Thema: Datei nach abspeicherun unter anderem namen kaputt (1384 / mal gelesen)
Asmi Mitglied
Beiträge: 121 Registriert: 28.01.2015 AutoCAD MEP 2017 SolidEdge ST9 MegaCAD 2014 Inventor
erstellt am: 30. Mai. 2016 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, folgendes Problem: Wir haben eine Zeichnung von extern (darum kann ich sie hier leider nicht hochladen), sobald ich diese mit einem anderen Namen abspeichere, ist sie zerstört... auch mit wiederherstellen kann ich sie nicht mehr öffnen... Woran kann es liegen? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 30. Mai. 2016 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Asmi
Wie äußert sich denn "zerstört" und "kaputt"? Wohin speicherst Du? Womit speicherst Du? Wie speicherst Du? ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 30. Mai. 2016 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Asmi
die geöffnete Datei.. Schon mal in aktueller DWGversion oder in älterer DWGversion gespeicher? (mit Kopien testen) Was sagt die PRÜFUNG zu der geöffneten Datei? Unabhängig davon, Fehler bereinigen JA und speichern, auch wenn Acad angeblich nichts findet. Mit dieser Datei erneut testen. Schon mal über DXF2013 getestet? KSICH ist aber kein Problem? Was ist wenn die Datei über Windows umbenannt wird? Geht es um pures Acad oder habt Ihr Zusatzsoftware installiert /Applikationen laufen?
------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Asmi Mitglied
erstellt am: 30. Mai. 2016 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich speichre die Datei im selben Ordner wie das Original und setze nur einen Unterstrich und drei Buchstaben dahinter.(so wie ich es immer mache) Die Prüfung sagt 0 Fehler. Gerade habe ich die Datei in einem älteren AutoCAD-Format gespeichert (vorher 2010 jetzt 2007) Wenn ich die Datei neu abspeichere habe ich die neue Datei ja noch offen, da ist auch alles gut aber wenn ich sie schließe und wieder öffne, sagt er "Fehler in der Zeichnung gefunden. Die Datei kann nur geöffnet werden, wenn sie wiederhergestellt wird." Ich versuche sie mit Wiederherstellen zu öffnen und dann sagt er "Prüfung konnte die Fehler in der Datenbank nicht beheben" und öffnet sie nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2016 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Asmi
Ich hatte ja noch mehrere Ansätze gegeben, DXF zB. Auch könntest du einfach mal den Dateinamen 123.dwg testen und als Speicherort deine Festplatte wählen. Das ist zwar alles stochern im Dunkeln, aber sobald ein anderes Verhalten zum Vorschein kommt, so kann man daraus ggf. Rückschlüsse ziehen und einen Workarround. Und noch einmal die Frage: Was passiert beim "nur" speichern, also KSICH. Gebe mal folgende Zeile ein mit Strg+c Strg+v ersparst du dir die Tipparbeit: (while(setq a (tblnext "APPID" (not a)))(terpri(princ(cdr(assoc 2 a))))) Wenn die Liste noch übersichtlich ist: Bitte in deine Antwort kopieren, wenn sie zu lang ist, bitte als *.txt Datei anhängen.
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 30. Mai. 2016 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Asmi
Asmi Mitglied
erstellt am: 30. Mai. 2016 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wenn ich "(while(setq a (tblnext "APPID" (not a)))(terpri(princ(cdr(assoc 2 a)))))" in die Zeile eingebe, sagt er "ACAD; Fehler: Zu viele Argumente" wenn ich in der Originalzeichnung einfach nur auf speichern gehe passiert das ´gleiche, wie wenn ich den Dateinamen änder... es hat also nichts mit der Namensänderung zu tun.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Asmi Mitglied
erstellt am: 30. Mai. 2016 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mai. 2016 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Asmi
Zitat: Original erstellt von Asmi: wenn ich "(while(setq a (tblnext "APPID" (not a)))(terpri(princ(cdr(assoc 2 a)))))" in die Zeile eingebe, sagt er "ACAD; Fehler: Zu viele Argumente"
Mein Fehler, wenn du noch einmal in der original-DWG testen willst: (while (setq a (tblnext "APPID" (not a)))(terpri)(princ(cdr(assoc 2 a))))
Asmi Mitglied
erstellt am: 30. Mai. 2016 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das kommt dabei rum.. sagt mir aber ehrlich gesagt nichts ACAD AcadAnnoPO AcadAnnotative ACAD_DSTYLE_DIMJAG ACAD_DSTYLE_DIMTALN ACAD_MLEADERVER ACAD_NAV_VCDISPLAY ACAD_PSEXT AcAecLayerStandard ACAD_EXEMPT_FROM_CAD_STANDARDS MCAD_NO_VIS ACAD_TEMP_GRAPHIC ACATTRIBSERVICES DESIGNERASSEMBLIES ACAD_DSTYLE_DIMBREAK GradientColor1ACI GradientColor2ACI ACCMTRANSPARENCY GENIUS_GENDTOL_13 ACAD_DSTYLE_DIMINSPECT ACAD_DSTYLE_DIMANGULAR_EXTENSION AcadAnnoMonitorAlertIconDisabled AcDbDynamicBlockTrueName2 AcDbDynamicBlockGUID ACAD_DSTYLE_DIMRADIAL_EXTENSION ACAD_DSTYLE_DIMJOGGED_JOGANGLE_SYMBOL AcDbBlockRepETag ACAUTHENVIRON AEC_XDATA_BOUND_SPACE AcDbDynamicBlockTrueName AcDbBlockRepBTag GENIUS_GENOREF_13 GENIUS_GENODEF_13 GENIUS_GENREC_14 GENIUS_GENOBJ-N-REC_13 GENIUS_GENOBJ-N-CEN_13 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2016 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Asmi
Zitat: Original erstellt von Asmi: sagt mir aber ehrlich gesagt nichts
Mir diesbezüglich auch nicht, hätte aber eventuell einen Hinweis geben können. ZB. auf eine Applikation welche DWGs "schützen" kann, in dem Fall finde ich jedoch nichts auffälliges. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
