Thema: AutoCAD Datei vom Alten Museum, Berlin (951 / mal gelesen)
nullviernullacht Mitglied Student
Beiträge: 3 Registriert: 01.12.2015 Autodesk AutoCAD 2017
erstellt am: 23. Apr. 2016 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 23. Apr. 2016 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nullviernullacht
Hi, erst mal die Frage, wozu brauchst du es? Ansicht, Grundriss, Brandschutz? Was brauchst du? Hilft eine PDF ins Acad eingebunden? Was willst du damit machen? Ich kann mir kaum vorstellen, dass jemand die Grundrisse als DWG online stellt. ------------------ Gruß Yvonne "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2016 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, brauche die Pläne für die Uni, da ich damit weiterarbeiten muss und mir gerne den Schritt alles selber abzuzeichnen ersparen möchte. Ich brauche vor allem Ansichten und einen Schnitt. Ja, ich erhoffe mir auch eher weniger durch meine Suche, aber wollte es immerhin versucht haben. ------------------ Cordu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2016 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nullviernullacht
Hi, dann würde ich es per PDF-Unterlage aufs richtige Maß ziehen und drüberzeichnen versuchen. Aber ich denke, das wird nie genau werden. Und da du ja auch was dabei lernen sollst, ist denke ich selbst zeichnen das Beste. ------------------ Gruß Yvonne "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 23. Apr. 2016 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nullviernullacht
Wenn das für das Stusium ist könnte man sich ja auch direkt an das Museum wenden und an die TU Berlin, wenn die schon im Rahmen des Aufbaustudiums Denkmalpflege damit gearbeitet haben dürften dort doch die Zeichnungen vorliegen. Man muß das Rad ja nicht zweimal erfinden. Am besten der Anfrage noch eine Einverständnisbestätigung Deines Prof dazulegen. Für welches Studienfach brauchst Du das denn? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2016 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nullviernullacht
