Thema: LAYOUT (1349 / mal gelesen)
patrick1507 Mitglied Technischer Zeichner/Lehre
Beiträge: 6 Registriert: 04.03.2016 Windows 7, AutoCAD 2010
erstellt am: 20. Apr. 2016 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen! Kurze Frage (und gleich im Vorhinein will ich mich entschuldigen das ich das nicht in den FAQ nachschaue ich hoffe ihr seit mir nicht böse ) Ich hab im Modellbereich ein Layout (wir haben die Zeichnung so bekommen) und möchte dieses in den Layoutbereich übertragen. Also ich habe Rahmen undso im Modellbereich fix fertig bekommen. Da ich mir aber beim ausdrucken arbeit ersparen will, möchte ich das in das Layout tun. Jetzt ist die Frage wie ich das optimal lösen kann bzw. ob das überhaupt geht. Ich weiß schon das ich es rein kopieren kann, aber gibt es eine Möglichkeit das Layout quasi exakt danach "zuzuschneiden"? Vielen Dank für eure Antworten! PS: sry falls das in den FAQ's vorkommt aber ich beschreibe mein Problem gerne in eigenen Worten. Allerdings könnt ihr mich auch auf eine Frage dazu in den FAQ's mittels Link verweisen ------------------ Sei immer du selbst. Außer du kannst Kimi sein. Dann sei Kimi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 20. Apr. 2016 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für patrick1507
Guten Tag nun wenn ich die Frage richtig verstehe , wäre mein Tipp damit an zu fangen Tipp da du das sicher anderst angehen musst cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 20. Apr. 2016 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für patrick1507
Ich gehe mal auf die 100 Details nicht ein die man sich überlegen und machen muss und wie man es am besten Umsetzt, nur auf den genannten Punkt mit dem "Bereich". Wenn du im Modell eine Polylinie hast welche genau die Kontur des späteren Ansichtsfenster hat, so kannst du diese mitkopieren und daraus im Layout ein Ansichtsfenster erstellen (Absichtsfenster aus Objekt), so entsteht schon mal die passende Ansichtsfenster Kontur. Wenn du dann ein AF hast, kannst du im AF ZOOM Objekt nutzen. Die Polylinie im Modell wählen, nachträglich den AF Faktor/Skalierung aber nochmal glatt ziehen(in den Eigenschaften des AF sollte der Faktor ja nicht 0.009876 sein, sondern 0.01 Wobei jedoch fraglich ist warum du es machst, Zeitersparnis alleine kann es nicht sein. Ordnungsliebe und gewohnte Arbeitsweise schon eher. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2016 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 20. Apr. 2016 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für patrick1507
Eine Frage nur mal so zum Verständnis, jabe ja auch schon die Abenteuerlichsten Pläne erhalten. Wenn vom Modell aus geplottet werden soll, geschieht das dann 1:1? Ansonsten müßte ja entweder das Modell oder der Rahmen (Stempel) bereits skaliert sein. Wurde der Rahmen skaliert könnte man ja einfach einen Block daraus machen und diesen in das Layout verschieben und rückskalieren. Geht eigentlich recht flott. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heimkehrer Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 29 Registriert: 01.03.2012 Lenovo P50 AutoCAD Map 3D 2021, 2022
erstellt am: 20. Apr. 2016 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für patrick1507
Hallo, da fällt mir spontan der Befehl Bereichswechsel ein. Vielleicht hat KlaK das ja gemeint. Ganz grob könnte das so funktionieren Ansichtsfenster im Layout (möglicherweise gleich ein polygonales AF)sehr weit aufziehen, Maßstab entsprechend der Skalierung einstellen, Rahmen+Zeichnungskopf+etc auswählen und dann "bereichsw". AF zurechtschieben und hoffen, dass das alles auch in ACAD 2010 und überhaupt funktioniert. Sollte eigentlich nicht lange dauern. Gruß Gruß ------------------ Viele Grüße Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 21. Apr. 2016 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für patrick1507
Zitat: Ich hab im Modellbereich ein Layout (wir haben die Zeichnung so bekommen) und möchte dieses in den Layoutbereich übertragen. Also ich habe Rahmen undso im Modellbereich fix fertig bekommen. Da ich mir aber beim ausdrucken arbeit ersparen will, möchte ich das in das Layout tun.
1. Man kann auch für den Modelbereich ein Seiten-Einrichtungsmanager ein Seite zum Plotten einrichten -> vielleicht hilft das erstmal ansonstem bei mehreren Plänen im Modellbereich: 1. Layout mit einem Ansichtsfenster in der Größe des Planes aus dem Modelbereich erstellen ! im Layout wird für gewöhnlich in mm gearbeitet 2. In das Layout Ansichtsfenster klicken und den Befehl _Zoom FE aufrufen anschließend STRG + Rechte Maus im Kontextmenü Endpunkt wählen das ganze für die andere Ecke und fertig ist der Plan im Layout ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
