  Rund um AutoCAD
  Ansichtsfenster auf unterschiedlichen Monitoren
Autor Thema:  Ansichtsfenster auf unterschiedlichen Monitoren (968 / mal gelesen)
TM Popp
Tischlermeister
Sehen Sie sich das Profil von TM Popp  an!   Senden Sie eine Private Message an TM Popp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TM Popp
AutoCad 2020 unter Windows 10
erstellt am: 05. Mai. 2016 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Da ich derzeit vor Aufgabe stehe Ansichten als auch Schnitte in einem Modellbereich gleichzeitig bearbeiten zu müssen stellt sich für mich folgende Frage:
Gibt es die Möglichkeit den Modellbereich einer Zeichnung in zwei/ mehrere Ansichtsfenster so aufzuteilen, dass diese in auf unterschiedlichen Monitoren in voneinander abweichenden Zoomfaktoren bearbeitbar dargestellt werden?
Für euren Support möchte ich mich bereits im Vorfeld bedanken!
D.Popp
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Mai. 2016 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TM Popp 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach Ansichtsfenster erstellen?
https://knowledge.autodesk.com/de/support/autocad/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2016/DEU/AutoCAD-Core/files/GUID-E3D303C4-33F4-45D8-8A9A-AB483140EB2D-htm.html
Viel Spaß, in deiner Version kann man die Größe einfach ändern,
früher war es ein Graus
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
TM Popp
Tischlermeister
erstellt am: 05. Mai. 2016 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadffm,
vielen Dank für die Unterstützung!
Ist es auch möglich die einzelnen Fenster auf verschiedene Monitore zu legen?
Gruß Dirk
D.Popp
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Mai. 2016 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TM Popp 10 Unities + Antwort hilfreich
Also die Ansichts kann nur in einem Dateifenster erfolgen,
ein Dateifenster kann nur in einem Programmfenster gezeigt werden.
Aber das Programmfenster kannst du ja über beide Monitore ziehen,
Das Dateifenster entsprechend(oder Vollbild),
Dann erstellst zb zwei Ansichtsfenster.
Somit wäre eines Links, eines Rechts möglich.
Oben rechts im Dateifenster, müßte so ca. das zweite Icon in der Titelzeile von rechts sein in Programmfenstern.
Zwei verschiedene Programmfenster geht praktisch nicht für diesen Anwendungsfall.
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 05. Mai. 2016 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TM Popp 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine andere Idee (ungetestet):
Im Layout mehrere Modellbereichsansichtsfenster erzeugen, diese auf verschiedene Monitore schieben und in den Fenstern jeweils in den Modellbereich (Mbereich) wechseln. (Voraussetzung natürlich wieder, daß das Programmfenster über beide Monitore gezogen wurde). Vorteil: die Ansichtsfenster können völlig unabhängig voneinander gestaltet und positioniert werden (müssen sich nicht dateifensterfüllend berühren), sogar nichtrechteckige Fenster wären denkbar.
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 05. Mai. 2016 editiert.]
