  Rund um AutoCAD
  isocp.shx
Autor Thema:  isocp.shx (1646 mal gelesen)
hlscad
tech.Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von hlscad an!   Senden Sie eine Private Message an hlscad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hlscad
i7
16 GB Arbeitsspeicher
Grafik: PNY (6GB)
WIN 10
ADT 2019
erstellt am: 16. Jun. 2016 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mir haut es ab und zu die isocp.shx raus, d.h. Morgens passt noch alles,
ein paar Std. später sieht die Schrift nach romans.shx aus.
Die Zuordnung zum Stil stimmt, die isocp.shx habe ich auch
schon von einer älteren Version ausgetauscht.
Ich versteh nur nicht, warum das so ist.
Hat jemand eine Idee ?
Grüße, Andreas
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Jun. 2016 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hlscad 10 Unities + Antwort hilfreich
da Aussehen und raushauen unterschiedliche Dinge sind und wir keine Datei haben. JA!
PS: Wie ist es denn nach dem erneuten Öffnen der Datei?
Falls es dann noch immer nicht ok ist, dann poste doch mal vorher/nach als Bild (und DWG?)
Wärend der Bearbeitung (also der Dateisitzung) sollte sich die Darstellung aber sicher nicht ändern,
nur wenn die Zuordnung tatsächlich geändert wird/ der zugeordnete Stil, oder an was auch immer es liegt.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023
BricsCAD 22
erstellt am: 16. Jun. 2016 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hlscad 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie ist deine Ersatzschrift definiert?
Wo liegt die Isocp - lokal oder im Netz?
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
