Thema: Einfügen von Blöck (1399 / mal gelesen)
CAD-Tobias Mitglied Bautechnischer Zeichner
Beiträge: 5 Registriert: 24.05.2016 Microsoft Windows 7 Professional Service Pack 1 x64 i7-4770 8GB Ram AutoCAD Architecture 2016 (D A CH) - Deutsch
erstellt am: 24. Mai. 2016 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe mir selbst zwei Paletten in AutoCAD 2016 erstellt für Blöcke die ich beim Arbeiten benutze. Nun habe ich aber das Problem das bei manchen Blöcken die Schraffur über die Linien legt, ich aber nicht weiß wieso. Dann muss ich immer in den Block rein und die Schraffuren unter die Linien legen, das nervt. Hat jemand eine Lösung oder kann mir dabei helfen? Im ersten Bild die Blöcke die ich aus meiner Palette einfüge, die Schraffuren über den Linien. Im zweiten Bild wenn ich dann die Blöcke bearbeite und die Schraffuren über Anzeigenreihenfolge - ganz unten lege. So sollten sie sein wenn ich sie einfüge. http://imgur.com/a/kUpv5 Edit: Ich habe alle Blöcke in einer "Vorlagedatei" gespeichert aus dieser ich dann meine Palette anlege bzw. meine Blöcke bearbeite/erweitere
[Diese Nachricht wurde von CAD-Tobias am 24. Mai. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 24. Mai. 2016 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Tobias
Hallo und herzlich wilkommen bei cad.de Rechtsklick auf den gewünschten Block in der Palette --> Blockeditor Dieser Weg bringt Dich zu Deiner erstellten Blockdefinition. Diese ändern und speichern. Danachwerden auch die im Plan verteilten Blockreferenzen angepasst. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2016 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robert, danke für die Antwort, dort liegen alle Linien über den Schraffuren. Vielleicht liegt es daran das die Blöcke in einer DWG-Datei abgelegt sind und ich die Blöcke dann in eine Datei einfüge die über den Projekt-Browser erstellt werden mit einer Geschoßhöhe zB. KG: -2.67 EG:0 Edit: Ich habe alle Blöcke in einer "Vorlagedatei" gespeichert aus dieser ich dann meine Palette anlege bzw. meine Blöcke bearbeite/erweitere [Diese Nachricht wurde von CAD-Tobias am 24. Mai. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 24. Mai. 2016 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Tobias
Im Normalfall sollte sich die Anzeigereihenfolge NICHT ändern. Wenn es so aussieht liegt es oftmals daran, das in der betreffenden Zieldatei ein Block mit dem Namen (und dem Aussehen) bereits exisitert. Wenn in der Zieldatei ein Block mit gleichem Namen bereits definiert ist, so wird diese Blockdefinition verwendet. Kannst du das ausschließen? REGENALL bringt nichts? Ist es einen assoziative Bemaßung? ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2016 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Tobias
Nachtrag: Überprüfe doch bitte anhand der Eigenschaften (rechtsklick in der Palette) ob es wirklich diese Blockdefinition ist (mit der richtigen Anzeigenreihenfolge) die Du in deinen Plänen verwendest. Wenn es die richtige Blockdefinition ist probiere mal "neu definieren" (auch rechtsklick in der Palette aus) Und zu CADffms Anregung, ja assoziative Schraffuren können manchmal Probleme bereiten. Gegebenenfalls im ursprünglien Block auf nicht assoziativ umstellen und Block abspeichern, Blockdatei neu speichern und "neu definieren" ausführen. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2016 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich erstelle über den Projekt-Browser eine neue Konstruktion, mit Geschoß, und füge dann als erstes meine Blöcke ein, danach kopiere ich einen Grundriss hinein, in diesem sind dieselben Blöcke vorhanden, werden dann aber zu den zuerst eingefügten. Im AutoCAD 2013 hat das funktioniert, nachdem wir auf 2016 gewechselt haben ist dieses Problem aufgetreten. REGENALL bringt nix. Was meinst du mit assoziative Bemaßung?
erstellt am: 24. Mai. 2016 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kuschelfee Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 186 Registriert: 07.05.2007 Windows 10 Pro AutoCAD 2022.1.3 Soficad 2022-4 Advance Steel 2022.1.3
erstellt am: 24. Mai. 2016 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Tobias
Hallo CAD-Tobias Wenn Objekte erstellt werden vergibt AutoCAD jedem Objekt eine fortlaufende Nummer. So ist es normal das Schraffur eine höhere Nummer hat als die ihm umgrenzenden Objekte und somit auf den Linien liegt. Mit der Anzeigenreihenfolge werden die Objekte nur virtuell in eine andere Ebene (Zeichenreihenfolge) verschoben dies gilt nur für die aktuelle Zeichnung. Das heißt werden diese Objekte in eine andere Zeichnung eingefügt werden Sie Automatisch neu Nummeriert (damit keine Doppelten Nummern vorhanden sind) und zwar in der Reihenfolge wie diese mal erstellt wurden. Würde man diese Objekte mit Liste abfragen so wären das z.B. Folgende Bezeichnungen: LINIE Layer: "P_BETON" ... Referenz = 57f37 … HATCH Layer: "T__SCHR" … Referenz = 62d6b … Referenz = Objektnummer je Höher die Zahlen und Buchstaben desto weiter oben liegt das Objekt. Umgehen kann man dies nur indem die Blöcke entweder schon in der Vorlagendatei (mit richtiger Ebene) enthalten sind oder sie anders Hergestellt wurden, was vorzuziehen ist da so die Vorlage kleiner bleibt und der Block auch noch funktioniert selbst wenn er mal heraus Bereinigt wurde. Hier 2 mögliche Wege: Wenn die Schraffur nicht Assoziativ sein muss könnte man z. B. die vorhanden Umgrenzung verschieben anschließend an die Originalposition Kopieren nun die verschobene Umgrenzung löschen. Ist die Assoziativität erforderlich so bearbeitet man den Block am besten im Blockeditor: Hier die Umgrenzung in eine Konstruktion (BKONSTRUKTION) Konvertieren anschließend die Linien der Umgrenzung neu erstellen. Sie auch: [URL= http://cad-kubat.blogspot.de/2015/02/innerhalb-von-blocken-objekte-abdecken.html /URL] Dort geht es zwar um Abdeckflächen dies ist aber für Schraffuren ebenso gültig.
[Diese Nachricht wurde von Kuschelfee am 24. Mai. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
