Thema: CIVIL 2017 DWGs in CIVIL 2016 nicht abspeicherbar? (3040 mal gelesen)
WUP Mitglied
Beiträge: 56 Registriert: 14.11.2006 ACAD CIVIL 3D 2016/2017
erstellt am: 30. Mai. 2016 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, wir haben seit dem Aufsetzen unserer neuen Rechner folgendes nicht ganz triviales Problem. DWGs die mit CIVIL 2017 abgespeichert wurden, dann mit CIVIL 2016 geöffnet und bearbeitet wurden , lassen sich nicht abspeichern. Stattdessen kommt folgende Fehlermeldung: ""Ein oder mehrere Objekte in dieser Zeichnung können nicht im angegebenen Format gespeichert werden. Der Vorgang wurde nicht abgeschlossen und keine Datei erstellt." Im Netz sind vor allem auf englischen Seiten dazu immer so vage Behauptungen zu finden, dass dies mit der Umstellung von 2016 auf 2017 zu tun hat. Wir speichern im Normalfall (auch in CIVIL 2016) alle Dateien in DWG 2004 ab, da wir oft Daten mit anderen Büros hin - und hertauschen müssen. Interessanterweise kann man die Dateien mit ACAD 2012 öffnen und speichern. Hat irgendjemand eine Ahnung, ob es da einen Einstellung gibt, die wir eventuell falsch gesetzt haben? Danke im Voraus für Zahlreiche Antworten
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 30. Mai. 2016 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WUP
WUP Mitglied
erstellt am: 30. Mai. 2016 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem ist auch ein Speichern als DWG2013 den selben unerwünschten Effekt des Nichtspeichern hat. Also daran liegt es bei uns zumindest nicht. Wir speichern gleich immer "niedriger" ab, um dann nicht bei "Könnten sie uns mal Datei XY schicken" jedesmal drübernachdenken zu müssen, ob derjenige es aufmachen kann oder nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2016 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WUP
>> Das Problem ist auch ein Speichern als DWG2013 den selben unerwünschten Effekt des Nichtspeichern hat. Also daran liegt es bei uns zumindest nicht.Evtl. hast Du die Kernaussagen der beiden verlinkten threads noch nicht vollständig erfaßt - C3D 2017 ist nicht abwärtskompatibel.
- Ein Runterspeichern sollte Ausnahme, nicht Regel sein (und funktioniert auch nur bei reinen ACAD-Dateien)
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WUP Mitglied
erstellt am: 30. Mai. 2016 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mai. 2016 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WUP
Weil Du dort ObjectEnabler installiert hast, die Dir die Proxies zumindest mal anzeigen? Bearbeiten kannst Du sie halt nicht. ICH rede übrigens von CIVIL. Also dwg mit Achsen, DGM und sonstigem CIVIL-Elementen. Du auch? Lad doch mal so eine dwg hier hoch, vielleicht kann Dir dann jmd. anders mehr dazu sagen. Viel Erfolg PS: Die Lösungsvorschläge von Autodesk zu dieser Meldung hast Du durch? >> klick << ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße...
GWH Mitglied
Beiträge: 549 Registriert: 08.06.2001
erstellt am: 30. Mai. 2016 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WUP
und selbst wenn du im reinen AutoCAD 2017 etwas speicherst und im Civil 2016 öffnest hast du keine Bearbeitungsmöglichkeiten (Civiltechnisch gesehen) mehr. Und das alles im selben Speicherformat. ------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Wir haben keine Probleme zu lösen, sondern Aufgaben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WUP Mitglied
erstellt am: 30. Mai. 2016 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von runkelruebe: Weil Du dort ObjectEnabler installiert hast, die Dir die Proxies zumindest mal anzeigen? Bearbeiten kannst Du sie halt nicht.ICH rede übrigens von CIVIL. Also dwg mit Achsen, DGM und sonstigem CIVIL-Elementen. Du auch? Lad doch mal so eine dwg hier hoch, vielleicht kann Dir dann jmd. anders mehr dazu sagen. Viel Erfolg PS: Die Lösungsvorschläge von Autodesk zu dieser Meldung hast Du durch? >> klick <<
Lösungsvorschläge von Autocad haben wir schon gesehen und ausprobiert, hat auch nichts bewirkt Anbei mal eine Datei, mit der es 100% bei UNS nicht funktioniert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 30. Mai. 2016 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WUP
Zitat: Wir speichern gleich immer "niedriger" ab, um dann nicht bei "Könnten sie uns mal Datei XY schicken" jedesmal drübernachdenken zu müssen, ob derjenige es aufmachen kann oder nicht
Das ist ein grundlegender Fehler, denn man handelt sich damit eine Menge Probleme in den eigenen Projektdateien ein. Zu oft gibt es dann die Aussagen "wieso kann ich meine Datei nicht mehr öffnen" ... nun ja, man hat die neuen Elemente in Puzzle-Steine zerlegt und leider ist DWG2004 schon so alt, dass die Teile nicht mehr alle zusammenpassen (die DWG nicht mehr geöffnet werden kann). Wenn Ihr an einem Projekt arbeitet, dann nur dann (weitestgehend) gefahrlos, wenn im aktuellen Format gespeichert wird. Die Aussage " dann müssten wir nachdenken" würde mein Boss so nicht tolerieren (und da hab ich auch volles Verständnis dafür). Zusatzinfo: es gibt DWG-TrueView, kostenlos, dies kann von Euren Projektpartnern jederzeit heruntergeladen und installiert werden, da können sie selbst zurückspeichern. Zitat: Wieso kann ich es dann mit AUTOCAD 2012 öffnen UND speichern, wenn es deiner Aussage nach nicht abwärtskompatibel ist?
