| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: XREF-Pfade prüfen (808 / mal gelesen)
ManuNeu Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 07.01.2009 Windows7, AutoCAD 2014
erstellt am: 20. Jun. 2016 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, zusammen, ich habe eine große Anzahl DWG-Zeichnungen, bei denen ich prüfen muss, ob die verwendeten XREFs auch über den hinterlegten Pfad zu finden sind. Diese Dateien wurden von externen Partnern erstellt und teilweise wurde nicht auf unsere Ordnerstruktur geachtet. Kann ich das prüfen, ohne jede Zeichnung zu öffnen? Ich verwende AutoCAD 2014. Für eure Beiträge vielen Dank vorab! Manuela Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 20. Jun. 2016 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManuNeu
Servus, siehe Referenzmanager (eigenständiges Programm) ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Wünsche: Tabllen (XLS,ODS) FDO nativ einbinden, FDO-WMTS, richtige Ebenen für Layer, Erweiterter Attribut-Editor "auffrischen", dyn. Xrefs, mehrere modell Bereiche, Halo4Texte, verschränkte Attribute, Linientypen überarbeiten (doppellinien) , XREF>VISRETAIN pro XREF Fehler: FDORasterdaten im Layout Richtigen Maßstab verwenden, funktionierende updates u. erweiterungen inkl. installationsroutinen, Fehler zwischen Normal MAP Civil beheben Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 20. Jun. 2016 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManuNeu
ManuNeu Mitglied
erstellt am: 20. Jun. 2016 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ManuNeu Mitglied
erstellt am: 20. Jun. 2016 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
