  Rund um AutoCAD
  Lisp meldet Kann nicht zu LISP zurückkehren.... Funktioniert jedoch
Autor Thema:  Lisp meldet Kann nicht zu LISP zurückkehren.... Funktioniert jedoch (854 mal gelesen)
Kuschelfee
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Kuschelfee an!   Senden Sie eine Private Message an Kuschelfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kuschelfee
Windows 10 Pro
AutoCAD 2022.1.3
Soficad 2022-4
Advance Steel 2022.1.3
erstellt am: 20. Mai. 2016 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe in einer Lisp einen kleinen Schönheitsfehler und kann ihn nicht finden.
Eigentlich funktioniert alles jedoch kommt zwischendrin die Meldung:
Form wählen oder bestätigen: [RECHTECK/QUADRAT/KREIS/SLOT/ELLIPSE/HEXAGON/RAUTE/SALINO/DREIECK/OHNE] <RECHTECK>:
Ungültiger Optionstitel.
Die gewünschte Form kann ausgewählt oder vorhandene Bestätigt werden. Auch wird die Form gesetzt und am Ende sieht alles wie gewollt aus jedoch hätte ich die Meldung doch gerne Beseitigt.
Kurz was macht die Lisp:
Layer und Bemaßungstil setzen / Eine Führungslinie erstellen / Dynamischen Block eingefügen / Form des Block ändern / Attribute bearbeitet...
Hier ist der Entsprechende Auszug aus meiner Lisp der meiner Meinung nach den Fehler verursacht:
Code:
(initget "RECHTECK KREIS SLOT QUADRAT ELLIPSE RAUTE DREIECK HEXAGON SALINO OHNE UNTERSTRICH")
(setq form
  (cond
      (getkword
        (strcat "\n Form wählen oder bestätigen: [RECHTECK/QUADRAT/KREIS/SLOT/ELLIPSE/HEXAGON/RAUTE/SALINO/DREIECK/OHNE/UNTERSTRICH] <" (setq form (cond ( form ) ( "RECHTECK" ))) ">: ")
    ( form )
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Mai. 2016 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kuschelfee 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kuschelfee:
Antwort: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/000225.shtml#000008
Schließe (alle) Acad, starte neu. eine frische Datei und nun nochmal.
Der Code selbst ist ok (der uns bekannte)
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Kuschelfee
Bauzeichnerin
Windows 10 Pro
AutoCAD 2022.1.3
Soficad 2022-4
erstellt am: 20. Mai. 2016 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super!
Da Startet man AutoCAD bei allen komischen Verhalten x-mal und hierbei fällt es mir nicht ein.
Danke. Tatsächlich scheint nun alles in Ordnung zu sein.
