  Rund um AutoCAD
  Autocad lässt sich ständig ablenken...
Autor Thema:  Autocad lässt sich ständig ablenken... (1094 mal gelesen)
treben007
innenarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von treben007 an!   Senden Sie eine Private Message an treben007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für treben007
AutoCAD Arch. 2016
erstellt am: 15. Mai. 2016 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Mein AutoCAD friert nach de öffnen ein und es braucht eine Zeit bis es auf einmal funktioniert.
Nach kurzem Arbeiten friert es wieder ein und eine Sanduhr erscheint.
Ich vermute, dass es mit Berichte an Autodesk senden beschäftigt ist oder irgend etwas synchronisiert.
Kann man das allgemein ausschalten?
Wo?
Danke und LG
Ben
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 15. Mai. 2016 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für treben007 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus, das passiert bei mir nur wenn ich Autocad komplett neu starte oder etwas an den Menus ändere, dann lädt es in der Sitzung noch Sachen nach.
IMHO sendet Autocad nicht an Autodesk.
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier.
Wünsche:
Tabllen (XLS,ODS) FDO nativ einbinden,  FDO-WMTS, richtige Ebenen für Layer, Erweiterter Attribut-Editor "auffrischen", dyn. Xrefs, mehrere modell Bereiche, Halo4Texte, verschränkte Attribute, Linientypen überarbeiten (doppellinien) , XREF>VISRETAIN pro XREF
Fehler:
FDORasterdaten im Layout Richtigen Maßstab verwenden, funktionierende updates u. erweiterungen inkl. installationsroutinen, Fehler zwischen Normal MAP Civil beheben
Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 16. Mai. 2016 editiert.]
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023
BricsCAD 22
erstellt am: 15. Mai. 2016 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für treben007 10 Unities + Antwort hilfreich
Grafikkarte in Ordnung? Zertifiziert, aktueller Treiber?
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
Autodesk App Store: Bundle Switcher für AutoCAD® (Freeware)
