Thema: Befehle in Schnellstartleiste aufnehmen (2073 / mal gelesen)
Carpet-Crawler Mitglied Zweitaccount, ich kam nicht mehr an mein Passwort...:-(
Beiträge: 64 Registriert: 23.05.2006 Autocad Schulversion 14 - 2023, AutoCad Architektur 2015; Revit 2022
erstellt am: 17. Mai. 2016 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeinde, wir können in AutoCAD 2016 keine freien Befehle (Weitere Befehle) in die Schnellstartleiste aufnehmen. Wir wollten den REGENALL Befehl hinzufügen. Hat jemand die selbe Erfahrung gemacht oder noch besser einen Tipp dazu? Vielen Dank im Voraus Tino Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 17. Mai. 2016 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carpet-Crawler
Wäre ja möglicherweise sinnvoll zu beschreiben warum Ihr das nicht könnt, was veranlasst dich anzunehmen das ihr das nicht könnt? Es ist mit Sicherheit möglich diesen Punkt viel genauer zu beschreiben Dabei bekommen wir auch mit WIE du es versuchst und WAS WANN angezeigt wird usw. Damit kann man dann Rückschlüsse ziehen was auf dem für uns nicht sichtbaren System und Monitor vor sich geht. EDIT: Nehme ich richtig an das mit "Schnellstartleiste" der Schnellzugriff-Werkzeugkasten oben neben dem grpßen A gemeint ist? ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
erstellt am: 17. Mai. 2016 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CadFM Oh je JAAA Du hast so recht :-( , ich hab die Frage etwas vorschnell abgeschickt, weil ich im Moment das erste Mal AutoCAD 2016 unterrichte und wir (ich) Probleme mit dem Schnellzugriff Werkzeugkasten haben. Dann kam ich auf die genialen Idee meinen Teilnehmern das tolle CAD Forum, auf dem man so schnell Antworten bekommt, zu zeigen. Jetzt kann ich Ihnen auch zeigen, wie wichtig eine präzise Fragestellung ist. ;-) Womöglich liegt es auch nur an der Installation hier im Seminarzentrum, da sonst noch keiner ein Problem hier gepostet hat. So also jetzt nochmal: Windows 7, AutoCAD 2016 plain vanilla, Wir wollten weitere Befehle (REGENALL) in den Schnellzugriffswerkzeugkasten am oberen Bildschirmrand aufnehmen. Die dort bei "Schnellzugriffleise anpassen" vordefinierten Befehle EIGENSCHAFTEN oder PLOTVORANSICHT funktionieren auch bei uns problemlos. Über den Eintrag "Weitere Befehle" hat man jedoch normalerweise auch Zugriff auf alle AutoCAD Befehle, das klappt bei uns nicht. Nach Auswahl "Weitere Befehle...", Wahl eines Befehls (z.B. RegenAll) und Bestätigung mit O.K. wird dieser nicht in den Schnellzugriffs Werkzeugkasten übernommen. So auch andere "weitere" Befehle. Die einzigen, die funktionieren sind die "vordefinierten" Befehle. Funktioniert das bei Euch (auch) nicht? Wäre ja beruhigend zu wissen. Vielen Dank für die Geduld und einen schönen Pfingst Dienstag! Gruß! (Schnell-Zugriffs-Werkzeug-Kasten ist aber auch wieder ein schönes Beispiel für "witzige" 1:1 Übersetzung ins Deutsche...) [Diese Nachricht wurde von Carpet-Crawler am 17. Mai. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 17. Mai. 2016 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carpet-Crawler
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 17. Mai. 2016 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carpet-Crawler
Zitat: Original erstellt von Carpet-Crawler: .. Die dort vordefinierten Befehle EIGENSCHAFTEN oder PLOTVORANSICHT funktionieren problemlos, über den Eintrag "Weitere Befehle" hat man jedoch auch Zugriff auf alle AutoCAD Befehle, nach Auswahl eines Befehls (RegenAll) und Bestätigung mit O.K. wird dieser nicht in den Schnellzugriffs Werkzeugkasten übernommen. So auch andere "weitere" Befehle. Die einzigen, die funktionieren sind die "vordefinierten" Befehle. Funktioniert das bei Euch (auch) nicht? Wäre ja beruhigend zu wissen.. (Schnell-Zugriffs-Werkzeug-Kasten ist aber auch wieder ein schönes Beispiel für "witzige" 1:1 Übersetzung ins Deutsche...)[Diese Nachricht wurde von Carpet-Crawler am 17. Mai. 2016 editiert.]
