Thema: Attribut-Eigenschaften übernehmen (3346 mal gelesen)
jochen augustin Mitglied technischer Zeichner
Beiträge: 4 Registriert: 11.04.2016 AutoCAD Architecture 2012
erstellt am: 11. Apr. 2016 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, habe folgende Problem: Habe ca. 100 Blöcke mir Attributen die wiederum MTexte enthalten. Ich müsste nun bei allen (oder fast bei allen) die Txxtgröße, Zeilenabstand, Textbreite usw. abändern. Kennt jemand vielleicht einen Befehl oder Lisp dazu? Vielen Dank Jochen (ACAD 2010) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JasonM Mitglied Projektleiter Landschaftsarchitektur, Umweltplanung und BIM / dipl. Techniker HF / digit. Visu
Beiträge: 22 Registriert: 12.10.2015 Notebook Windows 10 Home, 64-bit 32GB RAM, I7 7700 Intel-Core, Nvidia Geforce GTX 1060 A<P>AutoCAD 2004, 2013, 2016 und 2019, AutoCAD Lt 2013/16 Vectorworks 2014, 2018 Photoshop CS6/CC, InDesing CS6/CC , Lightroom CC
erstellt am: 11. Apr. 2016 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jochen augustin
Hey Versuch mal den Befehl _BATTMAN Damit öffnet sich der Block-Attributmanager. Da solltest du solche sachen einstellen können. (bin mir aber nicht sicher ob dieser Befehl im ACAD 2010 schon Funktioniert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2016 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo JasonM, danke für dein Feedback. Funktioniert leider nicht ganz wie ich es mir vorgestellt habe. Habe vergessen zu erwähnen das es sich um alles verschiedene Blöcke handelt. Mit diesem Befehl kann man nur einen Block jeweils bearbeiten und da leider auch nur gewisse Einstellungen vom MText, kein Zeilenabstand und so weiter. Ich bräuchte einen Befehl oder ein Lisp das mir sämtliche Texteinstellungen des Attributes eines ausgewählten Blocks auf einen anderen überträgt. So bräuchte ich nur die Änderungen es M-Textes (Größe, Breite, Zeilenabstand, usw.) in einem Block ändern und diese Änderungen dann auf die nächsten Blöcke übertragen. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 11. Apr. 2016 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jochen augustin
Da Mehrzeilige Attribute nicht alle Eigenschaften zur Verfügung stellen, nehme ich an das die Anfrage nichts mit Attributen zutun hat, sondern ausschließlich mit Mtexten in Blockdefinitionen. (das war für mich zumindest auch nach zweimal lesen nicht ganz klar, über Ausschlußkriterien hoffe ich nun richtig zu liegen) Kurz: Es gibt in Acad kaum Funktionen mit denen man mehrere Blockdefinitionen in einem Rutsch ändern kann. Interne MText-Formatierungen gehören nicht dazu, das geht noch nicht mal bei unverschachtelten Mtexten. (Was geht und mir spontan einfällt: Allg.Eigenschaften in Blöcken auf VonLayer legen/setbylayer, Textwerte ändern/suchen) Alles was darüber hinaus geht, da Muß man sich einen "eigenen" Weg suchen. a) Zusatzprogramm <Stapelbearbeitung Blöcke samt deiner Formatierung ist jedoch sehr speziell ;-) sind gleich zwei Themen auf einmal> b) Script <hilft in diesem Fall aber nicht, da es keine Befehlszeilenfunktion gibt mit der die Änderung möglich ist> CU ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2016 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für ihre Antwort, finde echt schade das AutCAD so was nicht unterstützt. Ich denke ich bin nicht der einzige der vor diesem Problem mal stand. Vielleicht fällt dazu doch noch jemandem was ein. Ich habe eine Beispielzeichnung angehängt mit einem Block vor der manuellen Anpassung und einen nach der Änderung Vielen Dank [Diese Nachricht wurde von jochen augustin am 11. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 12. Apr. 2016 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jochen augustin
Moin, sprichst Du denn wirklich von unterschiedlichen Blockdefinitionen? In Deiner angehängten dwg sehe ich zwei Blockreferenzen, die jetzt schon beide kein ATTSYNC vertragen würden... Sicher, dass Du auf dem richtigen Weg bist?
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 12. Apr. 2016 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jochen augustin
Hi, Zitat: Original erstellt von runkelruebe: Sicher, dass Du auf dem richtigen Weg bist?
Sehe ich genauso. Du zäumst das Pferd von hinten auf. Ändere die Blockdefinition (im Blockeditor), nicht die Blockreferenzen! Anschließend einmal ATTSYNC anwenden und schon entsprechen alle Referenzen wieder der Definition. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2016 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jochen augustin
@Jochen Gut, da habe ich also falsch geraten, dies passiert ja auch mla der besten Glaskugel die für Geld zu kaufen ist Der vermutlich Mehrzahl der User sind die Möglichkeiten bei mehrzeiligen Attributen nicht bekannt, daher Tippte ich eher auf MText,anstatt MAttribut. Vielleicht fällt noch jemandem etwas ein.. Ja sicher, mit dem passenden Werkzeug wie gesagt geht es, da ich aber den Blockaufbau auch nicht so toll finde möchte ich das nicht weiter "unterstützen", andere offenbar auch nicht (gab bisher keinen Link der anderen Beteiligten). Aber wenn wie schon dabei sind: Bei den Layernamen, Blocknamen Attributnamen etc kann einem ja so richtig Übel werden, eine gute Basis um hier Dauergast zu werden Und da Schalt/Stromkreis und Schaltpunkt zwei Dinge sind, wäre die Verwendung von zwei (einzeiligen) Attributen so wie so die bessere Wahl.
erstellt am: 13. Apr. 2016 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
