| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Blockattribute mit Hintergrund versehen (3690 / mal gelesen)
Ricky84 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 31.05.2016 AutoCAD 2015
erstellt am: 31. Mai. 2016 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin neu hier, aber das Forum konnte mir schon häufig weiterhelfen, nur in diesem einen Punkt nicht: Ich habe einige Blöcke zur Beschriftung von Bauteilen in Grundrissplänen erstellt, bei denen über ein Attribut die jeweilige Bauteilbezeichnung eingetragen wird. Um die Beschriftung möglichst gut lesen zu können, habe ich bisher immer eine "Abdeckung" hinter das Attribut gelegt, sodass der dahinterliegende Plan an dieser Stelle augeblendet wird. Das Problem ist allerdings, wenn zu der Beschriftung beispielsweise ein Kommentar eingegeben werden soll, der über die Abdeckung herausragt oder die Bezeichnung länger ist als die Abdeckung, und so sozusagen mitten im Plan steht, ohne das der Bereich dahinter abgedeckt wird. Daher meine Frage: Ist es möglich bei einem Attribut anzugeben, dass ein Hintergrund entsteht und sozusagen mit der Schrift mitwächst, sodass es nicht möglich ist, über den Hintergrund hinaus zu schreiben? Falls mein Problem nicht ganz verständlich ist, lade ich noch ein Beispiel hoch. Vielen Dank schonmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 31. Mai. 2016 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ricky84
Das würde mit einem Mehrzeiligen Attribut funktionieren (wie MText), jedoch hat das auch einen oder auch mehrere Nachteile. Schlimmer wie Abdeckungen hinter Attributen platzieren aber auch nicht HauptKritikPunkt: Werte von mehrzeilige Attribute lassen sich nicht mehr "wie gewohnt" bearbeiten, man wechselt dazu zunächst in den entsprechenden Editor (wie beim MText) und das kann je nach Sachlage ganz schön nerven. Also: ATTDEF mehrzeilig, teste die Möglichkeit. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kuschelfee Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 186 Registriert: 07.05.2007 Windows 10 Pro AutoCAD 2022.1.3 Soficad 2022-4 Advance Steel 2022.1.3
erstellt am: 31. Mai. 2016 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ricky84
erstellt am: 31. Mai. 2016 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ricky84
Zitat: Original erstellt von Kuschelfee: Bei Mehrzeiligen Attributen ist es möglich einen Texthintergrund festzulegen. Achtung! Mehrzeiligen Attribut lassen sich nicht wieder in einzeilige umwandeln.
Man kann aber die Schwächen der Blockdef/Blockref und Attdef/Attrib Sache für sich ausnutzen und somit sehr wohl zu einem MAttrib->Attrib kommen. Allerdings nur über die Verwendung von ATTSYNC mit all seinen negativen Auswirkungen. Verwende die Waffen deines Gegners ebenso auch gegen ihn ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ricky84 Mitglied
erstellt am: 31. Mai. 2016 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alles klar, danke für die Antworten. Die Stelle mit dem Texthintergrund bei mehrzeiligen Attributen habe ich vorher nicht gesehen. Allerdings hat cadffm schon recht, jedes mal in den Editor zu wechseln stört schon ziemlich den Fluss beim Anlegen der Beschriftungen. Ich werde es mal ausprobieren, ansonsten habe ich ja immer noch die Blöcke mit den Abdeckungen Dabnke nochmal für die Mühen
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 31. Mai. 2016 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ricky84
Servus verwende dafür eine dyn. Block mit mehrzeilige Attribute, Text editieren mit strg+doppelklick ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Wünsche: Tabllen (XLS,ODS) FDO nativ einbinden, FDO-WMTS, richtige Ebenen für Layer, Erweiterter Attribut-Editor "auffrischen", dyn. Xrefs, mehrere modell Bereiche, Halo4Texte, verschränkte Attribute, Linientypen überarbeiten (doppellinien) , XREF>VISRETAIN pro XREF Fehler: FDORasterdaten im Layout Richtigen Maßstab verwenden, funktionierende updates u. erweiterungen inkl. installationsroutinen, Fehler zwischen Normal MAP Civil beheben Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
