Thema: Multilinien und Linen laden (2280 / mal gelesen)
Richard87 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 101 Registriert: 23.04.2013 ACAD 2016
erstellt am: 28. Apr. 2016 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ACAD Freunde, Bin gerade dabei in der Arbeit unser Zeichnenmenü in die Multifunktionsleiste einzuarbeiten. Da ich kein Programmiergenie bin steh ich gerade etwas an. Habe eine ol-menue.cuix die im Lageplan geladen wird. Wenn ich das richtig verstande habe wird die ol-menue.mnl auch automatisch beim Start geladen. Darin lade ich meine Layer und ein paar Grundeinstellungen. Ich würde allerdings noch gerne meinen Multilinienstil (mlstyles.mln) und meine Linientyüen (linfix.fas) in einer Lisp laden. Früher wurden die Linien mit: (load "linfix.fas") geladen, doch das funktioniert nicht mehr. was mach ich falsch? lg Richard
Der Fuchs Mitglied Productmanager
Beiträge: 93 Registriert: 08.04.2008 AutoCAD AutoCAD Architecture Fassadenbau BIM ATHENA Windows 10 pro 64 Bit
erstellt am: 28. Apr. 2016 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Richard87
Hallo Richard87 Würde es denn helfen, wenn Du den Inhalt (load "linfix.fas") einfach in eine Datei mit dem Namen ACADDOC.LSP schreibst? Danach kopierst Du diese Datei ind das Verzeichnis: %appdata%\Autodesk\AutoCAD 2015\R20.0\deu\Support Danach sollte Deine linfix.fas bei jedem Start einer DWG geladen werden. Gruss Der Fuchs ------------------ Seit 30 Jahren CAD Software für Stahl- und Metallbau. [Diese Nachricht wurde von Der Fuchs am 29. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 29. Apr. 2016 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Richard87
erstellt am: 29. Apr. 2016 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Richard87
Hallo CADchup Nur (load "linfix.fas") soll in der Datei stehen. Die .fas Datei bleibt so wie die ist und wo sie ist. Gruss Der Fuchs ------------------ Seit 30 Jahren CAD Software für Stahl- und Metallbau. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 29. Apr. 2016 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Richard87
erstellt am: 29. Apr. 2016 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 Win 10 ACAD 2022
erstellt am: 29. Apr. 2016 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Richard87
Nur falls es jemanden interessiert ... ich lade ALLES (Blöcke, Textstile, Multilinienstile, Bemaßungsstile,...) über ODBX aus Vorlagendateien. Klappt richtig gut und es kommen z.B. bei Multilinen auch alle benötigten Linientypen gleich mit. ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 01. Mai. 2016 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Richard87
Servus, kannst du ein Beispiel Posten? ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Wünsche: Tabllen (XLS,ODS) FDO nativ einbinden, FDO-WMTS, richtige Ebenen für Layer, Erweiterter Attribut-Editor "auffrischen", dyn. Xrefs, mehrere modell Bereiche, Halo4Texte, verschränkte Attribute, Linientypen überarbeiten (doppellinien) , XREF>VISRETAIN pro XREF Fehler: FDORasterdaten im Layout Richtigen Maßstab verwenden, funktionierende updates u. erweiterungen inkl. installationsroutinen, Fehler zwischen Normal MAP Civil beheben Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 01. Mai. 2016 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Richard87
Es geht nur darum auf Dateien zuzugreifen die aktuelle nicht geöffnet sind, mehr nicht (also arbeitest du ganz normal in und mit dem ObjectModel wie gewohnt, nur der Zugriff auf die DWG sieht anders aus. Da ich nicht am Rechner sitze poste ich nur mal Links, wobei du selbst mit dem Hilfsmittel Google und den Begriffen Lisp DBX / oder Autocad odbx ganz einfach selbst tätig werden könntest. http://www.lee-mac.com/odbxbase.html Allerdings bekommt man über den odbxServer nicht auf alles Zugriff, als Beispiel seien Systemvariablen der Datei genannt, den Rest wirst du dir schon anlesen wenn Interesse besteht. Und so sieht es aus wenn es professionell für den Übertrag von nicht grafischen Objekten umgesetzt wird: http://www.lee-mac.com/steal.html ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
erstellt am: 02. Mai. 2016 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Richard87
Das Programm von Lee ist ja schon der Hammer. Der hat mal an alles gedacht. Ganz so hab ich das noch nicht gebraucht, aber eigentlich ähnlich aufgebaut (nur halt viel weniger) Eigentlich trau ich mich ja kaum so was einfach runtergetipptes hier zu veröffentlichen, also bitte nicht mit Lees Programm vergleichen. Ich stells mal hier rein, viel Spass damit ------------------ Geht nicht, gibts nicht
Gruß Andreas http://kraus-cad.de [Diese Nachricht wurde von Andreas Kraus am 02. Mai. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2016 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mai. 2016 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
