Thema: Multilinien (2392 / mal gelesen)
fuechsin Mitglied Technische Zeichnerin TGA
Beiträge: 248 Registriert: 17.09.2013 AutoCad 2018 AutoCad MEP 2018 ACAD LT 2019
erstellt am: 15. Jun. 2016 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Forumsmitglieder, ich habe ein Verständnisproblem mit Multilinien, ich konnte es weder mit der ACAD-Hilfe noch über alte Forum-Beiträge lösen. Ich habe zwei Multilinien definiert, sie verhalten sich aber nicht wie erwartet. BMK-1: 2.5 / 0 / -2.5 BMK-2: 5.0 / 2.5 / -2.5 /-5.0 Problem 1: der Startpunkt der Linie befindet sich jeweils oben links, ich hätte erwartet, dass die definierte Null-Position der Startpunkt ist. Warum ist das nicht so bzw. kann ich die Linie doch noch überreden, mit der Ebene Null zu starten? Problem 2: die Abstandswerte: 2.5 entspricht in der Zeichnung 50 mm, also einem Maßstab von 1:20. Dieser wird auch im Eigenschaftenfenster für die ML-Linie angezeigt. Wo aber kann ich ihn einstellen? Es wäre natürlich hilfreich, wenn ich den von vornherein auf 1:1 stellen könnte, dann bräuchte ich meine gewünschten Abstände nicht erst umzurechnen. Im Dialogfeld ML-Definition habe ich nichts dazu gefunden. Der Bearbeitungsmaßstab im Modellbereich steht auf 1:1. Anbei eine Datei zur Veranschaulichung der Probleme. Weiß jemand Rat? Beste Grüße vom Fuchs
erstellt am: 15. Jun. 2016 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 15. Jun. 2016 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
Du solltest so langsam lernen mit der AutoCAD-Hilfe zu arbeiten (und allen anderen Hilfen in Buchform oder im iNetz) oder Systemvariablen sind englisch, so ziemlich alles was mit MultiLinien zutun hat, hat ein "ML" im Namen. Gehe in die Hilfe (online) -> Klick! , begrenze den Suchbereich auf Systemvariablen und suche nach *ML* Wobei der eigentliche Weg wäre: Grenze auf Systemvariable ein, suche nach Multilinie (alternativ Mlinie) [Verwende ich deine gezielten Schlageworte: Multilinie Ausrichtung, so gibt es nur einen Treffer in den Sysvars, voila.]
------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2016 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, habs gefunden: Systemvariable Ausrichtung: CMLJUST Systemvariable Maßstab: CMLSCALE Nichts gefunden habe ich zum Thema Linientyp aktivieren/ deaktivieren in der Multilinie. Aber das Problem löst sich von selbst, wenn man die ML in den Ursprung zerlegt. Das muss ich leider, da die Möglichkeiten zur Nachbearbeitung einer ML sehr eingeschränkt sind. Bedauerlicherweise verschwindet beim auflösen die Füllfarbe. Man kann eben nicht alles haben. Danke nochmal und Grüße vom Fuchs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2016 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
Stil einer Multiline wechseln ist für gewöhnlich das erste fehlende Werkzeug, in AutoCAD (nicht LT) hat man aber zum Glück die Möglichkeit sich sein Programm durch Tools wie gewünscht zu erweitern Multilinien Standard-acad: Kaum zu gebrauchen. Mit ein paar zusätzlichen Bearbeitungswerkzeugen aber eine nette Sache und sei es auch nur eine 2-farbige "Linie" nutzen zu können ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 Win 10 ACAD 2022
erstellt am: 15. Jun. 2016 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
Hallo fuechsin, ich verwende Multilinien für Kabeltrassen, Rohre und alles mögliche was so an "Meterware" in die Pläne soll. Was willst du denn bearbeiten bzw. was fehlt dir denn an Funktionen ? Da kann ich vielleicht aushelfen . ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2016 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, sorry ich habe deinen Post gerade erst gesehen, nun will ich aber Feierabend machen. Danke für dein Angebot, ich komme evtl. später darauf zurück. Ich habe heute zum ersten Mal ernsthaft mit Multilinien hantiert und dabei noch dies und das entdeckt. Ich glaube ich kann mich mit ihnen anfreunden. Beste Grüße vom Fuchs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
