Thema: Schraffur Linienty (1157 mal gelesen)
siko04 Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 303 Registriert: 09.10.2008 ACAD 2018
erstellt am: 31. Mai. 2016 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr, irgendwie stehe ich auf dem Schlauch. Ich wollte eine Schraffur erstellen mit dem Linientyp Hidden. Dieser ist auch auf dem Layer eingestellt. Als Schraffur nehme ich LINE. Und was macht er durchgezogene Linien und nicht wie gewollte Hidden. Auch wenn ich die Werte ändere es wird nichts. Was mache ich verkehrt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 31. Mai. 2016 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für siko04
Der Linientyp ist der, welcher im Eigenschaftenfenster sichtbar ist, sollte dort VonLayer stehen, so benutzt AutoCAD auch den Linientyp des Layers. (wobei es "Hidden" nicht gibt, aber das Krümellesen lasse ich mal bei Seite) Also: Angenommen es läuft alles richtig, so ist dein einziger Fehler keinen sinnvollen Linientypfaktor einzustellen. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2016 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mai. 2016 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für siko04
Du kannst mich gerne mit einer DWG überzeugen, aber wenn dir nicht irgendwelche besonderen "3D Darstellungsmöglichkeiten" generell die Linientypdarstellung verhagelt, dann sehe ich da kaum Spielraum, mir fällt also nur der Punkt ein den ich nannte. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 31. Mai. 2016 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für siko04
Hallo, es könnte auch sein, dass Dein Linientypfaktor zu groß oder zu klein voreingestellt ist, so dass die gestrichelte Linie als Durchgehend angezeigt wird, weil entweder die Lücken noch nicht vorhanden sind oder sie zu klein sind. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2016 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mai. 2016 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 31. Mai. 2016 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für siko04
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 31. Mai. 2016 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für siko04
Hallo Siko Zitat: Original erstellt von siko04: Hallo Ihr,... Was mache ich verkehrt
Du nimmst das falsche Schraffurmuster. Nehme nicht "Linie" sondern z. B. eines der ACAD_ISOxxxx Muster, welches den von Dir gewünschten Linientyp darstellt. Dann klappt es auch bei einer Dateiübergabe ohne irgendwelche Sysvars zu verbiegenstellen. HTH Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
