  Rund um AutoCAD
  Systemvariable SCHRAFFUR
Autor Thema:  Systemvariable SCHRAFFUR (2452 / mal gelesen)
addibaba66
Sehen Sie sich das Profil von addibaba66 an!   Senden Sie eine Private Message an addibaba66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für addibaba66
AutoCAD 2007 + Windows
erstellt am: 20. Apr. 2016 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite mit AutoCAD2007. Für eine Schraffur öffnet sich ein Auswahl- und Eingabefenster. Dort kann ich unter anderem für Optionen Haken setzen (tickbox für  Assoziativ und Separate Schraffuren erstellen). Gibt es für diese Optionen auch Systemvariablen?
Danke und Gruß
SA
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 20. Apr. 2016 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für addibaba66 10 Unities + Antwort hilfreich
da ich spontan auf keine 2007er Hilfe zugreifen kann:
entweder suchst du mal nach Schraffur in deiner Hilfe, meist steht dann unten auch Systemvariablen zu dem Thema (oder so ähnlich), oder du suchst mal nach Separate Schraffuren autocad systemvariable. Dann findest du z.b.: KLICK.
Außerdem gibt es in der 2016er Hilfe eine schöne Liste von Sysvars zum Thema Schraffur. Kann man ja auch mal durchgehen. Da findest du wahrscheinlich auch die zweite. KLICK.
Gruß Yvonne
"Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur."
Jean Paul
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM
Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022
Win 10
erstellt am: 20. Apr. 2016 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für addibaba66 10 Unities + Antwort hilfreich
HPASSOC gibt es schon sehr lange und HPSEPARATE gibt es seit AutoCAD 2004.
Mehr nachzulesen u.a.  hier (alle HP* (Hatch Pattern) Variablen.
http://www.hyperpics.com/system_variables/
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
