Thema: Layout als Zeichnung speichern (1275 mal gelesen)
balubabaer Mitglied Bautechniker
Beiträge: 44 Registriert: 12.02.2004 W10, Map2004, 2018, Bricscad, T2500
erstellt am: 29. Apr. 2016 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich bin auf der Suche, wie man ein Layout eines Lageplanes als eigene Zeichnung abspeichert. Funktioniert mit _exportlayout ja mittlerweile auch echt super. Nur gibt es eine Möglichkeit, die Weltkoordinaten vom Modell beizubehalten? Oder kann Autocad nur die Koordinaten des Layoutes exportieren? Ich müßte dann alle Layouts per Hand auf die Welt Koordinaten drehen. Vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 29. Apr. 2016 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für balubabaer
erstellt am: 29. Apr. 2016 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im Modellbereich liegen meine ganzen Daten auf dem Gauss-Krüger-Koordinatensystem. In meinem Fall irgendwo X4000000 und Y5000000 Koordinaten. Das Layout ist auf 0,0 unterer linker Planrahmen. Wenn ich nun das Layout exportieren, sind alle Koordinaten bei 0,0. Ich brauche meine Pläne allerdings auf GK-Koordinten. Ich könnte natürlich nun die neuen Zeichnungen auf den Koordinaten verschieben, allerdings könnte das auch automtisiert erfolgen. Kennt jemand ein Lisp Programm oder einen Befehl, der das Layout bereits vorher auf Weltkoordinaten des Ansichtsfenster verschiebt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 29. Apr. 2016 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für balubabaer
Hallo balubabaer, Kannst Du einmal erläutern warum Du das Modell in einzelne Zeichnungen (die auch wieder Weltkooordinaten haben sollen) zerpflücken willst? Besteht denn das Layout nur aus einem Ansichtsfenster oder sind da noch Planstempel und Legenden dabei? Vielleicht braucht man ja gar keinen Layoutexport und kann das ganze über WBlock exportieren ... Grüße Klaus
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 29. Apr. 2016 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für balubabaer
Hallo balubabaer, und Deine Ansichten sind nie gedreht und immer im Maßstab 1:1000 (Einheit im MB Meter)? Denn sonst klappt das ja sowieso nicht mit mit den Koordinaten, bzw. müsstest Du dann hier wieder schieben, drehen und skalieren. IMBAL kennst Du? Vielleicht hilft Dir das ja schon weiter, dann in Verbindung mit BERWECHS für die Layoutelemente. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
