Thema: Layoutbereich leer + Block-Problem (2628 mal gelesen)
CAD-Rio Mitglied Student Bauingenieurwesen
Beiträge: 48 Registriert: 08.03.2016
erstellt am: 01. Jun. 2016 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe seit heute Mittag das Problem, dass meine Ziechnung aus dem Modellbereich nicht mehr im Layout auftaucht. Auch wenn ich im Layout alles lösche, ein neues Ansichtsfenster einfüge, taucht hier keine Zeichnung auf ? Mein Block-Schriftfeld, tauch komischerweise auch nicht mehr auf beim einfügen eines Blockes ? Hat jemand ne Idee ? Danke vorab Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 01. Jun. 2016 23:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Rio
Bei der Beschreibung gar ein gutes Dutzend Zunächst kann man das mögliche Problem in drei Kategorien werfen: a) falscher Bereich im Ansichtsfenster b) wird angzeigt, ab sehr Klein oder Groß c) alles richtig, wird aber nicht angezeigt weil Layer aus A+B Zeichne im Ansichtsfebster(AF) einen Kreis, gehe auf der Reiter Model und nutze ZOOM Objekt Letztes(Objektwahl Letztes Objekt) C in NEUen AF ist das ausgeschlossen, dürfte also nicht der Fall sein. Wie schaut deine Antwort aus? PS lösche das Modell bis auf eines der fraglichen Objekte die sichtbar sein sollten, lösche alle Layouts bis auf das fragliche. Speichern unter .. Lade du Datei hier hoch. So kann man direkt helfen und muss nicht raten. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2016 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Rio
"Blockschriftfeld" Könntest du damit ein Dialogfeld zum ausfüllen von Attributen meinen? Dann schau in der Hilfe nach ATTREQ und ggf. ATTDIA Falls die Kreativität mit mir durch ging: Erkläre es anders, versuche dich an das ProgrammVokabular zu halten. Im Zweifel einfach doppelt umschreiben. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 02. Jun. 2016 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Rio
Meine Glaskugel wollte sich auch mal beteiligen: Layer 0 gefroren oder aus? Im Layermanager "in neuem Ansichtsfenster frieren" eingeschaltet? WBlock auf Modellbereich, und mit einem neuen Layout in neu erstellter Zeichnung testen. Dann mal das vorhandene Layout aus alter Zeichnung über das DesignCenter einfügen. Hast du nur ein neues Ansichtsfenster in deinem alten Layout eingefügt? Oder mal ein ganz neues Layout versucht? Sonst natürlich cadffms Weg und hier posten! ------------------ Gruß Yvonne "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 48 Registriert: 08.03.2016 Auto CAD 2017 Studentenversion Civil 3d 2018 64 Bit Studentenversion Windows 10 Pro Intel i5-4590 CPU 3,30GHZ 8GB RAM NVIDIA GeForce GTX 750 Ti
erstellt am: 02. Jun. 2016 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal VIELEN DANK ! Ich habe zumindest einen Fehler gefunden..Denke ich. Meinen Grundriss hatte ich mit ACAD2014 gezeichnet. Weiterbearbeitet habe ich den aber in ACAD2016. Nun habe ich über Strg+Umschalt+C und Strg+Umschalt+V den Grundriss in eine neue ACDA2016 dwg kopiert. Nun kommt zumindest wieder der Grundriss im Layout zum Vorschein. ......... Das Problem mit meinem BLOCK Schriftfeld habe ich immer noch. Mit Block-Schriftfeld, habe ich mir eine Schriftfeld mit Attributen gebastelt. Selbst wenn ich nun, einen neuen Block erstelle. taucht dieser im Layout unter "Einfügen" gar nicht auf. Eine andere Version des BLOCKS kann ich einfügen, wird aber viel zu klein eingefügt. Komisch.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2016 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Rio
erstellt am: 02. Jun. 2016 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Rio
Ok, ich versuch mal einen neuen Fragenkatalog aufzustellen und ein paar Anmerkungen zu geben: 1. Wenn du deinen Grundriss in eine neue DWG kopierst, dann geht es, zeugt eher davon, dass etwas mit den Layern in der alten Zeichnung war. Wenn du reines Autocad nutzt, sollte es zumindest aufwärtskompatibel sein. 2. Wie erstellst du einen neuen Block? 3. Wie fügst du ein? 4. Siehst du ihm DesignCenter? Kannst du ihn darüber einfügen? https://knowledge.autodesk.com/de/support/autocad/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2016/DEU/AutoCAD-Core/files/GUID-98EE79A2-9E98-49AF-BB55-6068FE695F33-htm.html5. Zu klein eingefügt bedeutet was? Welcher Faktor? Unterschiedliche Zeichnungseinheiten vielleicht? So, wir lesen uns morgen wieder ;-) ------------------ Gruß Yvonne "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2016 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Dateien siehe Anhang. Bisher habe ich BLÖCKE immer über das Menü erstellt und auch über Einfügen eingefügt. Wenn ich die mit WBLOCK erstelle, kann ich die dann später einfügen, aber eben viel zu klein. Zeichnungseinheite sind bei beidem "meter" Vlt. ist es ja jetzt mit Dateien besser... Danke [Diese Nachricht wurde von CAD-Rio am 03. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 03. Jun. 2016 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Rio
1. Zeichnungseinheiten sind in beiden Dateien (und auch im Dyn. Block) Meter - so weit so gut. ABER, der Layoutbereich ist (wie üblich) im Grundriss A4 297 x 210 Einheiten groß (eigentlich ja dann 297x210 Meter), der Block Schriftfeld aber nur 0,1 Einheiten. Der müsste dann bei Verwendung im Layout entsprechend 100 Einheiten breit sein (1000 fach größer skaliert werden). 2. Die Bemaßungen sind Beschriftungsobjekte (maßstababhängig skalierend), derzeit nur für Maßstab 1:1, die in Ansichtsfenstern nur in genau diesem Maßstab angezeigt werden, sofern ANNOALLVISIBLE auf 0 steht. Ansonsten sieht man sie eben nicht.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2016 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 06. Jun. 2016 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Rio
Hallo Cad-Rio, ich würde sagen: "oder". Wenn Du im Layout in mm arbeitest (was, wie Udo schon sagte, ja üblich ist), dann erstelle Die Dein Schriftfeld gleich mit den mm-Maßen. Die Einheiten in der Datei bleiben aber Meter. ACAD weiß nicht, dass Du im Layout "plötzlich" in mm "denkst", lass es in diesem Glauben und mache den Block entsprechend. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2016 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jun. 2016 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Rio
Dann würde die Blockreferenz noch 1000x kleiner eingefügt werden Öffne deine Blockdefinition und skaliere alles um 0,0,0 um Faktor 1000, wenn du die Einheit auf Meter belässt, wird die Blockreferenz beim einfügen in Meter-Datei nicht skaliert - dein Schriftfeld hat dann die Breite 100. Die Einheit "Meter" ist zwar falsch, in diesem Fall aber eine Notlüge die man verzeihen kann. Arbeitest du in Millimeter oder Kilometerdateien, so wird freilich wieder falsch skaliert. Wenn man das Thema komplett beleuchten wollte, samt möglichen Anwendungen und Umgebungen, so wäre das ein kleines Büchlein ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
erstellt am: 06. Jun. 2016 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Rio
Bau den Block neu, Größe soviele "Einheiten" wie er groß sein soll (also wenn er 100 breit sein soll, mach ihn 100 breit). Und lass die Einheiten auf m stehen. ACAD "denkt" dann das wären überall Meter und alles wird gut. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
