| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Tastatur Sonderzeichen falsch (1022 mal gelesen)
Ulf Giesecke Mitglied Strassenbautechniker
Beiträge: 224 Registriert: 13.08.2002 ACAD 2014, Windows 7 professional Intel(R) Core(TM) i7 CPU, 870 2,93GHz, RAM 8.00GB, 64 Bit-Betriebssystem
erstellt am: 26. Apr. 2016 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Sonderzeichen mit der Shift Taste meiner Tastatur funktionieren nicht mehr richtig. Wenn ich z.B. Shift + 0 eingebe müsste eigentlich das gleich = Zeichen kommen, es kommt aber die runde Klammer. Im Word funktioniert die Tastatur, auch wenn jemand von einem anderen Arbeitsplatz meinen Plan öffnet funktioniert es in meiner Zeichnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 26. Apr. 2016 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulf Giesecke
Was steht denn in dem Moment rechts unten am Systray (Stichwort Eingabegebietsschemaleiste)? DE oder EN? Das kann von Anwendung zu Anwendung unterschiedlich sein. Verstellt wirst Du Dir das mit der Tastenkombi ALT+UMSCHALT haben. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2016 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
