Thema: Previeweffekt nicht mehr bei CAD2016, Ersatz? (1881 / mal gelesen)
Heike Schmidt Mitglied techn. Zeichnerin
Beiträge: 62 Registriert: 19.03.2015 AutoCAD Civil 3D 2014
erstellt am: 04. Mai. 2016 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Das war schon zwar letztes Jahr Thema hier im Forum aber scheint immer noch nicht ganz gelöst zu sein das Problem. Um bei der Objektauswahl(2016) wie "früher" (2014)die gestrichelten Linien zu bekommen statt verdickte , hervorgehobene Linien habe ich schon beide Systemvariablen: Preselectioneffect und selectioneffekt auf 0 gesetzt, jedoch beim Befehl "Löschen" und Fensterwahl färbt er die ausgewählten Objekte in grau ein,statt sie zu stricheln, das ist bei Plänen wo man generell graue Linien (Bestand-Darstellung)hat ziemlich blöd da man nicht weiß was man nun alles schon ausgewählt hat. und mal unter uns: Ich werde sicher nicht die Farben der Layer umstellen damit ich wieder alles sehe. Wer sich das ausgedacht hat bei Autodesk der gehört erschlagen!!!! Gibt es "Tricks"???Weiß jemand noch irgendeine Lösung? Kann doch nicht sein das dies nun komplett abgeschafft wurde....."kopfschüttel".
Ersatz wird gesucht nun für die Variable: Previeweffekt ------------------ Sch
[Diese Nachricht wurde von Heike Schmidt am 04. Mai. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rembetiko Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 101 Registriert: 06.10.2015 AutoCAD Rel. 2.6 bis AutoCAD 2018 C.A.T.S. Applikation AutoCAD Design Suite Ultimate 2017 Dell Precision 3620 Intel i7-7700K 4,2 GHz 32 GB Arbeitsspeicher NVidia Quadro M2000 Windows 10 Pro 64-Bit HP Designjet 2500 PS
erstellt am: 04. Mai. 2016 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heike Schmidt
Einfach mal in die AutoCAD Hilfe schauen "So ändern Sie die Hervorhebung ausgewählter Objekte in AutoCAD" ------------------ *So spielt das Leben sagte der Clown und malte sich ein Lächeln ins Gesicht* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2016 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tipp, allerdings habe ich das schon getan...... ohne Erfolg bzw alles probiert. Die Auto CAD Hilfe ist leider keine Hilfe!!!!!! Also wenn schon so eine Antwort dann bite auch konstruktiv. ------------------ Sch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2016 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heike Schmidt
SELECTIONEFFECT und PRESELECTIONEFFECT auf 0 (Null) Systemvariable SELECTIONEFFECTCOLOR auf die gewünschte Farbe ------------------ *So spielt das Leben sagte der Clown und malte sich ein Lächeln ins Gesicht* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2016 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heike Schmidt
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 04. Mai. 2016 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heike Schmidt
erstellt am: 04. Mai. 2016 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In meinem Beitrag habe ich bereits erwähnt das ich Preselectioneffekt und Selectioneffekt auf 0 gesetzt habe. Das mit der Farbe ist ebenfalls schon von mir gemacht worden. Bei Befehl "Löschen" klappen aber diese Einstellungen nunmal nicht.
Bei kopieren, schieben etc klappt es. ------------------ Sch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2016 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heike Schmidt
Wenn Du die Farbe veränderst und zuerst die zu löschenden Objekte wählst, anschl. Befehl löschen anwenden, dann funktioniert das auch ------------------ *So spielt das Leben sagte der Clown und malte sich ein Lächeln ins Gesicht* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2016 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das muss aber auch umgekehrt gehen! Objektauswahl vor Befehl ist zwar manchmal ganz ok, aber ist größtenteils nicht Sinn der Sache. Wie gesagt, derjenige der diese Funktion ausser Kraft gesetzt hat gehört sofort entlassen!!! ------------------ Sch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 04. Mai. 2016 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heike Schmidt
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 04. Mai. 2016 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heike Schmidt
Zitat: Original erstellt von Heike Schmidt: Das muss aber auch umgekehrt gehen!
Geht ja auch, nur dann ist die Vorschau "Was passiert dann..." auch deaktiviert. neben den *EFFECT auf 0 muss auch COMMANDPREVIEW auf 0 gesetzt werden, damit es wieder wie "früher" aussieht.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2016 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Hübner, Problem gelöst, gerade mit Hr. Blaudszun (AKG) telefoniert ---Schöne Grüße übrigens ;.)))--- und durch das Häkchen Rausnehmen bei den Optionen "Befehlsvorschau" klappt es nun einwandfrei. Alle anderen Sys sind ebenfalls auf 0 gesetzt .... prima!!! ------------------ Sch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
