Thema: Legende erstellen (Gewerk Sicherheitstechnik) (4002 mal gelesen)
Darül Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 07.06.2016 AutoCAD 2016
erstellt am: 07. Jun. 2016 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, da ich gerade die gesamten Zeichnungsvorlagen unserer Firma überarbeite, bin ich auf der Suche nach eine guten Möglichkeit für die Erstellung von Legenden im Bereich der Sicherheitstechnik (Brandmeldetechnik, Einbruchmeldetechnik, Videotechnik, etc.) Momentan ist es so geregelt, dass es eine Legende gibt, die alle Symbole umfasst und auf der Zeichnung eingeblendet wird. Da die Anzahl an Symbolen aber sehr hoch ist und dies die Zeichnung unübersichtlich macht, würde ich dies gerne ändern. Meine Traumvorstellung wäre eine Legende, die sich aus dem eingesetzten Symbolen der Zeichnung selbst zusammensetzt. Gibt es soetwas? Ich freue mich von euren Erfahrungen zu hören. ------------------ Computer dienen uns zur Lösung von Problemen, die wir ohne sie nicht hätten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 07. Jun. 2016 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Darül
Sowas ist keine Standard-Funktion in AutoCAD, über ein Zusatzprogramm kann man sich die Funktionalität jedoch ins Haus holen. Also: Gibt es nicht im Standard-AutoCAD, aber über ein Zusatzprogramm wäre es möglich. (da gibt es nicht "DAS Standard-Tool" in Forenkreisen, dahe kann ich dir nichts konkretes nennen an dieser Stelle) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 07. Jun. 2016 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Darül
Zitat: Original erstellt von Darül: ...Meine Traumvorstellung wäre eine Legende, die sich aus dem eingesetzten Symbolen der Zeichnung selbst zusammensetzt. Gibt es soetwas?
Hallo , fast zumindest ( Vorausgesetzt das deine Symbole Blöcke sind ) Blocklegende cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
[Diese Nachricht wurde von cadwomen am 07. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Der Fuchs Mitglied Productmanager
Beiträge: 93 Registriert: 08.04.2008 AutoCAD AutoCAD Architecture Fassadenbau BIM ATHENA Windows 10 pro 64 Bit
erstellt am: 07. Jun. 2016 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Darül
Hallo Darül Eine Möglichkeit wäre es, mit der Datenextraktion zu arbeiten. Ob diese Möglichkeit gut ist, darüber lässt sich streiten. Denn mit einer Datenextraktion entsteht nebst der .dwg Datei noch eine weitere Datei für jede Zeichnung. Das Handling wird dadurch nicht einfacher. Allerdings kannst Du so jedes Deiner Symbole zählen und in einer Tabelle zusammenfassen. Du kannst Auch Attribute von den Symbolen übernehmen und in die Tabelle einfliessen lassen. Befasse Dich dazu einmal mit der Funktion der Datenextraktion. Gruss Der Fuchs ------------------ Seit 30 Jahren CAD Software für Stahl- und Metallbau. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2016 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Darül
Hallo Darül, wir haben uns relativ lange mit einer möglichen Lösung beschäftigt. Branche ist nur etwas anders (Vermessung, Bergbau, Geotechnik). DIE Lösung haben wir nicht gefunden. Ca. 2/3 der Legende erklären Symbole (Blöcke). Der Rest sind Linien, Schraffuren und Flächen. Wir haben uns daher eine "Schablone" erstellt. Ein Grundgerüst mit definierten Einfügepunkten und für jedes Legendenobjekt einen extra (vereinfachten) Block. Dann wir die Legende relativ schnell über das DC zusammengeklickt. Individualisierungen sind damit immer möglich und eigentlich auch immer nötig. Bei normalen Projekten ist die Legende auf jedem Plan anders und wird im Layout erzeugt. Bei Großprojekten, wo relativ große Grubenfelder dargestellt werden, erzeugen wir eine Legende im Modellbereich und stellen sie über ein eigenes AF in den Layouts dar. Damit braucht man die Legende nur einmal ändern/ergänzen und sie wird in allen Layouts verändert. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Darül Mitglied
erstellt am: 08. Jun. 2016 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das wäre schon eine super Möglichkeit, doch leider lässt sich das Tools nicht laden. gibt's andere mögliche Tools? ------------------ Computer dienen uns zur Lösung von Problemen, die wir ohne sie nicht hätten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2016 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Darül
Darül Mitglied
erstellt am: 08. Jun. 2016 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jun. 2016 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Darül
Warum bist du denn der Meinung das du ein anderes herunterladen kannst? Wenn dir Restriktion der IT-Umgebung bei euch im Hause bekannt sind, dann benenne Sie. Ansonsten kann ich nur noch mal bestätigen das der Download sowie die Ausführung des Tools kein Problem darstellt (Seitens der Quelle und des Inhaltes). ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 08. Jun. 2016 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Darül
