  Rund um AutoCAD
  Inventor Modell in Auto-Cad
Autor Thema:  Inventor Modell in Auto-Cad (1522 / mal gelesen)
otto08
Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von otto08 an!   Senden Sie eine Private Message an otto08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für otto08
AutoCAD 2014
Win7 x64
erstellt am: 13. Jun. 2016 22:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte mal wissen ob es grundsätzlich möglich ist ein Inventor-Modell in Auto-CAD-3d zu importieren und dann Auto-CAD Bauteile einzufügen.
Hintergrund der Angelegenheit ist das wir von einem Kunden eine Modellvorlage bekommen und dort Kabeltrassen eingefügt werden sollen. Wir arbeiten mit Auto-CAD 2014.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM
Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022
Win 10
erstellt am: 13. Jun. 2016 23:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für otto08 10 Unities + Antwort hilfreich
Inventor Baugruppe als 3D DWG exportieren lassen, dann DWG einfach in AutoCAD öffnen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 13. Jun. 2016 23:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für otto08 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen,
ein paar offene Fragen wären noch zu klären..
Wenn dem Kunden bekannt ist das ihr (nur) Autocad habt und er das möchte, dann gehts. Allerdings sollte das in einer separaten Datei geschehen die der Kunde dann bei sich hinzuladen kann.
Sollte die Situation eine andere sein, dem Kunden ist eure Software nicht bekannt, dann lautet die Antwort wohl eher nein.
Hintergrund: Die Objekte/Daten wie sie in Inventor vorliegen hat Autocad nicht, es gibt aber Seiten AUTOCAD und auf Seite des INVENTORS Export und Importmöglichkeiten.
Das Inventormodell wäre vermutlich als "Schrott" zu deklarieren, weshalb der Kunde diesen Teil sicher nicht zurück haben möchte,
die Objekte welche du als Kabeltrasse verwendest wären als grafische Information ein Mehrwert, aber dem Kunden muss klar sein was er da erhält.
Daher ist die Frage: Was erwartet der Kunde wirklich von euch?
Dazu liegen uns keine Informationen vor, also kann man das nicht beurteilen.
Dazu noch die Frage welche Software ihr wirklich habt, annehmen kann man Autodesk Autocad, da dies aber bereits "falsch" geschrieben wurde,
lohnt hier vielleicht noch mal nach der genauen Bezeichnung?
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
otto08
AutoCAD 2014
Win7 x64
erstellt am: 14. Jun. 2016 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnellen Antworten.
Die Annahme ist erst mal korrekt, wir arbeiten mit "Autodesk AUTOCAD 2014".
Dem Kunden ist bekannt welche Software wir haben.
Genaueres zu den Anforderungen kenne ich noch nicht, da das Projekt noch in den Kinderschuhen steckt.
Wenn ich es richtig verstanden habe erhält der Kunde unsere Grafik-Dateien (welche wir in seiner Modellvorlage erstellt haben) und muss diese dann in sein Modell einfügen.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 14. Jun. 2016 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für otto08 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn er seine vorhandenen Daten nicht "dumm" wieder haben möchte, dann würde ich ihm das empfehlen.
Wenn ich der Kunde wäre, dann wollte ich nur DEINE Daten zurück, jedoch in Größe und Lage entsprechend
meinem Modell, für einen einfachen import oder für eine einache Referenzierung.
Wenn der Kunde mit Inventor arbeitet und ihm bekannt ist das du AutoCAD hast, dann kennt
sich dort für gewöhnlich auch jemand mit der Thematik aus (natürlich nicht immer, aber die
Situation/Anforderung ist ja häufig gegeben, dementsprechen kennen sich viele damit aus)
Macht einfach einen Testlauf, wobei der Kund es am besten als "3D DWG" abspeichert und dir zukommen läßt,
du referenzierst die DWG in deine Datei, erstellst fünf Meter Trasse mit T-Stück (Volumenkörper nehme ich an?),
speicherst deine Datei.
Evtl. kopierst du die Trasse auch noch mal in eine Kopie der Kundendatei,
dann sendest du beide Dateien zurück: Deine Daten und Kundendatei mit deinen Daten.
Der Kunde öffnet und prüft das Ergebnis.
otto08
AutoCAD 2014
Win7 x64
erstellt am: 14. Jun. 2016 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadffm
Besten Dank für die Tipps.
Wir werden das mal in der Art testen.
mfG
otto08