Hy Frage 1 du schulst ? Antwort 1 Vorgangsfehler , funk bei mir in 2016LT ohne Problem Lösung 1 Kommt , ist in der Mache edit Bernd war schneller cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 17. Mai. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2016 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carpet-Crawler
Also wenn ich richtig verstehe ist das kein 2016-Problem Der Menüpunkt ruft einfach nur den ABI/CUI Dialog auf, mehr nicht! Um den Werkzeugkasten anzupassen ist es nötig den Menüeintrag(also zB. Regenerieren _Alles) dem Schnellzugriffswerkzeugkasten hinzuzufügen. Suche dir also unten links den "Befehl" aus, ziehe ihn dann zB per Drag&Drop in den Schnellzugriff-Werkzeugkasten der Oberfläche, oder du ziehst in in dem CUI-Dialog in den Schnellzugriffwerkzeugkasten, geht beides. Oder kopieren/Einfügen über das Kontextmenü im Dialog, dies ist Variante drei. Du hast dich nur irritieren lassen: "weitere Befehle" macht nichts anderes wie den Dialog aufrufen den du auch erreichen kannst wenn einfach CUI eingegeben wird, wobei in diesem Fall SCHNELLCUI ausgeführt wird, der Unterschied ist einfach CUI=ausgeklapptes Dialogfeld, SCHNELLCUI=eingeklapptes Dialogfeld, was man dann aber mit dem Pfeil unten Rechts selbst wieder aufklappen könnte. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2016 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wahnsinn! In Minutenschnelle die richtigen Antworten. Muss ich in den früheren Versionen wohl auch schon mal richtig gemacht haben, am Pfingst Dienstag ist das Hirn manchmal etwas träge, aber IHR habt gezeigt wie schnell, kompetent und präzise dieses Forum ist! Werde mir die nächsten Fragestellungen wohl vorher besser überlegen müssen, sonst schmeißt Ihr mich noch hier raus.. VIELEN DANK PS: Dass der REGEN Befehl so gut versteckt ist finde ich immer noch unmöglich, man braucht ihn zwar nicht mehr so oft wie früher, aber Punkte mit relativen Punktstil oder Linientypskalierung in der Anzeige zu aktualisieren funktioniert bei mir leider immer noch nur nach REGEN :-( . Sonne für alle! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 17. Mai. 2016 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carpet-Crawler
Was spricht gegen ein flottes "rg " in der Befehlszeile? (oder "rga ", wenns wirklich regenall sein soll) Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 17. Mai. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2016 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, "Flottes" RG ENTER ;-) genau so mache ich es selbst auch, wenn ich allein bin (eigentlich mach ich sogar fast alles mit Aliasen - ich liebe die Tastatur ;-) Aber da ich auch unterrichte, musste ich mir zumindest für die Einsteigerschulung mühsam angewöhnen, alles brav aus dem Menü aufzurufen. Da hab ich für ReGen auch immer eine Ausnahme machen dürfen und meine geliebten Aliase anbringen können. Aber so richtig nachvollziehbar finde ich dieses Weglassen im Menü nicht, (und erkläre das mal menüfixierten AutoCAD Um/oder Neueinsteigern). Daher vermute ich immer noch eine geheime Absicht - zumal sogar das Symbol für REGEN fehlt. Meine Vermutungen: 1) AutoDesk hat eine geheime Möglichkeit eingebaut, die das Regenerieren unnötig macht (AUTOREGEN auf 42...) 2) AutoDesk verwendet automatisch regenerierende Grafikkarten, die auf Anfrage teuer verkauft werden. 3) AutoDesk liebt Aliase und wollte zumindest einmal den Anwender zur Tastatur treiben. Ich hoffe ja auf 42) Weiss jemand die Lösung? Edit: Diese Frage ist durchaus ernst gemeint und ich hoffe auf ernsthafte Antworten ;-) [Diese Nachricht wurde von Carpet-Crawler am 17. Mai. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2016 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carpet-Crawler
Meine Vermutungen: ... ... Weiss jemand die Lösung?
