  Rund um AutoCAD
  Material -- Textur-Editor-Color
Autor Thema:  Material -- Textur-Editor-Color (1159 / mal gelesen)
d-9-5
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von d-9-5 an!   Senden Sie eine Private Message an d-9-5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d-9-5
Windows 7 Professional
autoCAD Design Suite 2016
erstellt am: 03. Mai. 2016 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AutoCAD 2016, sp1
Visualisieren:
Materialerstellung aus AC-Biblio.
Materialien-Browser/ Materialien-Editor/
-> im Textur-Editor Color
erscheint das Material-Bild nicht mehr,
Fläche bleibt grau.
Material kann auf Fläche zwar übertragen werden,
zur Skalierung ist jedoch Bild im Textur-Editor-Color
sinnvoll.
Weiter lassen sich die Maßangaben der Skalierung nur in mm
eingeben, obwohl
- Einheit auf m gesetzt wurde,
- und unter op/ Benutzereinstellungen/ Einfügemäßstäbe ebenfalls auf m stehen.
1--?? wie kann Bild im Textur-Editor-Color wieder sichtbar gemacht werden ??
2--?? welche Einstellungen sind erforderlich um bei der Skalierung Meter einzugeben ??
Danke im voraus für Eure Mühe dieses Problem zu lösen
Gruß d-9-5.
wuehlmaus
Sehen Sie sich das Profil von wuehlmaus an!   Senden Sie eine Private Message an wuehlmaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wuehlmaus
win 10, win7 64bit, ISDP 2016-2018(9)iRenderNXT, thearender, SketchUP, Adobe CS 5.5 DesignSuite
erstellt am: 04. Mai. 2016 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d-9-5 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo d-9-5 (Johannes),
ich habe jetzt mal versucht dein Problem nachzustellen - ist mir auch gelungen .-) d.h. ich kann dir zunächst eine Lösung für deinen grauen Quader aufzeigen ...
Problem (noch mal so wie ich es reproduzieren kann):
1. Eine beliebige Zeichnung mit Volumenkörpern
2. Öffnen des Materialien-Browsers
3. Auswahl eines Materials über den Pfeil zum Hinzufügen und Editieren (dann öffnet sich der Editor) - das Fenster lassen wir jetzt offen! Das Material wird angezeigt und kann weiter bearbeitet werden
4. Speichern und Schließen der Zeichnung
5. Der Editor ist noch offen und selbstverständlich ist das Vorschaubild grau (da nur das globale Material geladen ist!).
Lösung -> Auswahl/ Bearbeiten eines anderen Materials, dann wird die Vorschau wieder angezeigt.
Kann es sein, dass dies das "Problem" ist?
chris
www.Gestalten-mit-AutoCAD.de
d-9-5
erstellt am: 24. Mai. 2016 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Chris,
danke für die schnelle, logische und perfekte Antwort-Hilfe.
Wenn in AC doch alles nur so logisch wäre....
Bedingt durch ein paar freie Tage über Pfingsten erst heute Antwort.
d-9-5
