Thema: AutoCad gäähhn (1421 / mal gelesen)
fca_mi2 Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 505 Registriert: 10.01.2003 WIN10. ACAD2018
erstellt am: 25. Mai. 2016 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat jemand Tipps wie der AutoCad Start beschleunigt werden kann ? Wir haben auch einige Rechner mit Bricscad Version 15, das Programm startet wie der Blitz. AutoCad rödelt und rödelt derweil. Auch wenn das 1. mal ein Kürzel wie z. B. "re" für Rechteck eintippe dauert es sehr lange (20 Sekunden) bis der Befehl ausgeführt wird. Kann man AutoCad vielleicht so abspecken, dass z. B. die Programmpakete für eine §D-Bearbeitung nicht geladen werden ?
------------------ MfG Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 25. Mai. 2016 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fca_mi2
Servus, der Blitz wird Autocad wahrscheinlich nie mehr werden aber bei 20 Sekunden bei einem Befehl dürfte bei der Konfig etwas nicht stimmen. Eventuell Verknüpfungen in Support- oder Projektspfad die ins Leere gehen? ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Wünsche: Tabllen (XLS,ODS) FDO nativ einbinden, FDO-WMTS, richtige Ebenen für Layer, Erweiterter Attribut-Editor "auffrischen", dyn. Xrefs, mehrere modell Bereiche, Halo4Texte, verschränkte Attribute, Linientypen überarbeiten (doppellinien) , XREF>VISRETAIN pro XREF Fehler: FDORasterdaten im Layout Richtigen Maßstab verwenden, funktionierende updates u. erweiterungen inkl. installationsroutinen, Fehler zwischen Normal MAP Civil beheben Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 25. Mai. 2016 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fca_mi2
Es gibt meiner Meinung nach keine Einstellungsmöglichkeit, aber natürlich kann man sein System optimieren. Wobei es eher darum geht ungünstige Dinge zu korrigieren, eine AutoCAD-Standardinstallation, "unbenutzt" sozusagen, zu beschleunigen geht fast nicht. Das macht die Lösung natürlich recht schwer über das Forum, denn uns steht deine System nicht zur Verfügung zum prüfen.. Das der erst-Aufruf von RE Zeit benötigt zeigt jedoch eindeutig das bei dir was nicht stimmt, bzw. bei deinem Acadprofil und der Umgebung. zu dem 3D-Paket: AutoCAD lädt neben dem Standardumfang an Funktionen weitere "benötigte Module" (so nenne ich es mal), in Abhängigkeit von den Objekten in der Datei die man öffnet. AEC-Informationen enthalten? Dann werden die AEC-Komponenten geladen, auch für MEP etc. Als allererstes würde ich mal ein neues Profil aufsetzen: Neues Profil erstellen: Acad mit Profil starten welches es noch nicht gibt (einen neuen unbekannten Profilnamen einsetzen) http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/016050.shtml Das sollte schon einen ersten Eindruck vermitteln / ich nehme an es sind positiver Veränderungen bemerkbar mit dem neuen Profil? Auch kann es sein das Supportordner viel zu viele Dateien enthalten, das kann auch lähmen. Habe leider keine Checkliste für dich, also eines nach dem anderen. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2016 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 25. Mai. 2016 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fca_mi2
Hi, eben, warum auch immer. Alles mögliche kann bei AutoCAD auf der Bremse stehen. Auch und gerade SOFiCAD. Neben Rechteck schwächelt bei dir vermutlich auch MText. Ich hatte das Verhalten ab AutoCAD/SOFiCAD 2012 und auch in Profilen ohne Sofi. Und nachweislich erst nach Installation der Dame! Wir können hier nur im Nebel stochern und den einen oder anderen Hinweis geben, deshalb ohne viel Nachdenken noch zum Wochenende von mir:
- Zu viele Plotstile, Drucker - Unbekannte/Veraltete Drucker - Zu viele Ordner im Supportpfad - Zu viele LIN und/oder PAT-Dateien im Supportpfad - Zu viele Verknüpfungen in Ordnern des Supportpfad, die auf weitere Ordner zeigen - Voller Temp-Ordner Ach, und ein Acad-Start ohne 3D-Gedöns halte ich nicht für zielführend. Es geht nicht darum, was Acad von vorneherein lädt, sondern um das, was es nicht lädt! Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2016 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fca_mi2
Später, wenn alle ungünstigen Konfigurationen ausgemerzt wurden: Zum Leistung optimieren was nicht unter "Fehler" läuft, zumindest mal zum testen wenn ich in Dateien Probleme gibt: Alle Paletten schließen, insbesondere die Eigenschafte-Palette STRG+1 Schnelleigenschaften STRG+UMSCHALT+P Wechselnde Auswahl STRG+W Linienstärke-Anzeige = lwdisplay Vorauswahl-Anzeige = SelectionArea vielleicht noch auf Previewfilter verzichten
erstellt am: 25. Mai. 2016 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da werden seitens der Firma Autodesk immer die tollen Innovationen der neuen Version angepriesen von wegen alles besser, alles schöner und alles effektiver und durch diesen ganzen Internetgebundenen und aufgeblasenen schnickschnack bremsen sich die programme selber aus. unterm strich ist es eher umgekehrt, man wird langsamer bei der projektbearbeitung. ich will meine acad 2000'er version zurück !! ------------------ MfG Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2016 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fca_mi2
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 25. Mai. 2016 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fca_mi2
Ergänzung, falls bislang noch nicht gefunden >> klick << (bitte ganzen thread lesen und dortige Folgelinks beachten)und natürlich, um erneut zu einer Zusammenfassung für die Foren-FAQ aufzurufen ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
