| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: AutoCAD mit EXCEL-Werten füttern ? (1845 / mal gelesen)
CAD-Rio Mitglied Student Bauingenieurwesen
Beiträge: 48 Registriert: 08.03.2016
erstellt am: 26. Apr. 2016 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist es in AutoCAD möglich, Linienlängen über eine Tabelle in EXCEL zu steuern..sozusagen automatisch . Bsp: Im Vermessungswesen gibt es sogenannte Längs-und Querprofile. Man hat verschiedene Messpunkt, z.B. 0 - 10 - 20 - 30 Meter Jeder dieser Messpunkte hat einen Höhenwert, der eine Linie im bestimmten Maßstab sein soll. Da diese ganzen Werte der Messpunkte als EXCEL-Tabelle vorliegen, wäre es genial, wenn man sagen könnte " Linie 1 soll die Länge des Wertes der Zelle aus EXCEL haben" Gibt es sowas ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 26. Apr. 2016 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Rio
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 26. Apr. 2016 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Rio
Er meint ein einfaches Querschnitt/Höhenprofil (mit Faktor), Bei 30 und Faktor1 wäre die "senkrechte Höhenlinie" als bei Meter Null 0,0 nach 0,30 Antwort: Ja das geht grundsätzlich schon! Damit es komfortabel wird nutzt man dafür aber ein Zusatzprogramm, dann kann das ganze gar verknüpft werden etc. Mit ganz einfachen Mitteln könnte man es sogar mit einem Script(scr) erledigen, in dem Fall aber eine Aufgabe für Fortgeschrittene bei der Scripterstellung. Ich nehme an ihr braucht das Regelmäßig? Dann würde ich euch raten ein Zusatzprogramm zu kaufen was das kann. Die Darstellung in Acad ist dann keine Grenzen gesteckt, sogar als dynamischen Block kann man das Profil abbilden(lassen). Tip: Stelle "kleines" Beispiel als Excel und fertige DWG zur Verfügung! Vielleicht bekommst du dann noch bessere Hinweise. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 26. Apr. 2016 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Rio
Zitat: Original erstellt von CAD-Rio: Da diese ganzen Werte der Messpunkte als EXCEL-Tabelle vorliegen, wäre es genial, wenn man sagen könnte " Linie 1 soll die Länge des Wertes der Zelle aus EXCEL haben" Gibt es sowas ?
Ob es sowas fertig gibt? Jein - Habe ein Programm dass das aus einer Textdatei (csv) macht. Ergebnis ist ein fertiges Profil, bzw. beliebig viele, mit Beschriftungen und auch mehreren Horizonten, also durchaus machbar aber nicht mit Bordmitteln. Wie cadffm schon schrieb, für ein einfaches Profil könnte man sich in Excel auch ein Script zusammenstellen lassen. Allerdings wird es dabei mit der Beschriftung schon schwieriger. Aber auch machbar. Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 01. Mai. 2016 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Rio
Servus, mit z.B. MAP könnte man das machen. bzw. warum die Linie nicht auf den Punkt neu zeichnen? X1,Y1 die Koordinaten des Messpunktes Y2 der Messwert Die Werte mit Wechseln ersetzen in Acad in die Befehlszeile und fertig. (command "_linie" "X1,Y1" "X1,Y2" "") ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Wünsche: Tabllen (XLS,ODS) FDO nativ einbinden, FDO-WMTS, richtige Ebenen für Layer, Erweiterter Attribut-Editor "auffrischen", dyn. Xrefs, mehrere modell Bereiche, Halo4Texte, verschränkte Attribute, Linientypen überarbeiten (doppellinien) , XREF>VISRETAIN pro XREF Fehler: FDORasterdaten im Layout Richtigen Maßstab verwenden, funktionierende updates u. erweiterungen inkl. installationsroutinen, Fehler zwischen Normal MAP Civil beheben Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2016 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Rio
Hallo Bernd, Wie Du das mit Map machen möchtest ist mir jetzt schleierhaft, habe mal ein kleines Beispiel gemacht: Ausgangswerte Excel: Code: 0;523,12 10;525,14 20;525,16 30;523,25
In Excel könnte man daraus ein Script machen (Wäre ähnlich Deinem Lispcode): Code: Linie 0,520 0,523.12 Linie 10,520 10,525.14 Linie 20,520 20,525.16 Linie 30,520 30,523.25 Linie 0,520 30,520 Plinie 0,523.12 10,525.14 20,525.16 30,523.25
Ergebnis wäre dann die Zeichnung wie im Bild Habe absichtlich höhere Höhen gewählt, damit sich CAD-Rio mal Gedanken zu den Strichlängen macht. Im Beispiel wäre hier die Bezugslinie bei 520. Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2016 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Mai. 2016 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Rio
Servus, man kann daten aus der sdf zur darstellung verwenden... ich nehme an das man damit auch diese aufgabe lösen kann. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Wünsche: Tabllen (XLS,ODS) FDO nativ einbinden, FDO-WMTS, richtige Ebenen für Layer, Erweiterter Attribut-Editor "auffrischen", dyn. Xrefs, mehrere modell Bereiche, Halo4Texte, verschränkte Attribute, Linientypen überarbeiten (doppellinien) , XREF>VISRETAIN pro XREF Fehler: FDORasterdaten im Layout Richtigen Maßstab verwenden, funktionierende updates u. erweiterungen inkl. installationsroutinen, Fehler zwischen Normal MAP Civil beheben Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
