*). Konvertieren von (command)-Aufrufen in (command-s) wird empfohlen.--- habe ich die Dateien von command in command-s konvertiert. Das hat nun zur Folge:---Fehler: Fehlerhafter Argumenttyp: stringp nil--- Hat jemand dazu einen Tipp? Habe keine Ahnung welche Zeichenkette gemeint ist. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2016 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ejesb
ProTip jemanden Geben der das professionell macht und gleich auf den neusten Stand bringen lassen cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2016 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ejesb
Immer noch offen Die Frage was macht die Lisp eigentlich ? ist das nur ein Befehl oder ein Menü oder eine kpl. Applikation cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ejesb Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2016 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jun. 2016 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ejesb
klare Fall wenn die App von 1995 bis heute euch gut gedient hat .... einmal updaten da ist sicher mehr wie -command inzwischen anderst oder evtl einfacher schneller zu machen und auf neuere Wünsche anzupassen als eine Zeile code. PS Ihr seid laut HP ein riesen Laden sollte sich lohnen ... oder mal weiterschaun was in Zukunft so sein wird im GK Bereich .... cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 27. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ejesb Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2016 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jul. 2016 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ejesb
.... Stand der Dinge ? cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
criecky Mitglied MENSCH
Beiträge: 251 Registriert: 13.01.2004 ACAD 2011- 2017 www.cbyte.eu
erstellt am: 13. Jul. 2016 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ejesb
Hallo, ich würde mir die Lisp-Dateien mal anschauen und anpasssen, wenn Du sie mir senden kannst. Am besten erst mal häppchenweise z.B. Layer.lsp und Layer.dcl. Gruss criecky
AutoCad- Tools unter www.Cbyte.eu
------------------ Softlan macht das Netzwerk weich! [Diese Nachricht wurde von criecky am 13. Jul. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von criecky am 13. Jul. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ejesb Mitglied
erstellt am: 13. Jul. 2016 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr helfenden. Vielen Dank der Nachfrage. Stand der Dinge ist, ich bin im Moment am Testen einer "alternativen" CAD-Software. Sollte das nicht fruchten, geht es mit der "alten" weiter. Wie auch immer. Gruß Ejesb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
