  Rund um AutoCAD
  Poblem Radiusbemassung ohne Hilslinie
Autor Thema:  Poblem Radiusbemassung ohne Hilslinie (815 mal gelesen)
UdoFR
Tischler
Sehen Sie sich das Profil von UdoFR an!   Senden Sie eine Private Message an UdoFR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UdoFR
Radiusbemassung
erstellt am: 10. Jun. 2016 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was hab ich vor
erst Bemassungsstil setzen danach Radius Bemassen und dann
wieder Bemassungsstil zurücksetzen
leider funktioniert es nur bis Radius bemassen
^C^C-bemstil;h;special_Nobilia_Radius;_dimradius;-bemstil;h;special_Nobilia;
kann man nicht drei Verschachtlungen hintereinander setzen!
über eine Idee würde ich mich freuen
Udo
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 10. Jun. 2016 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UdoFR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Udo!
Erst einmal herzlich willkommen im WBF
Zuerst solltest Du uns verraten, mit welchen Programm (voraussichtlich ACAD, da Du ja schon im RuA Brett fragst) und welcher Version Du unterwegs bist.
Ich denke, dass Du nach _dimradius noch (mindestens) eine Pause mehr brauchst, um den Befehl zu beenden.
Was sagt denn AutoCAD dazu? Einfach mal die Ausgaben von ACAD im Textfenster prüfen oder noch besser hier reinkopieren. Dann müssen die Glaskugeln nicht so doll poliert werden
UdoFR
Tischler
Radiusbemassung
erstellt am: 13. Jun. 2016 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry und Danke für deine Rückmeldung
alle Anfang ist schwer
es ist AutoCAD 2012
folgende Meldung kommt
es sieht so aus als wenn der letzte Befehl überhaupt nicht Berücksichtig wird.
Befehl: -bemstil
Aktueller Bemaßungsstil:  special_Nobilia_Radius  Beschriftung: Nein
Option für Bemaßungsstil eingeben
[Beschriftung/SIchern/Holen/STatus/Variablen/Anwenden/?] <Holen>: h
Namen für Bemaßungsstil eingeben, [?] oder <Bemaßung auswählen>:
Befehl: _dimradius
Automatisierungsfehler Ungültiger Layer
Bogen oder Kreis wählen: -bemstil
*Ungültige Auswahl*
Erwartet ein einzelnes Objekt.
Maßtext = 100
Position der Bemaßungslinie angeben oder [Mtext/Text/Winkel]:
Bearbeite Dimension...
Udo
spider_dd
Win 10Pro
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 13. Jun. 2016 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UdoFR 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von UdoFR:
es ist AutoCAD 2012
Befehl: -bemstil
Befehl: _dimradius
Automatisierungsfehler Ungültiger Layer  HIER läuft was verkehrt. Du müsstest mal rausbekommen, was dieser Fehler bedeutet. Gib mal _dimlayer händisch in der Befehlszeile ein und sag Bescheid, was dann pasiert. Dann sehen wir weiter.
*Ungültige Auswahl*  Das ist klar, hier will ACAD ja ein Objekt gewählt haben. Ist aber (wahrscheinlich) ein Folgefehler von oben.
Maßtext = 100
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 13. Jun. 2016 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UdoFR 10 Unities + Antwort hilfreich
"Befehl: _dimradius
Bogen oder Kreis wählen: -bemstil"
Nach Start von _dimradius läuft etwas falsch, in diesem von dir geposteten Fall jedoch gleich zwei Dinge.
Das eine ist dein Fehler, du hast 'vergessen' das nach -dimradius ein Objekt gewählt wird sowie die Ausrichtung/Platzierung des Maßtextes erfolgt, das sind zwei Benutzereingaben welche im Makro nicht berücksichtigt sind.
Eine Benutzereingabe im Makro wird mit einem Backslash dargestellt: ^C^C_.LINE;\0,0,0;;
Der andere Fehler hat nichts mit dem Makro selbst zu tun. Ich frage mich ob du selbst Layer
mit irgendwelchen Automatismen erstellst oder ob eine Applikation im Hintergrund läuft,
teste die Sache noch einmal und schau ob deine Fehlermeldung noch immer identisch aussieht?
SO sollte der Verlauf im Textfenster aussehen (mit deinem, noch nicht überarbeiteten Makro)
Befehl: -bemstil
Aktueller Bemaßungsstil:  special_Nobilia   Beschriftung: Nein
Namen für Bemaßungsstil eingeben, [?] oder <Bemaßung auswählen>: special_Nobilia_Radius
Befehl: _dimradius
*Ungültige Auswahl*
Bogen oder Kreis wählen: *Abbruch*
Kleine Frage am Rande: Ist dir bekannt das man einem Bemstil Unterstile für verschiedene Bemaßungstypen erstellen kann?
Falls nicht:
Acad wechselt automatisch: Bemstil special_Nobilia, Unterstil für Radius-Bemaßungen anlegen, fertig.
Ist der Bemstil special_Nobilia aktuell, so wird der Hauptstil für alle neuen Bemaßungen verwendet,
außer man erstellt eine Radiusbemaßung, dann wird der Unterstil für Radiusbemaßungen hergenommen (automatisch).
Immer wenn man einen neuen Bemaßungsstil anlegt[Neu] über den Dialog[Bemstil], fragt Acad
VERWENDEN FÜR..
Wählt man "alle Bemaßungen", so wird ein neuer Hauptstil erstellt, bei allen anderen erstellt man einen Unter-Bemaßungsstil.
da unterbricht man das Antwortschreiben mal kurz, schon ist man sowas von verspätet..tststs..
UdoFR
Tischler
Radiusbemassung
erstellt am: 17. Jun. 2016 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
sorry das erst jetzt eine Rückmeldung kommt. ist gerade viel Los
aber Heute Morgen hab ich noch mal durch gestartet und bin zur folgender Lösung gekommen
^C^C-bemstil;h;special_Nobilia_Radius;_dimradius;\\-bemstil;h;special_Nobilia;;;;;
Danke euch beiden noch mal
Udo
