 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -8 Wochen |
 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Plot in 2017: Massstab in Befehlszeile falsch? (2067 / mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3927 Registriert: 15.10.2003 Win 11 / 64 Pro AutoCAD MAP 3D 2023 BricsCAD 25
erstellt am: 15. Apr. 2016 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In 2017 habe ich "-plot" und einfach mit Enter-Enter (fast) alles durchgeklickt. Das Problem scheint aber der Massstab zu sein: Als Vorgabe gibt er mir <1=0.001>, was von mir bestätigt wird. Geplottet wird aber mit "Angepasst". Kann das jemand bestätigen oder widerlegen? Code: Befehl: -PLOT Detaillierte Plotkonfiguration? [Ja/Nein] <Nein>: jLayoutnamen eingeben oder [?] <Layout A4 Hoch>: Ausgabegerätname eingeben oder [?] <\\xx\AdobePDF>: PDF_Formatter_6-0.pc3 Papierformat angeben oder [?] <pdf-formatter>: Papiereinheiten angeben [Zoll/Millimeter] <Millimeter>: Ausrichtung der Zeichnung angeben [Hochformat/Querformat] <Hochformat>: Auf dem Kopf plotten? [Ja/Nein] <Nein>: Plotbereich angeben [Anzeige/Grenzen/Limiten/ANsicht/Fenster] <Fenster>: Untere linke Ecke des Fensters angeben <0.000000,0.000000>: Obere rechte Ecke des Fensters angeben <0.212515,0.296970>: Plotmaßstab angeben (geplottet Millimeter=Zeichnungseinheiten) oder [Anpassen] <1=0.001>: Plotversatz angeben (x,y) oder [Zentrum] <0.00,0.00>: Mit Plotstilen plotten? [Ja/Nein] <Ja>: Potstiltabellenname angeben oder [?] (. für keinen Namen) <>: Mit Linienstärken plotten? [Ja/Nein] <Ja>: Linienstärken mit Plotmaßstab skalieren? [Ja/Nein] <Nein>: Papierbereich zuerst plotten? [Ja/Nein] <Nein>: Papierbereichobjekte ausblenden? [Ja/Nein] <Nein>: Plot in Datei ausgeben [Ja/Nein] <N>: Änderungen an der Seiteneinrichtung speichern [Ja/Nein]? <N> Plotten fortsetzen [Ja/Nein] <J>: Tatsächlicher Plotbereich: 290.65 breit und 411.02 hoch Tatsächlicher Plotbereich: 276.69 breit und 355.52 hoch Ansichtsfenster 2 wird geplottet. Ansichtsfenster 1 wird geplottet.
Hier nochmals zwei Varianten als Extrakt. Im ersten wurde <1=0.001> als Vorgabe bestätigt, im zweiten extra eingetippt - die Plotabmessungen im Protokoll und im PDF sind verschieden:
Code: Befehl: -PLOT ... Plotbereich angeben [Anzeige/Grenzen/Limiten/ANsicht/Fenster] <Fenster>: g Plotmaßstab angeben (geplottet Millimeter=Zeichnungseinheiten) oder [Anpassen] <1=0.001>: ... Tatsächlicher Plotbereich: 290.65 breit und 398.26 hoch Tatsächlicher Plotbereich: 267.80 breit und 344.09 hoch Befehl: -PLOT ... Plotbereich angeben [Anzeige/Grenzen/Limiten/ANsicht/Fenster] <Fenster>: g Plotmaßstab angeben (geplottet Millimeter=Zeichnungseinheiten) oder [Anpassen] <1=0.001>: 1=0.001 .. Tatsächlicher Plotbereich: 216.98 breit und 297.32 hoch Tatsächlicher Plotbereich: 199.81 breit und 256.88 hoch
------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 15. Apr. 2016 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
hängt es möglicherweise mit der Änderung des Plottertreibers und somit auch "anderem Blattformat" zusammen? Selbst wenn die Einstellungen identisch sind, <den Gedankenkang kürze ich hier mal ab  ) > Also: stelle in der Seiteneinrichtung mal schon den richtigen Druckertreiber ein und teste den Vorgang erneut. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2016 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: ... Also: stelle in der Seiteneinrichtung mal schon den richtigen Druckertreiber ein und teste den Vorgang erneut.
