Thema: Undefinierter Gruppencode 10 für Objekt auf Zeile 54 (1537 mal gelesen)
ThomasPeterSN Mitglied Dipl.-Ing. für Energietechnik
Beiträge: 17 Registriert: 17.03.2002 Autocad MAP 3D 2014
erstellt am: 07. Apr. 2016 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich kann eine DXF-Datei nicht öffnen. Die Fehlermeldung lautet: Undefinierter Gruppencode 10 für Objekt auf Zeile 54. Ungültige oder unvollständige DXF-Eingabe -- Zeichnung abgebrochen. Leider kenne ich mich mit dem DXF-Syntax nicht aus. Ich poste hier mal die Zeilen 50 - 60, das anhängen der Datei als Anlage klappt nicht. Ebene013 62 254 10 0.00 20 0.00 210 0.00 220 Findet jemand einen Fehler? Ich bin für jeden Hinweis dankbar!
Mit Wherst hatte ich keinen Erfolg. Gruß, Thomas ------------------ Thomas Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 07. Apr. 2016 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasPeterSN
Mit dem Handy suboptimal zu untersuchen, aber dennoch: Eine DXF ist wie folgt aufgebeaut: Abwechseln eine Zeile DXFgruppencode und zugehöriger Wert (=2 Zeilen) Der Gruppencode ist eine 1-3stellige Zahl(Hauptsächlich), In der DXF wird einem zweistelligem DXFcode ein Leerzeichen vorangestellt, einem einstelligem DXFcode zwei Leerzeichen. Es wird also eingerückt. Ist das so in deiner Datei?(betrifft nur die Zeilen mit dem DXFcode, nicht die Zeilen mit den Werten. Mit dem Handy blöd zu checken. Zudem dürfte der Wert nicht 0.00 so sein sondern 0.0, aber vermutlich stört das nicht. 10 ist übrigens der X-Wert einer Koordinatenangabe (Startpunkt iner Linie, Zentrum eines Kreises etc. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 07. Apr. 2016 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasPeterSN
erstellt am: 07. Apr. 2016 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das mit den Leerzeichen kann ich bestätigen, allerdings gibt es auch mehrere Zeilen hintereiander ohne führende Leerzeichen. Mir ist aufgefallen, dass hinter den Zeilen mit 0.00 jeweils noch vier Leerzeichen stehen, ich weiß nicht, ob die stören, Ich habe sie probeweise gelöscht, die Fehlermeldung bleibt die gleiche. Die 0.00 habe ich auch gegen 0.0 getauscht, die Fehlermeldug bleibt. Nach dem Hochladen des Anhangs kommt die Fehlermeldung: Internal Server Error The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request. Please contact the server administrator, root@localhost and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error. More information about this error may be available in the server error log. Deshalb poste ich hier mal ein paar mehr Zeilen, hoffentlich nimmt mir das keiner übel. 0 SECTION 2 HEADER 9 $EXTMIN 10 4457644.224000 20 5946536.307000 9 $EXTMAX 10 4457769.706998 20 5946746.522302 9 $LIMMIN 10 4457644.224000 20 5946536.307000 9 $LIMMAX 10 4457769.706998 20 5946746.522302 0 ENDSEC 0 SECTION 2 TABLES 0 ENDSEC 0 SECTION 2 ENTITIES 0 HATCH 5 FF00000000000001 100 AcDbEntity 100 AcDbHatch 8 Ebene013 62 254 10 0.00 20 0.00 210 0.00 220 0.00 230 1.00 2 SOLID 70 1 71 0 91 1 92 1 93 21 72 1 10 4457729.24 20 5946611.14 11 4457741.21 21 5946610.49 72 1 10 4457741.21 20 5946610.49 11 4457754.37 21 5946609.48 72 1 10 4457754.37 20 5946609.48 11 4457761.45 21 5946608.85 72 1 10 4457761.45 20 5946608.85 11 4457768.61 21 5946608.31 72 1 10 4457768.61 20 5946608.31 11 4457775.85 21 5946607.75 72 1 10 4457775.85 20 5946607.75 11 4457783.00 21 5946607.18 72 1 10 4457783.00 20 5946607.18 11 4457791.05 21 5946606.67 72 1 10 4457791.05 20 5946606.67 11 4457791.35 21 5946610.16 72 1 10 4457791.35 20 5946610.16 11 4457783.58 21 5946610.94 72 1 10 4457783.58 20 5946610.94 11 4457781.95 21 5946610.89 Gruß, Thomas
