| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Menü im Kontextmenü und in Menüleiste anzeigen (1113 / mal gelesen)
he-st Mitglied CAD Konstrukteur
Beiträge: 110 Registriert: 18.04.2005 Win10 64bit AutoCAD 2016
erstellt am: 11. Mai. 2016 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD Gemeinde, ich habe mir in AutoCAD 2016 ein Menü erstellt, dass über das Kontextmenü (Rechtsklick) mit zur Auswahl angezeigt wird. Das selbe Menü soll aber auch über die obere Menüleiste erreichbar sein. Natürlich kann ich das Menü kopieren und entsprechend platzieren, aber dann muss ich bei Änderungen diese immer doppelt vornehmen, oder das Menü neu kopieren. Geht das nicht irgendwie, dass die angezeigten Menüs von einem Menü aus verlinkt werden? Selbes Problem auch bei partiellen Anpassungsdateien (sollen auch im Kontextmenü sowie in der Menüleiste angezeigt werden). Dank im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 12. Mai. 2016 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für he-st
kurz nein... ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Wünsche: Tabllen (XLS,ODS) FDO nativ einbinden, FDO-WMTS, richtige Ebenen für Layer, Erweiterter Attribut-Editor "auffrischen", dyn. Xrefs, mehrere modell Bereiche, Halo4Texte, verschränkte Attribute, Linientypen überarbeiten (doppellinien) , XREF>VISRETAIN pro XREF Fehler: FDORasterdaten im Layout Richtigen Maßstab verwenden, funktionierende updates u. erweiterungen inkl. installationsroutinen, Fehler zwischen Normal MAP Civil beheben Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2016 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
