Thema: Dynamischer Block an Rundung anschmiegen (1205 mal gelesen)
Rick vs. ACAD Map 3D 2010 Mitglied Bauleiter, Tiefbau
Beiträge: 396 Registriert: 21.09.2009 AutoCad 3d Map 2015 BBSoft 2015 Windows 7 i5 3330 3,2 GHz 8 GB RAM NVidia Quadro K600 2x26" LCD
erstellt am: 20. Apr. 2016 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Es sollen taktile Bodenindakatoren in eine Straßenplanung eingezeichnet werden. Dafür dachte ich an ein Rechteck (1,80m x 0,60m) mit parallel und oder quer laufenden Linien zur längeren Seite, das sich automatisch Rundungen anpasst. Kann man mit Hilfe von Parametern und Aktion einen Block erstellen der sich einer Rundung z.B. einem 3-teiligen Korbbogen anschmiegt?
------------------ Wenn Du immer das tust, was Du immer tust! Dann bekommst du immer das, was du immer bekommst! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 20. Apr. 2016 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
Ich finde zwar das die Beschreibung für jemanden der von der Sache keine Ahnung hat technische Widersprüche ergeben bzw. Angaben zum Sachverhalt fehlen, aber ich denke mir mal meinen Teil.. (ein Block selbst kann ja nicht gebogen werden). Wie dem auch sei: Anschmiegen "von alleine" kann sich in Acad nur eine assoziative Schraffur an ihrer assoziativ verknüpften Kontur. Ohne alle Vorgaben/Fakten zu kennen traue ich mich daher zu sagen: Einzige Lösung: Die Form muß mit der Dynamik im Blockes erstellt werden und darin eine Schraffur die der Form folgt. Natürlich hat dieses Konstrukt auch Haken und Ösen, je nach dem wie man es umsetzt kann man nicht mehr frei die Abstände oder die "Knubbelgröße" ??? bestimmen. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2016 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist doch gut! Jemand der keine Ahnung von der Sache hat braucht das auch nicht zu verstehen. Ich würde mir ja gern Rat von "wissenden" holen. (ein Block selbst kann ja nicht gebogen werden) Damit hast du mir meine Frage bereits beantwortet. Also können in einem dynamischen Block zugewiesene Abhängigkeiten nicht auf Objekte zugreifen die außerhalb des Blockes liegen?! Einzige Möglichkeit, da hast du dich leider nicht konkret ausgedrückt (aber ich denke mir jetzt mal meinen Teil) Zitat:"mit der Dynmaik im Block", dass man in dem Block für das Rechteck, nahezu geraden Bögen verwendet die man dann über z.b. polare Streckung auf den jeweiligen Radius anpassen kann. Kurz gesagt einen dynamischen Block mit Griffen zum Drehen Strecken Ziehen etc.
erstellt am: 20. Apr. 2016 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
Zitat: Original erstellt von Rick vs. ACAD Map 3D 2010: Also können in einem dynamischen Block zugewiesene Abhängigkeiten nicht auf Objekte zugreifen die außerhalb des Blockes liegen?! 100%ig, das geht nicht, richtig. Einzige Möglichkeit, da hast du dich leider nicht konkret ausgedrückt (aber ich denke mir jetzt mal meinen Teil) Zitat:"mit der Dynmaik im Block", dass man in dem Block für das Rechteck, nahezu geraden Bögen verwendet die man dann über z.b. polare Streckung auf den jeweiligen Radius anpassen kann. Kurz gesagt einen dynamischen Block mit Griffen zum Drehen Strecken Ziehen etc. Liest sich so als könnten wir das Gleiche meinen, ja (eine geschlossene Polylinie wäre zu favorisieren)
erstellt am: 20. Apr. 2016 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Apr. 2016 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch eine Frage zu den dynamischen Blöcken. Nach dem man einen dynamischen Block erstellt, diesen dann in eine Zeichnung einfügt und ihn dann anklickt, stehen im Eigenschaftenfenster unter "Benutzerdefiniert" die verschiedenen Parameter die man anpassen kann. Kann man nachträglich die Einträge sortieren? Ich habe 4 Blöcke die alle unterschiedliche Reihenfolgen der gleichen Parameter haben. Also bei einem Block steht der Winkel ganz oben, beim anderen wird zu erst eine Länge angezeigt,...etc. Ich hätte gern bei allen Blöcken die gleiche Reihenfolge der Parameter. Danke schon mal im Voraus
------------------ Wenn Du immer das tust, was Du immer tust! Dann bekommst du immer das, was du immer bekommst! [Diese Nachricht wurde von Rick vs. ACAD Map 3D 2010 am 21. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 21. Apr. 2016 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
erstellt am: 21. Apr. 2016 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
erstellt am: 21. Apr. 2016 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