Servus ist recht gut versteckt.... rechts neben "Download" auf CountV1-5.lsp ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Wünsche: Tabllen (XLS,ODS) FDO nativ einbinden, FDO-WMTS, richtige Ebenen für Layer, Erweiterter Attribut-Editor "auffrischen", dyn. Xrefs, mehrere modell Bereiche, Halo4Texte, verschränkte Attribute, Linientypen überarbeiten (doppellinien) , XREF>VISRETAIN pro XREF Fehler: FDORasterdaten im Layout Richtigen Maßstab verwenden, funktionierende updates u. erweiterungen inkl. installationsroutinen, Fehler zwischen Normal MAP Civil beheben Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2016 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Darül
Visualisierung ;-) wenn es nicht geht trifft der Beitrag das das deine EDV wohl nicht will cu ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2016 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Darül
Was immer wieder auch auftaucht aber ich auch noch keine Lösung habe Layer in der Legende und die Sache wird auch immer komplexer DWG´s alle als xref in eine "Ausgabedatei / Master / ect. eingebunden "n" Verschiedene Layouts mit unterschiedlichen Layerschaltungen und Farbzuweisungen und auf jedem Layout soll eine Layerübersicht sein die sich wenn einmal definiert welche Layer dargestellt werden. und die Farbe im Layer geändert wird sich da auch anpasst. cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wuehlmaus Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 350 Registriert: 03.12.2010 win 10, win7 64bit, ISDP 2016-2018(9)iRenderNXT, thearender, SketchUP, Adobe CS 5.5 DesignSuite
erstellt am: 08. Jun. 2016 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Darül
Hallo Darül, ich habe nur eine "indirekte" Lösung. Der Blockcounter ist schon genial, war allerdings für uns nur beschränkt geeignet, da er nur "Blöcke" zählt und darstellt - steht ja schon im Namen drin. Was haben wir gemacht: Ein wenig Geld in die Hand genommen und ein Tool programmieren lassen (gerne kann ich dir die Adresse zukommen lassen) Was macht das kleine Programm: 1. Wir definieren über eine Textdatei nach was gesucht werden soll - Für uns war wichtig: Linien, Schraff, Block ... wenn sie auf besonderen Layern liegen etc. 2. Wenn das Programm was mit den definierten Eigenschaften findet, dann wird ein vordefinierter Block für genau dieses Element in "meiner" Reihenfolge in der Textdatei eingefügt (je nach Bedarf in unterschiedlichen "Rubriken") Genial für uns: Wenn was fehlt - z.B. auf dem neunen Layer "0815" liegen "Lampen" die auch in die Legende sollen - dann ändere ich schnell die Textdatei entsprechend ab. Nehme einen vorhandenen alten Block der in der Legende erscheinen soll und ändere dort auch das Symbol und den Text und fertig. Die Programmierung war nicht teuer! Ist schon gemacht und der Programmierer verkauft sie bestimmt noch mal! chris ------------------ www.Gestalten-mit-AutoCAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2016 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Darül
"Was immer wieder auch auftaucht aber ich auch noch keine Lösung habe.." Wie wuehlmaus schon angesprochen hat, für einfache Workarrounds kann man sicher auf "irgendwelche Tools" zurückgreifen, oder sich selbst eine Möglichkeit über Datenextrakt basteln (auch das geht samt Blocksymbolen etc, wenn die Blöcke bekannt sind (eigene Standardbiblithek). Wenn man es jedoch perfekt haben will, samt Anforderungen wie cadwomen es angespeochen hat, ab da kommt dann irgendwann nur noch eine individuelle Toollösung in Frage, das findet man nicht im Straßengraben an der Ecke. Prüfen was im Layout sichtbar ist (Blöcke/Layer), Legende generieren = Fertig. Die Aufgabe ist jedoch keine Kleinigkeit, zudem benötigt man oft noch Konfigurationsdateien (irgendwoher muß die Erklärung zu Blöcken und LAyern ja kommen), zusätzlich besteht die Anforderung ab und an anhand der Auswertung bestimmte Textblöcke/Standardtexte in der Legende zu ergänzen usw. Dies ist zugleich der Grund warum man so perfekt nichts Fertiges findet, viele Punkte=Wünsche&Anforderung sind eben sehr speziell/individuell. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Darül Mitglied
erstellt am: 08. Jun. 2016 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es hat funktioniert. Nachdem ich mit dem Chef gesprochen habe, wurde mir der Download freigeschaltet und im Vorenprogramm hinterlegt das von der Seite geladen werden darf. Nun konnte ich das Tool runterladen und ausprobieren - ich bin begeistert. Es reicht für unsere fälle vollkommen aus, lediglich die Spaltenbezeichnung muss ich noch angehen. ansonsten ist es perfekt! vielen dank für eure hilfe! )) ------------------ Computer dienen uns zur Lösung von Problemen, die wir ohne sie nicht hätten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 08. Jun. 2016 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Darül