An derlei wilden Spekulationen möchte ich mich nicht beteiligen. Aber so richtig nachvollziehbar finde ich dieses Weglassen im Menü nicht,
meinst Du mit "Menü" die Multikunktionsleiste? Ich bin zwar auch bekennender Tastaturfetischist, aber auch für die Mausschubser ist eine Lösung da - siehe Bild. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2016 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Jupa! Da hast Du zwar recht. Aber Du hast das alte (klassische) AutoCAD Menü aktiviert und das ist meines Erachtens doch nur als ein Überbleibsel für die Alt Anwender enthalten und ansonsten komplett REDUNDANT. Deshalb habe ich das alte Menü für meine Schulungen auch deaktiviert, damit keine Unklarheiten aufkommen, z.B. Menü "Ansicht" und parallel dazu MFLeiste "Ansicht". Das ist für Neu Anwender komplett verwirrend. Man sollte doch die wichtigen AutoCAD Befehle mit der Maus bedienen können, auch ohne parallel das alte Abroll Menü anzuzeigen.... also wie bekomme ich jetzt mein AUTOREGEN 42 ? [Diese Nachricht wurde von Carpet-Crawler am 17. Mai. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2016 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carpet-Crawler
Auf Version 2037 warten. PS: Ein immer-Regen wollte selbst die beste Hardware nicht, aber es gibt genügend Befehle bei denen ein Regen hinzugefügt gehören, oder auch entfernt gehört. Menü: Sicher wird es nicht mehr gepflegt, aber es gab schon immer Funktionen welche nicht in der grafischen Oberfläche integriert wurde. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2016 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@CADFFM Sicher können nicht alle Befehle in die MFLeiste, aber REGEN ist nicht gerade unwichtig - ich benutze es ziemlich oft, nach einer Linientypskalierung, beim Erreichen der virtuellen Zeichnungsgrenzen etc. Da sind viel unwichtigere Befehle in der MFLeiste :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2016 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carpet-Crawler
erstellt am: 17. Mai. 2016 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mai. 2016 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carpet-Crawler
Sicher können nicht alle Befehle in die MFLeiste, aber ... ist nicht gerade unwichtig
Da hat jeder einen anderen Standpunkt. Autodesk liefert das Produkt in einem Zustand aus, der nach deren Meinung optimal ist. Und nun kommt aber eine seit jeher in AutoCAD integrierte Stärke: jeder Anwender kann *) es sich so konfigurieren, daß es optimal an seine konkreten Bedürfnisse angepaßt ist. *) ... wenn er kann. Das Thema "Benutzeranpassung" ist gewiß nicht das erste in einem AutoCAD-Lehrgang. Zumindest eine Übersicht über die gegebenen Möglichkeiten gehört aber auf alle Fälle mit dazu. my 2 ct. Jürgen
erstellt am: 17. Mai. 2016 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carpet-Crawler
ReGen gehört aber sicher in das Register Start und in das StandardKontextmenü. Nur leider wurde und wird dem bei Adesk nicht die Bedeutung zugestanden. Es fehlt auch jegliche Erklärung in der Hilfe für Anwendungsfälle(wo dies nötig werden kann). Aber: Das ist nicht erst seit 2009 so. Die Hilfe ist ein Nachschlagewerk, oder auch Suchwerk ;D , kein Schulungshandbuch. Im Forum fällt zudem auf das wertvolle Verbesserungen in der Hilfe nicht genutzt werden. Wenn man damit Geld verdienen könnte, ich würde sofort Schulungen anbieten: AutoCAD-Hilfe, wie nutze ich diese für mich. Aktuell nervt mich am ehesten das die Suche keine 100%ige UND Suche ist, da schauen die sich zuviel beim Google ab, dort bekommt man aber immerhin ein Hinweis darauf das die Suchanfrage (einige Treffer dazu) geändert durchgeführt wurde, bei Adesk nicht. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2016 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von jupa: An derlei wilden Spekulationen möchte ich mich nicht beteiligen.
Schade Jupa, hätte mich doch interessiert :-) Weil ich mir nicht vorstellen kann das nicht ein wie auch immer gearteter Sinn dahintersteckt. Wart mal ab. Für Euch Profi Anwender ist das REGEN ja auch total selbstverständlich, ich hab's aber immer wieder mit Neueinsteigern/Umsteigern zu tun, und da fällt mir eine logische Erklärung schwer. Und dann fremdschäm ich mich immer ein klein wenig für mein tolles AutoCad. @cadfm: Interessant, so ähnlich wird es wohl sein.. Gibt es die Liste mit den 100 anderen Merkwürdigkeiten hier ;-) Und zur Hilfe, die ich eigentlich gern nutze, die dutzende Treffer nerven mich auch. Aber suche dort mal (2016) nach REGEN. Keine Treffer. Nur über Befehle zur Ansichtssteuerung landet man dann bei einer Liste mit dem Link zu REGEN. Ich vermute doch stark, dass AutoDesk selbst regenerierende Grafikkarten besitzt:-) Gruß!
erstellt am: 18. Mai. 2016 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carpet-Crawler
erstellt am: 18. Mai. 2016 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: Wobei: KEIN TREFFER ist nicht möglich ohne das man selbst die Treffer ausfiltert
ich meinte wohl, keine RELEVANTEN Treffer ohne Filter.., zumindest auf den ersten Seite, und wer kommt als Umsteiger im Stress auf das Filter Symbol.. jetzt hab ich mich doch mal eingearbeitet und jetzt wird es besser. (aber gut ist das nicht) DANKE! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
