Mit HP, ja. Ob mit den Updates, keine Ahnung.
Die einzige eindeutige Aussage die ich hier herauslesen konnte: Du bist mit dem Ergebnis nicht zufrieden, Skalierungen oder Ausschnitte passen nicht mehr(da bin ich nicht wirklich sicher),
Blatt ist irgendwo gedreht - allerdings ist nicht eindeutig was mit Blatt/gedreht gemeint ist.
Aus deinen Angaben alleine ist es nicht eindeutig, da bräuchte einen Helfer mit HP-Glaskugel.
Angenommen auf CAD-Seite ist alles gut(wenn du in die Vorlage in das Layout gehst, den Plotdialog aufrufst und die Einstellungen prüfst, dann wäre die Info deiner Sichtprüfung schon mal mehr wie wir aktuell als Info haben).
Dann bleibt nur noch die Geräteeinstellung, die wird wohl nicht geändert worden sein?
Und: Der HP-Treiber mit all seinen Schikanen. In den neueren wird doch auch das Blattformat so interessant gespeichert, also wird das Problem dort zu finden sein und passt auch zu der Info "HPupdate".
Wenn du Glück hast meldet sich ein HP-Nutzer der es genau erahnen kann,
für alle anderen sind die Infos etwas dürftig.
Schau also die Einstellungen und Blattformate beim HP-Treiber nach.
Auch falls es nicht mehr Interessieren sollte bei HP(bin nicht sicher), druckst du über eine PC3 Datei, oder über den Systemdruckertreiber direkt?
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
