  Rund um AutoCAD
  Dynamischer Block - Parameter Abrufen
Autor Thema:  Dynamischer Block - Parameter Abrufen (2788 / mal gelesen)
0226678
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von 0226678 an!   Senden Sie eine Private Message an 0226678  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 0226678
System: Windows 10
CPU: Intel Core i9 9900k 3.4 GHZ
Speicher: 32GB Corsair Vengeance DDR4-2666
Motherboard: MSI Z390-A PRO
GraKa: NVIDIA GeForce RTX 2080
Software: AutoCAD 2021 Revit 2021
erstellt am: 23. Mai. 2016 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Abrufaktion in einem dyn. Block eingefügt - diese funktioniert soweit auch wie sie soll. Beim Auswählen der Abrufparameter ist aber auch immer "Benutzerdefiniert" zum anwählen - kann man dies ausschalten? (siehe Anhang)
LG
Walter
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Mai. 2016 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 0226678 10 Unities + Antwort hilfreich
Sollte gehen, lösche es..
Was aber vermutlich nur geht wenn deine Ausgangswerte auch einem der Fälle entspricht.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Mai. 2016 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 0226678 10 Unities + Antwort hilfreich
kurz getestet: Man sollte den Namen bei <keine Übereinstimmung> NICHT löschen,
aber die andere Aussage bleibt weiterhin bestehen.
Kuschelfee
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Kuschelfee an!   Senden Sie eine Private Message an Kuschelfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kuschelfee
Windows 10 Pro
AutoCAD 2022.1.3
Soficad 2022-4
Advance Steel 2022.1.3
erstellt am: 24. Mai. 2016 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 0226678 10 Unities + Antwort hilfreich
Benutzerdefiniert erscheint nur dann wenn der Block nicht deiner Auswahl entspricht; also Du für die Eigenschaftenabruftabelle für die Werte zwar alle Eingaben gemacht hast,
dein Block aber keiner dieser Funktionen beim einfügen entspricht.
Wert "Kipp" soll beim umstellen .001 oder 45.00 sein gezeichnet hast Du aber z.B. 90.00 (nur angenommen da ich den Block nicht habe kann ich es nicht prüfen).
So ändert der Block zwar alles, aber wenn Du Ihn einfügst entspricht er keiner Definition deshalb Benutzerdefiniert.
Zeichne also den Block genau so wie eine Auswahl deiner Tabelle, dann erscheint auch kein Benutzerdefiniert.
