| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Block-Attribut in Schriftfeld ausgeben (1529 mal gelesen)
chregu436 Mitglied Zeichner
Beiträge: 16 Registriert: 23.06.2010 AutoCAD 2019
erstellt am: 13. Apr. 2016 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.... Folgende Ausgangslage: Habe innerhalb eines Rechtecks mehrere, gleiche Blöcke platziert. Der Block besitzt mehrere Attribute. Unter anderem ein Attribut, nennen wir es "Anzahl_Parkplätze". Nun möchte ich oberhalb meines Rechtecks ein Schriftfeld platzieren, welches mir die Summe der Attribute "Anzahl-Parkplätze" der Blöcke innerhalb meines Rechtecks ausgibt und bei Änderung des Attributes "Anzahl-Parkplätze" eines Blocks automatisch nachgeführt wird. Gibt es dafür eine Lösungsmöglichkeit? Besten Dank für eure Bemühungen Gruss chregu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 13. Apr. 2016 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chregu436
servus, nicht mit bortmitteln ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Wünsche: Tabllen (XLS,ODS) FDO nativ einbinden, FDO-WMTS, richtige Ebenen für Layer, Erweiterter Attribut-Editor "auffrischen", dyn. Xrefs, mehrere modell Bereiche, Halo4Texte, verschränkte Attribute, Linientypen überarbeiten (doppellinien) , XREF>VISRETAIN pro XREF Fehler: FDORasterdaten im Layout Richtigen Maßstab verwenden, funktionierende updates u. erweiterungen inkl. installationsroutinen, Fehler zwischen Normal MAP Civil beheben Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 13. Apr. 2016 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chregu436
Hi, im Prinzip geht das schon mit Bordmitteln. Ist aber etwas suboptimal: Du erstellst zuerst eine Datenextraktionstabelle für die gesamte Zeichnung und lässt dort die Attribute auswerten. Ist etwas fummelig, muss aber auch nur einmal gemacht werden. Anschließend erstellst du ein Schriftfeld, Schriftfeldkategorie "Objekte", Schriftfeldname "Formel" und wählst dort "Summe" aus. Jetzt kannst du den Tabellenbereich wählen, dessen Summe gezogen werden soll -> Die Anzahlen der Parkplätze. Siehe Screenshot. Fertig. Wenn sich an den Attributen etwas ändert, muss die Datenextraktionstabelle über das Kontextmenü aktualisiert werden. Noch einmal Regenerieren hinterher schicken und das Schriftfeld sollte wieder die korrekte Summe anzeigen - vorausgesetzt der Tabellenbereich für die Summe hat sich nicht geändert(!). Plan B ohne Bordmittel: Es gibt ziemlich sicher Lisp-Tools, die so etwas können. Wirf' mal die Suchmaschinen an.
Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de [Diese Nachricht wurde von CADchup am 13. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 13. Apr. 2016 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chregu436
Hallo wenn du eh Blöcke hast könntest die doch auch zählen lassen ohne das Attribut ? cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
