Thema: 3dPolyline mit mehreren Layern ?? (685 mal gelesen)
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 24. Apr. 2016 00:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Habe hier ganz merkwürdige 3D-Polylinien. Vielleicht kennt jemand das und weiß wie man das verhindern kann. In der Anlage findet Ihr gezippte DXF-Datei mit einigen 3D-Polylinien. Theoretisch sollten diese alle auf einem Layer (BT-L-Boeschung) sein. Kopiert man diese 3DP nun in eine leere Zeichnung werden jedoch fünf Layer erzeugt (z.B. UT-L-Fahrbahn). In der DXF sieht man recht schön warum das so ist. Die Vertex haben unterschiedliche Layer - Woher? Kann das durch das JoinFeature (Verbinden von 3D-Polylinien) kommen? Ansonsten wurden die 3D-Polylinien durch Tippen auf bestehende Autocadpunkte erzeugt. Von dort kann der Layername aber nicht kommen, denn die hätten dann xx-P-xxx im Layernamen. Einzige Möglichkeit die ich bisher hatte war das Auflösen in Linien und wieder Zusammenfügen (Habe dafür ein Programm dass das für alle sichtbaren Layer macht). Über VBA habe ich bisher noch keinen Zugriff auf die Layer der Vertexpunkte einer 3DP gefunden. Wichtig wäre mir zunächst wie man die Bildung solcher komischer 3D-Polylinien verhindern kann. Grüße Klaus Edit: Projektdaten wieder gelöscht [Diese Nachricht wurde von KlaK am 24. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 24. Apr. 2016 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KlaK
Programmtechnisch ist es möglich, einem Polylinien VERTEX andere Eigenschaften (für Farbe, Layer usw.) zu geben, als dem Hauptelement POLYLINE. Das liegt hier vor. Man kann das aber mit dem Befehl PRÜFUNG reparieren und dann die Zeichnung anschließend BEREINIGen.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2016 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, Frag mich nicht warum, aber normalerweise sag ich das den Zeichnern bei Fragen auch immer zuerst "Lass mal die Prüfung laufen ..." und selber macht man es nicht. Stellt sich die Frage ob dieser Fehler im JoinFeature in der aktuellen Version immer noch vorhanden ist und ob es sich rentiert das dem Support zu melden. Aber Danke erstmal für die schnelle Lösung Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 24. Apr. 2016 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KlaK
Dies war schon immer so, früher reichte das Ändern des Layers der Polyline, dabei wurden die Layer der Vertex nicht mitgeändert. Seit ca. 7 Jahren(?-ist ja auch egal) hat Adesk da immens nachgebessert, die VertexLayer werden mitgeändert. Dies ist aber gekoppelt an den Änderungsbefehl, von alleine ändern sich die Layer an bestehenden Polylines mit verschiedenen Layern also nicht. Lösung: Prüfung. Früher hat man dann Tools genutzt dafür. Gleiches gilt für ENDBLK, das interne Objekt welches das Ende der Blockdefinition darstellt im DXF/Lisp. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 24. Apr. 2016 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KlaK
Wie CAD-Huebner schon schreibt ist das ein Problem, dass man sich bei der Erstellung von Polylinien (aller Art) per Programmfunktion einhandeln kann. Das kann in den Vertices mittendrin oder (zumindest bei alten PL) in der Schlusssequenz stehen.) Ein Lösung war (und ist wahrscheinlich noch), die Polylinie auf einen anderen Layer und dann wieder auf den Ziellayer zu wechseln. Besser als eine Lösung ist aber eine Vermeidung... ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2016 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Peter2: Besser als eine Lösung ist aber eine Vermeidung...
Naja, das ist relativ. Wenn man aus mehreren Plänen ein neues DGM zusammenstellt ist es schon einfacher die 3DPL nur zusammen zu hängen. Nur ist mir das bisher nicht aufgefallen da die Linien in der Zeichnung blieben. Jetzt habe ich sie in eine leere Zeichnung kopiert und dabei fällt es natürlich auf wenn auf einmal überflüssige Layer erscheinen. Wird mir in Zukunft nicht mehr passieren. Habe für Bricscad die Routine schon nachprogrammiert und da geht es ohne den Layerfehler. Dann verwende ich eben diese Danke für's mitdenken Grüße Klaus
erstellt am: 24. Apr. 2016 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KlaK
Zitat: Original erstellt von KlaK: ...die Routine schon nachprogrammiert und da geht es ohne den Layerfehler. ...
das meinte ich mit Vermeidung ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2016 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Peter2: das meinte ich mit Vermeidung
Man sollte aber davon ausgehen dass man bei den relativ hohen Kosten des Produktes und der Maintenance auch eine vernünftige fehlerfreie Programmierung erwarten kann und dass Fehlerhinweise nach mehreren Jahren auch einmal behoben werden, dies ist aber in den meisten Fällen bei Autodesk nicht der Fall. Habe jetzt eine Supportanfrage gestellt, auch wenn ich nicht glaube dass dies etwas bewirkt ... Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