erstellt am: 07. Apr. 2016 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasPeterSN
Die UploadFehlermeldung häuft sich die Tage, habe aber noch nicht gelesen was und wo das Problem liegt(da es nur die wenigsten User betrifft nehme ich an das es "hauptsächlich" am UserSystem liegt. Zum DXF: Bin noch immer nur mit dem Handy bewaffnet Du musst die ganze Zeile ersetzen, nur 0.00 gegen 0.0 tauschen bdeutet das 4 Leerzeichen bestehen bleiben, die haben da nichts zu suchen(denke ich). Einfachster Teste: Trage in die Zeile 54 einfach händisch eine 0.0 ein, dann der Zeilenumbruch zu Zeile 55, keine Lerrzeichen davor oder danach(in Zeile 54). Jetzt sollte Zeile 56 angemeckert werden wenn ich richtig liege. Da das Problem die ganze Datei betrifft kann das in Arbeit ausarten, aber du brauchst ja zunächst den Anfang um das Problem zu dingfest zu machen. Welches Programm schreibt so eine DXF?
erstellt am: 07. Apr. 2016 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das habe ich mal probiert. Leider wird weiterhin die Zeile 54 angemeckert. Hier mal die verkürzte Version der geänderten Datei: 0 SECTION 2 HEADER 9 $EXTMIN 10 4457644.224000 20 5946536.307000 9 $EXTMAX 10 4457769.706998 20 5946746.522302 9 $LIMMIN 10 4457644.224000 20 5946536.307000 9 $LIMMAX 10 4457769.706998 20 5946746.522302 0 ENDSEC 0 SECTION 2 TABLES 0 ENDSEC 0 SECTION 2 ENTITIES 0 HATCH 5 FF00000000000001 100 AcDbEntity 100 AcDbHatch 8 Ebene013 62 254 10 0.0 20 0.00 210 0.00 220 0.00 230 1.00 Das Programm, dass die DXF-Datei kenne ich nicht. Die Datei stammt von einer mit Liegenschaften befassten Behörde, ich vermute, dass es sich um ein GIS handelt. Gruß, Thomas ------------------ Thomas Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2016 23:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasPeterSN
Soeben gab es ein AHA! bei mir, bin aber nicht ganz sicher so aus dem effeff. Es fehlt völlig der Z-Wert der Koordinatenangabe(dxfcode 30) Füge mal zwei Zeile an nach Zeile 56, vor Zeile 57 ein: <Leerzeiche>30 0.0 NACHTRAG: Die Z-Werte fehlen leider an vielen Stellen, Wenn du möchtest: In meinem Profil ist eine Mailadresse für eventuellen Dateiversand ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
erstellt am: 08. Apr. 2016 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasPeterSN
Also ich habe jetzt noch mal nachgesehen (am Rechner mit allen nötigen Programmen und Wissensquellen ) Ich habe versucht jede erdenkliche Ungereimtheit nachzustellen, Fazit: Acad2013 öffnet die Datei Problemlos, ohne murren. 0,00 nachfolgende Leerzeichen keine Angabe des Z-Wertes und dazu noch fehlende füll-Leerzeichen vor ein- oder zweistelligen DXFcodes. Alle kein Problem, es war meinem Acad nicht mal eine Meldung wert! Also habe ich mal mit deinem Header (im meine alles vor der Entitie-Section) getestet: FEHLER kommt Ich suche jetzt nicht heraus was da aufstößt, aber zumindest ist mir jetzt bekannt was Acad alles nicht stört in einem DXF Und man muss/müsste in Richtig Schraffurmusterdefinitionen schauen oder Systemvariablen etcpp, wie gesagt, das interessiert mich nicht mehr. (die Datei sind sicherlich "zu retten", wenn dir die Info hilft?) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