Nur mal um sicherzustellen ... AutoCAD 2016 (oder Civil 3D 2016) kann Deine Datei speichern, und tut es auch. Der Unterschied ist nur, dass eine Warnmeldung kommt, richtig? (oder wird das Speichern-Unter wirklich abgebrochen ohne eine Datei anzulegen?) ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWH Mitglied
erstellt am: 30. Mai. 2016 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WUP
es kann nicht gespeichert werden. Es kommt eine Meldung (siehe Anhang), mit OK verschwindet zwar das Dialogfeld, aber speichern ist nicht möglich. ------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Wir haben keine Probleme zu lösen, sondern Aufgaben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WUP Mitglied
erstellt am: 30. Mai. 2016 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von GWH: es kann nicht gespeichert werden. Es kommt eine Meldung (siehe Anhang), mit OK verschwindet zwar das Dialogfeld, aber speichern ist nicht möglich.
Danke , das Gefühl nicht allein zu sein ist schon mal beruhigend. Also heisst das jetzt was? Dass unsere Vorlage einen Schlag seit der Umstellung hat? Oder ein Bug? Wie gesagt, bis 2016 war alles gut. Und dann schon mal danke nochmals an alle, die bis jetzt geantwortet haben. Die Sache mit Trueview wusste ich auch nicht, aber das macht leider nur bei Einzelzeichnungen Sinn. Etransmit haben wir noch nicht getestet, was dann passiert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2016 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WUP
Die angehängte Datei kann mit C3D 2016 mindestens mal in folgenden Formaten gespeichert werden: 2013-DXF mittels -EXPORTTOAUTOCAD ins aktuelle DWG-Format. Ein Speichern im aktuellen Format MIT C3D-Informationen wird mit der vom TO genannten Meldung verweigert. Ein Speichern im 2010-Format MIT C3D-Informationen wird mit der Meldung "Diese Zeichnung enthält benutzerspezifische Objekte, die in früheren Versionen nicht unterstützt werden. Diese Objekte können nicht in einer früheren Version gespeichert werden.[...] verweigert. Also alles in allem ein (von mir) nicht unerwartetes Verhalten aufgrund der oben beschriebenen/verlinkten Zusammenhänge PS: TrueView kann nicht mit Proxies umgehen, ist also mit Vorsicht zu genießen dieser Tipp. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2016 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WUP
Zitat: es kann nicht gespeichert werden. Es kommt eine Meldung (siehe Anhang), mit OK verschwindet zwar das Dialogfeld, aber speichern ist nicht möglich.
OK, dann vielleicht, um auf dem gleichen Stand zu sein: Obige, zur Verfügung gestellte DWG (von heute/10:15) mit Civil 3D 2016 geöffnet (Civil-Profil, nicht AutoCAD), dann Speichern-Unter gestartet, einen neuen Namen vergeben, und dann bricht es ab? Oder war es nicht obige DWG, nicht Civil 3D 2016 oder nicht das Civil 3D Profil, oder nicht Speicher-Unter, oder ...? In der Beilage, wie mein Civil 3D 2016 mit Befehl _SAVEAS die Datei speichert. (mein Civil 3D 2016 hat C3D-SP2/Map3D-SP2/Acad-SP1) ------------------
GWH Mitglied
erstellt am: 30. Mai. 2016 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WUP
Ok, die Macht der Gewohnheit. _SAVEAS geht und geht nicht. Einmal lies AutoCAD es zu, dann etwas hinzugefügt und erneut _SAVEAS und die Meldung kam wieder, aber speichern tut er es nicht. Getestet mit der Zeichnung aus deinem Anhang. ------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Wir haben keine Probleme zu lösen, sondern Aufgaben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2016 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WUP
Zitat: Einmal lies AutoCAD es zu, dann etwas hinzugefügt und erneut _SAVEAS und die Meldung kam wieder
Danke für die Zusatzinfo, so ist es auch für mich reproduzierbar. Abhilfe/wer auch immer da hineinfällt: Befehl _WBLOCK und Option "Gesamte Zeichnung" hilft aus diesem Zustand heraus. Grundlegend zu Mischen zwischen Civil 3D 2017 mit Versionen 2013-2016: Einmal DWG's mit Civil 3D 2017 geöffnet bedeutet, dass Civil 3D Objekte nicht mehr mit 2013-2016 bearbeitbar sind. Das ist kein Fehler, Autodesk sagt dazu "as designed". Ich würde daher im eigenen Unternehmen keinen Mischbetrieb zulassen, entweder alles auf 2013-2016 oder alles auf 2017. Dass Civil 3D 2016 die obige DWG nach Bearbeitungsfunktionen nicht speichern kann, halte ich jetzt mal für einen Fehler von Civil 3D 2016, denn mit 2015 gibt es das Problem nicht.