Gemacht - gleiches Problem (auch in 2016) ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2016 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
Möchtest du nun das 10 Leute unentgeltlich die Sache nachbauen und für dich testen, oder stellst du entsprechende Testumgebung zur Verfügung? (DWG mit entsprechender Seiteneinrichtung für Jedermann = Standardtreiber und Blattformat)------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2016 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe die Zeichnung jetzt ausgemistet und beigelegt. Es ist ein Rechteck von ca. 0.21 * 0.297, dass mit 1=0.001 auf A4 senkrecht zu drucken ist, DWG to PDF.pc3 Erstellt m it AutoCAD 2016. Die Datei "klick_1.pdf" habe ich nur mit "Enter - Enter - " erstellt, sie ist auf das A4 eingepasst. Bei Eingabe_1.pdf habe ich den Wert 1=0.001 eingegeben, der Rest ist Enter ... Diese Zeichnung ist nicht eingepasst und einen Hauch zu gross. Befehlszeilen zu Klick_1:
Code:
Befehl: -PLOT Detaillierte Plotkonfiguration? [Ja/Nein] <Nein>: jLayoutnamen eingeben oder [?] <Layout A4 Hoch>: Ausgabegerätname eingeben oder [?] <DWG To PDF.pc3>: Papierformat angeben oder [?] <ISO full bleed A4 (210.00 x 297.00 mm)>: Papiereinheiten angeben [Zoll/Millimeter] <Millimeter>: Ausrichtung der Zeichnung angeben [Hochformat/Querformat] <Hochformat>: Auf dem Kopf plotten? [Ja/Nein] <Nein>: Plotbereich angeben [Anzeige/Grenzen/Limiten/ANsicht/Fenster] <Fenster>: Untere linke Ecke des Fensters angeben <0.000000,0.000000>: Obere rechte Ecke des Fensters angeben <0.212515,0.296970>: Plotmaßstab angeben (geplottet Millimeter=Zeichnungseinheiten) oder [Anpassen] <1=0.001>: Plotversatz angeben (x,y) oder [Zentrum] <0.00,0.00>: Mit Plotstilen plotten? [Ja/Nein] <Ja>: Potstiltabellenname angeben oder [?] (. für keinen Namen) <>: Mit Linienstärken plotten? [Ja/Nein] <Ja>: Linienstärken mit Plotmaßstab skalieren? [Ja/Nein] <Nein>: Papierbereich zuerst plotten? [Ja/Nein] <Nein>: Papierbereichobjekte ausblenden? [Ja/Nein] <Nein>: Änderungen an der Seiteneinrichtung speichern [Ja/Nein]? <N> Plotten fortsetzen [Ja/Nein] <J>: Tatsächlicher Plotbereich: 208.41 breit und 291.24 hoch Tatsächlicher Plotbereich: 196.09 breit und 251.97 hoch Ansichtsfenster 2 wird geplottet. Ansichtsfenster 1 wird geplottet.
Befehlszeilen zu Eingabe_1:
Code:
Befehl: -PLOT Detaillierte Plotkonfiguration? [Ja/Nein] <Nein>: jLayoutnamen eingeben oder [?] <Layout A4 Hoch>: Ausgabegerätname eingeben oder [?] <DWG To PDF.pc3>: Papierformat angeben oder [?] <ISO full bleed A4 (210.00 x 297.00 mm)>: Papiereinheiten angeben [Zoll/Millimeter] <Millimeter>: Ausrichtung der Zeichnung angeben [Hochformat/Querformat] <Hochformat>: Auf dem Kopf plotten? [Ja/Nein] <Nein>: Plotbereich angeben [Anzeige/Grenzen/Limiten/ANsicht/Fenster] <Fenster>: Untere linke Ecke des Fensters angeben <0.000000,0.000000>: Obere rechte Ecke des Fensters angeben <0.212515,0.296970>: Plotmaßstab angeben (geplottet Millimeter=Zeichnungseinheiten) oder [Anpassen] <1=0.001>: 1=0.001 Plotversatz angeben (x,y) oder [Zentrum] <0.00,0.00>: Mit Plotstilen plotten? [Ja/Nein] <Ja>: Potstiltabellenname angeben oder [?] (. für keinen Namen) <>: Mit Linienstärken plotten? [Ja/Nein] <Ja>: Linienstärken mit Plotmaßstab skalieren? [Ja/Nein] <Nein>: Papierbereich zuerst plotten? [Ja/Nein] <Nein>: Papierbereichobjekte ausblenden? [Ja/Nein] <Nein>: Änderungen an der Seiteneinrichtung speichern [Ja/Nein]? <N> Plotten fortsetzen [Ja/Nein] <J>: Tatsächlicher Plotbereich: 208.41 breit und 295.41 hoch Tatsächlicher Plotbereich: 199.98 breit und 256.92 hoch Ansichtsfenster 2 wird geplottet. Ansichtsfenster 1 wird geplottet.
erstellt am: 15. Apr. 2016 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
Ok, ich war über den Fehler nicht gestolpert weil ich genau passende Rahmen verwende, mit deinem Beispielwird es sichtbar, mit beliebigem anderen Layoutinhalt auch. Acad nimmt nicht den Wert aus der spitzen Klammer wie es sich gehört, sondern fit/anpassen. Da man die Befehlszeile normalerweise nicht händisch nutzt(beim plotten) stolpern da wohl nur wenige drüber, beim Automatisieren nutzt man es millionenfach, aber da gibt man ja die benannte Seiteneinrichtung oder den Plotmaßstab sinnvollerweise explizit an. Also: In 2013 nachvollzogen, der Ablauf ist nicht gemäß der Konventionen(Acad müßte eigentlich den Wert aus der Spitzen Klammer übernehmen, nimmt aber Anpassen an wenn man nur mit Enter bestätigt) PS: Fieses Beispiel von dir, da das Augenscheinlich passende Ergebnis ja das falsche ist. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2016 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: ...beim Automatisieren nutzt man es millionenfach, aber da gibt man ja die benannte Seiteneinrichtung oder den Plotmaßstab sinnvollerweise explizit an...
Mein Problem ist (eigentlich war ..), dass ich es eben nicht explizit definieren, sondern "so wie es ist" durchreichen wollte. Und da gab es jetzt was zum Ärgern ... Zitat: Original erstellt von cadffm: ...da das Augenscheinlich passende Ergebnis ja das falsche ist.
Das "hinein passende" ist das "angepasste" und somit das "unpassende" Ergebnis - ist ja logisch. Danke, schönes Wochenende Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
