Thema: installation supportpfade (2040 / mal gelesen)
Richard87 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 101 Registriert: 23.04.2013 ACAD 2016
erstellt am: 08. Jun. 2016 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich bin gerade dabei für die Arbeit ein Zeichenmenü zu basteln (umgestalten). Würde gerne eine Installationsdatei erstellen, doch leider komme ich gerade nicht weiter. Anfangs würde ich gerne meine Supportpfade und den vertrauenswürdigen Ordner einstellen doch irgendwie werden diese nicht übernommen. Weiters sollte mein .cuix Datei geladen werden und schlussendlich sollte sich noch ein Ordner mit Werkzeugpalletten öffnen. Irgendwie funktioniert nichts. Was mache ich falsch? Stimmen meine Befehle nicht? hab ich irgendetwas vergessen? Mein Ansatz: (setenv "ACAD" "C:\OL-Menue") (setenv "ACAD" "C:\OL-Menue\OL-Icons") (setenv "ACAD" "C:\OL-Menue\OL-Bloecke") (setenv "ACAD" "C:\OL-Menue\SB-Bloecke") (setenv "ACAD" "C:\OL-Menue\SB-Icons") _trustpath "c:\OL-Menue" _menuload "OL-Menue.cuix" (startapp "explorer" "c:\\ol-files\\paletten") Ergebnis: Befehl: _SCRIPT Scriptdateinamen eingeben <C:\Users\User\Documents\Zeichnung1.scr>: "C:\OL-Menue\Installation.scr" Befehl: (setenv "ACAD" "C:\OL-Menue") "C:OL-Menue" Befehl: (setenv "ACAD" "C:\OL-Menue\OL-Icons") "C:OL-MenueOL-Icons" Befehl: (setenv "ACAD" "C:\OL-Menue\OL-Bloecke") "C:OL-MenueOL-Bloecke" Befehl: (setenv "ACAD" "C:\OL-Menue\SB-Bloecke") "C:OL-MenueSB-Bloecke" Befehl: (setenv "ACAD" "C:\OL-Menue\SB-Icons") "C:OL-MenueSB-Icons" Befehl: SCRIPT Scriptdateinamen eingeben <C:\Users\User\Documents\Zeichnung1.scr>: _menuload Befehl: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 08. Jun. 2016 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Richard87
Zu der Gesamt-Aufgabe sage ich mal nichts, aber zu deinem (setenv "ACAD" ... ) Versuch. Warum schaust du dir nicht an was du machst? In einer funktionierenden Profilumgebung: (getenv "ACAD") Dort siehst du bereits vor dem ersten Versuch wie der Wert aufgebaut ist, also auch entsprechend wie du es übergeben mußt (wenn man es über setenv setzen möchte). Wenn du 4x (setenv "ACAD" .. ) aufrufst, dann bedeutet dies das vier Mal der jeweils vorherige Wert überschrieben wird, mehr nicht. Schau dir die Seite mal an, - samt weiterführender Links: Klick! ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 08. Jun. 2016 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Richard87
Servus, hier meins ohne Werkzeugpalette... (könnte etwas überladen sein, man is halt bequem) Code: ;setzt die Supportpfade ;ua eine Liste was alles geht (nicht vollständig) ;http://forums.autodesk.com/t5/autocad-2000-2000i-2002-archive/list-of-variable-for-setenv-and-getenv/td-p/152464 (setenv "ACAD" (strcat (getenv "ACAD") ";" "C:\\@Office - AutoCAD\\Supportpfade\\Bibliothek;" "C:\\@Office - AutoCAD\\Supportpfade\\Excel;" "C:\\@Office - AutoCAD\\Supportpfade\\Excel-Adressen;" "C:\\@Office - AutoCAD\\Supportpfade\\Excel-Kanal;" "C:\\@Office - AutoCAD\\Supportpfade\\Excel-Waspi;" "C:\\@Office - AutoCAD\\Supportpfade\\Excel-Kopf;" "C:\\@Office - AutoCAD\\Supportpfade\\Lisp;" "C:\\@Office - AutoCAD\\Supportpfade\\Lisp2Scripts;" "C:\\@Office - AutoCAD\\Supportpfade\\Stile;" "C:\\@Office - AutoCAD\\Supportpfade\\tollbar - icons;" "C:\\@Office - AutoCAD\\Supportpfade\\tollbar;" "C:\\@Office - AutoCAD\\Supportpfade\\temp;" "C:\\@Office - AutoCAD\\Temp;" "C:\\@Office - AutoCAD\\Content Explorer;" "C:\\@Office - AutoCAD\\Content Inhalte;" "C:\\@Office - AutoCAD\\Bibliothek\\Logos VERALTET;" "C:\\@Office - AutoCAD\\AHK" ) ;_ end of strcat ) ;_ end of setenv ;(getenv "TemplatePath") (setenv "TemplatePath" "C:\\@Office - AutoCAD\\Supportpfade-Vorlagen") ;(getenv "QnewTemplate") (setenv "QnewTemplate" "C:\\@office - autocad\\supportpfade-vorlagen\\acad.dwt") ;(getenv "PrinterDescDir") (setenv "PrinterDescDir" "C:\\@Office - AutoCAD\\Supportpfade-Plotter\\PC3-PMP") ;(getenv "PrinterConfigDir") (setenv "PrinterConfigDir" "C:\\@Office - AutoCAD\\Supportpfade-Plotter\\PC3-PMP") ;(getenv "PrinterStyleSheetDir") (setenv "PrinterStyleSheetDir" "C:\\@Office - AutoCAD\\Supportpfade-Plotter\\Plotstiltabelle") ;setzt das Standardformat (setenv "DefaultFormatForSave" "48") ;lädt die firma.cuix (Command "_.menuload" "C:\\@Office - AutoCAD\\Supportpfade\\Tollbar\\firma.cuix" nil)
------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Wünsche: Tabllen (XLS,ODS) FDO nativ einbinden, FDO-WMTS, richtige Ebenen für Layer, Erweiterter Attribut-Editor "auffrischen", dyn. Xrefs, mehrere modell Bereiche, Halo4Texte, verschränkte Attribute, Linientypen überarbeiten (doppellinien) , XREF>VISRETAIN pro XREF Fehler: FDORasterdaten im Layout Richtigen Maßstab verwenden, funktionierende updates u. erweiterungen inkl. installationsroutinen, Fehler zwischen Normal MAP Civil beheben Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2016 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, (setenv "ACAD" (strcat "C:\\OL-Menue";"C:\\OL-Menue\\OL-Icons"))
wär jetzt mein Lösungsansatz gewesen. Wenn ist das richtig verstanden habe werden damit beide Pfade in die Variable ACAD geschrieben und somit meine Suchpfade definiert. mit: (getenv "ACAD") werden mir, falls gewünscht, die Pfade von "ACAD" ausgegeben. Mein Problem ist jetzt allerdings das keine Pfade in den Optionen stehen. Was mach ich noch immer falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2016 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Aug. 2016 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Richard87
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 30. Aug. 2016 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Richard87
Gib mal in der Befehlszeile Dein (strcat "C:\\OL-Menue";"C:\\OL-Menue\\OL-Icons") und guck Dir das Resultat an. => Das Semikolon hat in dem Ausdruck nichts zu suchen [EDIT]muß ebenfalls in Gänsefüßchen eingeschlossen werden: (strcat "C:\\OL-Menue" ";" "C:\\OL-Menue\\OL-Icons") Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 30. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2016 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 Win 10 ACAD 2022
erstellt am: 30. Aug. 2016 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Richard87
Nur dass ich das richtig verstanden habe... Es ist für dich in Ordnung dass z.B. die Fonts nicht mehr gefunden werden weil der entsprechende Ordner nicht mehr in den Supportpfaden steht Und natürlich so manches andere auch nicht mehr Ich befürchte eine dringende Anfrage wie du das eine oder andere wieder zum Laufen bekommst nachdem du hiermit durch bist. ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
