Thema: Aktionsparameter in AutoCAD mathematisch abhängig machen (1573 mal gelesen)
Katerchen Mitglied CAD-Zeichner
Beiträge: 10 Registriert: 23.09.2014 AutoCAD 2022
erstellt am: 14. Jun. 2016 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Forümler, ich habe schon nach etwas in diesem Sinne gesucht, aber nichts gefunden. Falls es doch was gibt, bitte Link posten und mich kurz und knackig zusammenfalten Mein Problem/Frage: Ich möchte in einem dynamischen Block zwei Aktionsparameter mathematisch voneinander abhängig machen. z.B.: DN-AB2=Abstand1/2 oder Abstand1=Abstand2 MfG Michael Vitek ------------------ Danke euch jetzt schon allen. [Diese Nachricht wurde von Katerchen am 14. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 14. Jun. 2016 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Katerchen
Zitat: Original erstellt von Katerchen: DN-AB2=Abstand1/2 oder Abstand1=Abstand2
Wenn ich diese Angaben "mathematisch lese", dann ist das unlogisch/unmöglich, zumindest mit den vorliegenden Informationen (zu wenige). vielleicht wählst du noch mal eine andere Form der Schreibweise und Angabe? DN-AB2= Abstand1/2 Abstand1 geteilt durch Abstand2 ?? DN-AB2= Abstand1=Abstand2 ??? hmm Zudem möchte ich erwähnen das es sehr häufig recht schlecht ist nur TEILAUFGABEN zu nennen und Jpegs sind auch nicht gerade die beste Lösung wenn es um DWG-Daten geht. Mein Vorschlag wäre: Block hier hochladen und beschreiben was er können soll, dann bekommst du sicher Tips dazu. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 14. Jun. 2016 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Katerchen
Zitat: Original erstellt von Katerchen: zwei Aktionsparameter mathematisch voneinander abhängig machen.
Mathematische Abhängigkeiten sind IMO nur mit Parametrischen Bemaßungen möglich. Für konkretere Aussagen müßte man aber genauer wissen, was Du erreichen möchtest. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 14. Jun. 2016 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Katerchen
Hallo Michael, Ich glaube du meinst so etwas wie das Lösen eines Gleichungssystems mit 2 Unbekannten? Dann musst du lediglich substituieren. Wenn Du das geschafft hast erübrigt sich wahrscheinlich auch deine Frage oder was hindert dich daran Ausdrücke mit mehreren Variablen im Block zu verwenden? ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2016 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Katerchen
Zitat: Original erstellt von RL13:
Ich glaube du meinst ...
So wie ich es sehe will er im konkreten Beispiel nur, daß Abstand1 immer gleich groß wie Abstand2 ist (deshalb als eine Variante dieses Abstand1=Abstand2). Die Summe beider Abstände ist das Maß DN_AB2, deshalb wohl als andere Variante die (fehlerhafte) Formel DN_AB2=Abstand1/2. So wird's natürlich nie funktionieren, da laut Bild DN_AB2 nie halb so groß wie Abstand1 sein kann. Würde hier stehen DN_AB2=Abstand1*2 hätte ich keine Zweifel, aber so ... ? Sollte es z.B. darum gehen, daß sich das Maß DN_AB2 immer symmetrisch um die rechte Hilflinie des Maßes AB_A2 ersteckt - das wäre natürlich machbar. Aber unter Umständen mit einem völlig anderen Lösungs-(Denk-)ansatz. Aber da wir hier ohnehin nur die halbe Aufgabe kennen - warten wir mal ab, was vom Michael noch kommt. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 14. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2016 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Katerchen
Zitat: So wie ich es sehe will er im konkreten Beispiel nur, daß Abstand1 immer gleich groß wie Abstand2 ist (deshalb als eine Variante dieses Abstand1=Abstand2)
wenn dem so ist, dann kann er sein Gleichungssystem nach "Abstand1" umstellen und substituieren durch "(DN-AB2)/2" und das als Ausdruck verwenden. Deshalb auch mein Hinweis, dass er nur mal sein "mathematisches Problem" richtig zu Papier bringen muss (wie auch schon von Cadffm angemerkt) -> und schon wird er selber auf die Lösung kommen ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
