Thema: dynamische Blöcke (1466 / mal gelesen)
himbeere.ms Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 19.03.2015 AutoCAD 2015
erstellt am: 02. Mai. 2016 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich habe ein kleines Problem in AutoCAD. Wir arbeiten hier alle mit dynamische Blöcke aus selbst erstellten Werkzeugpaletten. Vor kurzen haben wir die ganzen Dateien auf ein anderes Laufwerk gelegt und dementsprechend die Pfade in AutoCAD aktualisiert. Nun wollte ich einen dynamischen Block verändern und bin in den Blockeditor. Mein Problem ist jetzt, dass mir die Befehle/Aktionsparameter im Blockeditor nicht mehr angezeigt werden. In der Palette befinden sich nun ein paar von unseren selbst erstellten Paletten. Wo sind die Befehle hin (wie z.B. strecken,...)? Kann es an den veränderten Pfaden liegen? Und wenn ja, wo sind die Paletten für die Aktionsparameter gespeichert? Ich füge noch ein paar Fotos an, damit ihr mein Problem sehen könnt. Danke schon einmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 02. Mai. 2016 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für himbeere.ms
Hallo das die WZP Gruppen nicht da sind hat jetzt mal nix mit den Blöcken zu tun einmal sind es xpg und einmal xtp Dateien die deine WZP steuern also mal schauen wo die Dateien liegen. cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2016 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. Aber so ganz weitergekommen bin ich nicht. Diese Befehle haben doch nicht mit den mir erstellten Werkzeugpaletten zu tun oder? Ich habe noch einen alten Screenshot gefunden auf dem man die fehlenden Befehle vom Blockeditor sehen kann. Ich verstehe echt nicht warum mir diese nicht mehr angezeigt werden. Ich denke dass sie eigentlich standardmäßig geöffnet werden wenn man in den Blockeditor geht. Ich hänge den Screenshot noch im Anhang an. Die fehlenden Befehle sind rot umrandet.
erstellt am: 02. Mai. 2016 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für himbeere.ms
nun ja die *.xtg speichert Pfade und Namen .... und wenn die warum auch immer leer ist ... kann / wird nichts angezeigt ... cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 03. Mai. 2016 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für himbeere.ms
Hallo, Zitat: Vor kurzen haben wir die ganzen Dateien auf ein anderes Laufwerk gelegt und dementsprechend die Pfade in AutoCAD aktualisiert.
Frage:
Zitat: Wo sind die Befehle hin ...Kann es an den veränderten Pfaden liegen?
Antwort : Sehr wahrscheinlich bis Ja Frage:
Zitat: Und wenn ja, wo sind die Paletten für die Aktionsparameter gespeichert?
Antwort: Dort : "Vor kurzen haben wir die ganzen Dateien auf ein anderes Laufwerk gelegt"Allerdings kann ich nicht wissen, was Du genau mit "die ganzen Daten" meinst. Vielleicht habt ihr auch nur die Pfade für die Werkzeugpalette-Dateispeicherorte in den Optionen umgebogen und in Wirklichkeit sind diese Daten noch dort, wo sie voher waren. Gruß Robert P.S. Jemand sagte mir, Du sollst mal danach suchen: C:\Users\Username\appdata\roaming\autodesk\autocad 2013 - deutsch\r19.0\deu\support\authorpalette Username und Acadversion sind natürlich an Deine Daten/Version anzupassen. [Diese Nachricht wurde von Fiedelzastrow am 03. Mai. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2016 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
