Thema: Dynamischer Block > Polarstreckung > Aktion für weitere Objekte (1468 / mal gelesen)
bruggi Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 22.09.2007 AutoCAD 2010
erstellt am: 25. Mai. 2016 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich hab folgende Frage zu dynamischen Blöcken: ich habe einen Block mit einer Polarstreckung für eine Linie, siehe Abbildung. Die unter der Linie liegenden (grünen) Objekte sollen dabei derart mitverschoben werden, dass sie parallel und ohne Skalierung in der Mitte der polar gestrecken Linie liegen. Ich hab bisher einiges versucht, z.B. die grünen Objekte als Ganzes in den Auswahlsatz zu nehmen oder über Abhängigkeiten, bin aber auf keine funktionierende Lösung gekommen. Was würdet ihr vorschlagen? Vielen Dank im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 25. Mai. 2016 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bruggi
Eine Drehaktion ergänzen welche die grünen Objekte mitnimmt. Eine Streckenaktion ergänzen welche die grünen Objekte Streckt(als Ganzes = verschieben, oder man nimmt eine Schiebeaktion, egal), dabei den Faktor 0.5 einsetzen in der Aktion. Immer die Hälfte Strecken = immer in der Mitte. Reicht dir das? ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2016 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bruggi
bruggi Mitglied
erstellt am: 25. Mai. 2016 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super, vielen Dank! Ich hab eine polare Streckung hinzugefügt, welche die grünen Objekte mitnimmt und dabei den Abstandsmultiplikator 0.5 verwendet. Diese Option hab ich noch nicht gekannt, besten Dank für den Hinweis. (Separate Dreh- und Streckaktionen hinzufügen hat nicht geklappt, da erstere einen Drehungsparameter erfordert und nicht auf den polaren Parameter angewendet werden kann.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2016 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bruggi
