Thema: Anzeigefehler Eigenschaften (1038 mal gelesen)
deadmau5er Mitglied CAD/PDM Admin, Technischer Zeichner, Bauzeichner
Beiträge: 134 Registriert: 18.05.2012 Software: AutoCAD 2022 (+LT) Inventor 2022 CIM Database Windows 11<P>Hardware: Intel Core i7 12700K NVIDIA RTX A4000 64GB RAM Logitech G502 Razer Tartarus
erstellt am: 25. Apr. 2016 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Liebe Leute, Am Wochenende haben wir 70 neue Rechner in der Firma verteilt, Windows 8 installiert und Autodesk 2016 Produkte installiert. Bei einem User kam nun ein Anzeige Fehler im Eigenschaftsfenster. Das Eigenschaftsfenster liegt allerdings auf einem 2t Bildschirm nebendran. Dort wird nichts mehr angezeigt (siehe Anhang) Kennt jemand das Problem und weiß vl. jemand wie man das beheben kann (außer neuinstallation) Ich muss auch dazu sagen, das unsere 6 Laptop USER alle unterschiedliche Fehler haben, die nicht nur alleine bei Autodesk Produkten auftauchen. Ggf. müssen wir alle Laptops austauschen.
Viele Grüße Marcel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 25. Apr. 2016 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deadmau5er
erstellt am: 25. Apr. 2016 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Apr. 2016 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deadmau5er
Mit der Ausage zum Hauptbildschirm hat man im Grunde schon die Antwort, da kann man in Acad nichts machen, die Front lautet Grafikkarte/Treiber/Einstellungen und nicht zu vergessen: Die tollen Tools die so eine GraKa heute mitbringt(wie nennt man diese?). Allerdings muß es keine Lösung geben. In der Vergangenheit gab es mit verschiedenen Konstellationen ähnliche Probleme. Bei mir in guter Erinnerung: Die Icons im alten Layereigenschaften-Dialog wurden mir, wenn das Dialogfeld auf dem zweiten Monitor lag, auf dem ersten Monitor angezeigt (an rechnerisch der korrekten Stelle, nur eben auf dem falschen Monitor). Versuchen kannst du mal einen älteren Treiber, aber ich denke nicht das dies was nützt. Extra-Treiber von Adesk oder anders herum den normalen Treiber des Herstellers testen. Sorry, da wirst du selbst ran müssen. Vielleicht hilft dir der Support der GraKa weiter. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2016 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen dank für deine Tipps. da die Anzeige Allgemein von diesem Bildschirm leicht verschwommen war, haben wir die Anzeige geändert bzw. aktualisiert.
Nun ist der Bildschirm wieder scharf und zeigt zugleich auch wieder das Eigenschaftsfenster an Viele Grüße Marcel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 25. Apr. 2016 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deadmau5er
Wenn alle 70 Rechner neu und Hard- und Software gleich sind und nur einer bockt, dann empfehle ich - chkdsk / f - Neuinstallation AutoCAD (Notfalls Rechner ganz neu aufsetzen). Wenn dieser eine Rechner anders ist, dann -> siehe Beiträge oben (plus ev. mein Beitrag) ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Autodesk App Store: Bundle Switcher für AutoCAD® (Freeware) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2016 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deadmau5er
"haben wir die Anzeige geändert bzw. aktualisiert." Das ist super, in dem Fall solltest du (bitte) schildern welche GraKa/Treiber oder auch Monitor(Einstellungen) eine Rolle gespielt haben. Ich bin verwundert, freue mich aber daher um so mehr dass es in diesen Fällen doch ab und an Hoffnung gibt ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
